A l'aide, je devient complètement flou !
Bien le bonjour à tous !
Comme beaucoup ici, je viens consulter un médecin parceque mon appareil est un peu malade... ou alors je suis maladroit.
Je vous explique, j'ai récemment prit l'argentique de mon père qu'il a utilisé pendant des années. Il s'agit d'un Cosina CT7 avec son 50mm de base.
Récemment j'ai donc tenté de m'en servir. J'ai fait ma mise au point, comme un grand mais alors là... malheur ! Ce qui est censé être net, ne l'est pas... et autant vous dire que c'est incompréhensible.... je vous laisse constater : https://imgshare.io/images/2019/08/08/A ... -15-18.jpg ; https://imgshare.io/images/2019/08/08/A ... -24-27.jpg
Par contre, j'ai des photos qui rendent un peu mieux (à main levé) : https://imgshare.io/images/2019/08/08/A ... 1-06-9.jpg et même une qui pour moi était loupée à la base : https://imgshare.io/images/2019/08/08/A ... -28-31.jpg (faut la regarder en portrait et normalement il faisait extrêmement sombre dans la cabine) donc, je ne sais pas trop d'où ca vient ....
A noter que j'ai fait développer et scanner chez un professionnel, je n'ai pas encore investit
Merci beaucoup pour votre aide, je suppose que c'est une simple erreur de réglage mais franchement je n'arrive pas à comprendre comment une image peut faire la mise au point à coté de là où elle est censé être faite :s
- xXx
Re: A l'aide, je devient complètement flou !
Est-ce que le miroir redescend bien à fond dans la bonne position?
- antipatr
Pour essayer de cibler un peu plus le problème, il faudrait se baser sur l'échelle de distances de la bague de mise au point de l'optique, faire calmement des essais avec un sujet fixe en notant les paramètres. Idéalement il faudrait prendre l'exposition en lumière incidente avec un posemètre et choisir le 1/60ème comme vitesse (celle-là est généralement "juste"). Bref, essayer d'identifier un problème à la fois en "fixant" les autres paramètres.
Merci pour vos réponses !
Pour le miroir, je vais regarder ca.
Apres, j ai quasiement tout fait en 1/200 ma pellicule etant une 200iso et j ai shooté en f8. Y a juste la mise au point qui a variè parceque je n avais pas definit vraiment de zone.
Apres, c est surtout étonnant que cela se produise vraiment sur les photos pour lesquelles je me suis bien arrêté...
- xXx
Le presse-film est bien en place?
- Kodachrome59
Ca peut paraître stupide, j ai essayé de chercher avant de poser la question mais j ai pas trouvé.
Donc, comment je oeux etre certain que le miroir redescende correctement et que le presse film n a pas de soucis?
Pour le miroir, j ai plus trouvé sur savoir si il est propre que si il est bien placé...
Pour l objectif, je dois chercher un soucis particulier dessus ? Une marque, une trace...?
- xXx
comme c'est un bon reflex, quand c'est net au viseur, c'est net sur le film car la distance objectif>film = objectif>viseur.
Mais je ne sais pas si sur ce modèle le dépoli est interchangeable. à moins que qq'un l'ait démonté et mal remonté.
Mon père n a jamais eu de soucis avec, donc rien n a été touché dessus.
Après, c est un appareil qui n a pas été utilisé depuis au moins 19ans je dirais.
A chaque fois, c etait net sur ma mise au point. Comme je disais c est vraiment sur toutes les photos où j ai vraiment essayé de bien faire que ca me fait ca et a chaque fois, sauf celle que j ai posté que je pensais loupée, c est sur une mise au point sur une personne. On dirait une mise au point inversé.
Je vais quand même essayer de voir pour ce que vous m avez indiqué, on sait jamais
- panda589
...Quand j'en arrive à ce stade de perplexité et de doute quant au cadrage, à la focalisation et la mise au point, je n'hésite pas
J'ouvre le dos du boîtier et je tends délicatement du 'scotch magic' sur le plan focal en faisant bien attention de ne pas toucher l'obturateur...Plusieurs bandes mises côte à côte sont nécessaires pour créer un 'dépoli' en scotch magic
Toujours dos ouvert, l'idéal est de fixer le boîtier sur un trépied. Bague de diaphragme de l'objectif à pleine ouverture. Je déclenche en pose B ou T si disponible avec un déclencheur souple, je vise d'abord l'infini et ensuite un objet proche ou une verticale proche située à la distance de mise au point la plus proche sur la bague de l'objectif
L'image sur le 'dépoli' est tête en bas et retournée gauche-droite...Mais elle est totalement comparable à ce qui est visible dans le viseur une fois le déclencheur souple relâché: S'il y a une différence entre le dépoli scotch magic = image sur le négatif et ce qui se voit sur le dépoli du boîtier,
il faut faire un diagnostic: Miroir et/ou dépoli mal positionnés...
- panda589
C'est le genre de test qui est valable aussi bien pour un SLR que pour un télémétrique
Pour moi, c'est une mauvaise position du miroir ou du dépoli.
La méthode évoqué par Penda permet de cerner le problème.
Je rebondi sur la vérification de l objectif.
Hier je l ai enlevé et j ai bougé le diaphragme, il se fermait et s ouvrait correctement. Je le remet en place et je sais pas pourquoi je decide de regarder a nouveau, donc je reprend mon objectif et là, j ai beau le tourner dans tout les sens le diaphragme reste ouvert au maximum...
J en deduit que l objectif a un soucis, est ce que cela peut etre la cause de ma mise au point décalé ?
Le miroir lui n a pas l air de buger.
- DOLEFEVRE
C'est normal le diaphragme ne se ferme que lorsque que l'on prend la photo sinon la luminosité serait faible dans le viseur. Reprennez moi si je dis une bêtise.
Modifié en dernier par DOLEFEVRE le samedi 10 août 2019 8:32, modifié 1 fois.
Il suffit de faire un test visuel de la profondeur de champ si on veut voir si il se ferme bien.
Oui mais si je sors l objectif du boitier, que je le tourne de f1.4 a f22, mon diaphragme est quand meme censé bougé non ?
Parceque ca l a fait une fois, pourquoi pas deux ?
Pas dit. C'est fonction de la tringlerie et de la sécurité et ça change selon les marques. Il y a des objos dont le diaph est inopérant une fois détachés du boitier ( Il faut stimuler la petite came ad hoc pour simuler le couplage avec le boitier)
- xXx
Certains objectifs permettent de choisir entre M et A, ça change tout.
