Cuve inox Kindermann & C41
- jmk
- Intéressé
Je recherche des infos sur la faisabilité de traitement C41 dans une Kindermann inox (je pense que rien est impossible). (film 120)
Merci de me partager vos expériences à ce sujet
Re: Cuve inox Kindermann & C41
je ne pratique pas le C41 ni le E6, mais je ne vois pas de contre indication de l'usage de l'Inox dans ces procédés.
l'Inox étant un très bon conducteur thermique permet d'avoir un bon couplage avec un bain marie
Non, l'inox ne pose aucun problème pour le traitement E6 et C41. Les développeuses industrielles ont d'ailleurs des cuves en inox, et le produit reste dedans des années.
- jmk
- Intéressé
Merci pour ces premiers retours. Je me suis fait les mêmes réflexions
- numérix
un petit truc pour détecter le bon inox, un aimant fort ne doit pas coller, même pas un petit peu
Le vrai inox 304 ou 316 présente une structure austénitique non magnétique, les inox bas de gamme sont à structure ferritique. Il y a aussi les inox martensitique utilisés en coutellerie, ceux là sont magnétiques et il y a aussi les inox moulés en Austéno/ferritique qui sont partiellement magnétiques et c'est d'ailleurs grâce à ça que l'on mesure le taux de ferrite avec un ferritoscope
- jmk
- Intéressé
Merci pour les précisons sur l'inox. La cuve que j'envisage est une Kindermann, je ne me sens pas inquiet quant à la "qualité" des matériaux employés. J'ai pu lire (ailleurs) qu'on trouve des "chinoiseries" qu'il est préférable d'éviter.
- julius23
J'avais envisagé cette idée, mais (il me semble que c'est daouar qui me l'avait dit) le soucis viendrait surtout du débit de remplissage et de vidage de la cuve inox qui poserait problème en C41 ou E6, du coup pour la couleur, je me suis rabattu sur une vielle cuve Jobo (série 1000) qui convient bien à cet usage (consommation réduite de chimie)
- jmk
- Intéressé
Merci pour ton retourjulius23 a écrit :J'avais envisagé cette idée, mais (il me semble que c'est daouar qui me l'avait dit) le soucis viendrait surtout du débit de remplissage et de vidage de la cuve inox qui poserait problème en C41 ou E6, du coup pour la couleur, je me suis rabattu sur une vielle cuve Jobo (série 1000) qui convient bien à cet usage (consommation réduite de chimie)
Aspect remplissage que j’ai lu aussi.
- Armand29
En effet , déjà le remplissage est trop long , l'air chasse par le même orifice que celui du remplissage .julius23 a écrit :J'avais envisagé cette idée, mais (il me semble que c'est daouar qui me l'avait dit) le soucis viendrait surtout du débit de remplissage et de vidage de la cuve inox qui poserait problème en C41 ou E6,......
Ensuite le vidage pose le m^me problème , par contre là l'air ne rentre pas assez vite.
Et je dirais ensuite pour le développement du film ..... pas de touillette .Il faut quand m^me un remuage constant et régulier .
Mais pourquoi ne pas essayer ....
- jmk
- Intéressé
Je ferais des tests concernant le remplissage. Concernant l'agitation permanente, ce sera moins évident avec la touillette d'une PatersonArmand29 a écrit :En effet , déjà le remplissage est trop long , l'air chasse par le même orifice que celui du remplissage .julius23 a écrit :J'avais envisagé cette idée, mais (il me semble que c'est daouar qui me l'avait dit) le soucis viendrait surtout du débit de remplissage et de vidage de la cuve inox qui poserait problème en C41 ou E6,......
il vaut mieux utiliser des cuves jobo, qui ont été conçu pour deux modes d'agitation le retournement et la rotation à l'horizontal, cette dernière méthode permet une optimisation des volumes utilisés, et dans certain cas ça permet le traitement à usage unique, donnant une régularité meilleur des traitements.
Je ne sais pas si c'est le cas pour le C41 et le E6, je ne pratique pas, mais les solutions jobo sont les plus adaptées aux traitements des films couleurs
- jmk
- Intéressé
Cuve Kindermann reçu. Je ferais mon prochain développement nb avec.
- Armand29
Pour le Net B c'est parfaitjmk a écrit :Cuve Kindermann reçu. Je ferais mon prochain développement nb avec.
Essaye maintenant si tu veux en couleur , mais tu vas avoir des problèmes comme je te le répète de temps à cause du remplissage et du vidage .
et ainsi que te le dit aussi Oriu , a juste titre , avec l'agitation .
Et d'une manière générale, la décoration inox je trouve ça meilleur.Oriu a écrit :je ne pratique pas le C41 ni le E6, mais je ne vois pas de contre indication de l'usage de l'Inox dans ces procédés.
C'est exactement ce que je pensais, ayant étudié un peu ce matériel sa conductivité permet un usage efficace à mon sens
Cdt
JJ
