Cuve de dev PF 4x5
- M.O.I.
Cuve de dev PF 4x5
Salut!
Agrandisseur -> 4*5 OK
Chambre -> achetée ce jour
optiques -> on verra quand le portefeuille sera moins plat
Cuve de dev -> en reflection!
Je ne veux pas passer par les cuves cylindriques, c'est, je trouve, du gaspillage de chimie.
La cuve SP-445 est trop chère pour ce que c'est, bien que super économe en liquide. Il faut faire qqlqs dev' pour la rentabiliser.
J'ai donc décidé de la faire!
Je n'ai pas de plastique noir, ni de quoi le chauffer pour le plier. Je suis infographiste dans une boite d'enseigne, j'ai donc accès au plexi et dibon, et la fraiseuse à plat qui va bien. Je pars donc sur une boite rigide rectangulaire.
Vouala l'idée:
Un dibon rainuré / plié / collé, chargement des PF par le bas, trappe de fermeture avec charnière et clip, joint pour l'étanchéité, deux bouchons sur la partie haute, chicanes pour la lumière, noir à l'intérieur...
Ce qui est gris c'est les intercalaires de rangement des PF. Plexi 3/4mm, fraisé en forme de "U", 1mm pour glisser les négatifs, et 2mm de maintien. Je dois élargir l'ensemble, un micro chouille trop court, ils sont courbés (aucun jeu)... J'ai actuellement 6 emplacements, le nombre n'est pas encore arrêté. Pour l'instant collé à la cyano sur la table de la cuisine. C'est pas super bien aligné...
Pour ce test, je n'ai rien poncé, les arrêtes sont vives, et je taillerai en "V" l'entrée des rainures pour les mettre facilement dans le noir/tente de chargement.
Notez les beaux PF de Jean-Claude
Il me reste à trouver de quoi faire les bouchons.
Je ne me suis pas encore penché la dessus.
Vouala mon idée.
Vous en pensez quoi?
Vouala l'idée:
Vouala mon idée.
- Gilles88
Re: Cuve de dev PF 4x5
Du dibon, avec la chimie, ça risque rien ?
prometteur. Je vais suivre la suite avec attention
- sinbad
J'en pense que lorsque tu auras testé, je t'en achèterai une si tu veux bien !
- M.O.I.
Bah écoute, aucune idée, mais je ne pense pas.Gilles88 a écrit :Du dibon, avec la chimie, ça risque rien ?
Je vais prendre du teinté masse, noir. il est donc laqué d'usine.
Je dois juste voir au niveau de mes colles, leurs compositions.
J'ai de la MS polymère.
(image du net, histoire de montrer ce que c'est...)
- Rémy_91
Salut !
Je suis avec intérêt ton concept, mais pas certain que tu sois plus économe qu'en cylindre : 200ml pour 4 pf en cuve Unicolor.
Xtol en1+1, OK.
En 1+2 on est en dessous du volume mini recommandé, mais ça passe bien.
- antipatr
J'ai une SP-445 obtenue en participant au pré-financement par Kickstarter et j'ai eu l'occasion de suivre les péripétie du développement...C'est pourquoi je trouve que ton projet est "audacieux"...Je le suivrai avec intérêt.
- stormpetrel
Et le pvc gris ca ne te tente pas? J'ai fait mes cuves avec, ce se colle bien, c'est rigide et c'est inerte chimiquement. Pour les bouchon j'ai fait des perçages dans un morceau de PVC plus épais puis je les ai taraude. Le bouchon est un bouchon inox de plomberie couple a un joint torique. Un de ces 4 il faudra que je refasse ma cuve (5x7) car elle a ete construite comme un tank et les films sont trop difficiles a insérer. La prochaine sera une cuve plus légère avec un design plus simple dans lequel j’insérerai des cadres de développement inox Kodak 5x7 (facile a trouver sur la baie dans tous les formats).
Bon, j'ai mes doutes que ça consomme moins de chimie. Mon Jobo 2512 utilise 270ml pour 6 plan film 4x5 en rotation. Le SP-445 utilise 475ml.
Si avec le "dibon" tu veut dire Dibond, alors faut penser que c'est deux feuilles dl'alumium peint avec du polyéthylène au milieu. Le PE ça résiste bien, mais je sais pas l'alu peint. Surtout si tu vas plier ça, ce qui risque de craqueler la peinture et donc exposer l'alu. Comme strompetrel, j'irais plustot pour le PVC gris. Bien resistant au chimie, facile à travailler et surtout à coller.
- M.O.I.
Je vais me renseigner auprès de mon fournisseur, savoir comment cela pourrait réagir avec la chimie.
Sinon je chercherai ce qu'il faut en PVC.
Premier test de proto. L'avantage du dibon (d) c'est le fraisage. En rainuré plié, sur des petits formats, c'est très costaud. Et les bords pliés ça fait un peu moins bricolage que du collage seul. J'ai merdé sur la longueur de mon petit pli de retour d'ailleurs
Si je garde cette matière, je partirais sur un double pliage, pour faire un fond costaud. Toujours mieux pour tapoter lors des cycles de retournements. Après tout sera collé...
Et je ne charge plus par le bas, mais le côté. J'ai un soucis de mise à air, ou de vidage si je charge par le bas. Entre les chicanes pour la lumière, et le vidage, ça bloque. Faut imaginer une plaque verticale qui vient fermer le tout.
Les premiers intercalaires en plexi était trop serrant, là c'est trop lâche. J'ai merdé dans un chiffre
Et je vais rester sur du 4mm d'épais, là (3mm), je trouve que c'est trop fin, c'était juste pour essayer. 7 feuilles pour faire 6 fentes, 21 mm d'épaisseur. En 4mm (28mm en tout), je laisse plus de marge, de produit, de jeu entre les PF. J'ai arrondi les entrées d'insertions.
Je suis sur un format de 170*145*30mm, hors bouchons et couvercle amovible.
- daouar
Intéressant, je vais suivre l'évolution
- Jean-Claude.B
Retour de WE je découvre ce fil que j'attendais, merci et bravo pour ta réalisation
Tu dis
Pour chauffer le plexi pour le pliage un petit décapeur thermique suffit (c'est juste un gros sèche-cheveux). J'ai souvent employé ça à l'époque où il fallait faire des maquettes pour que les clients visualisent bien les projets, avant l'informatique, et je faisais souvent des caisses de protection en plexi pour mes maquettes. On chauffe modérément le long du pli et on met en forme sur une règle métallique dès que le plastique devient souple.
Content de voir que mes vieux PF te sont utiles. Et merci pour ton cadeau qui décore maintenant mon pare-brise arrière
Tu dis
Le plexi noir doit se trouver assez facilement, un copain qui pratique le collodion humide l'utilise pour ses ambrotypes, à la place des plaques de verre. Avantages : il y a déjà une face laquée noire et pas besoin de nettoyer le verre, car les plaques en verre neuf reçoivent à la fabrication une couche de traitement très difficile à éliminer.M.O.I. a écrit :Je n'ai pas de plastique noir, ni de quoi le chauffer pour le plier
