Pas de vues sur nég après dév couleur
Salut,
petit souci : ça fait deux fois que je me retrouve avec un négatif couleur sans poses développées.
Le négatif est semi-transparent, donc la fixation a eu lieu je pense.
La première fois, c'était du 120. J'avais changé ensuite le révélateur chromogène et j'ai pu développer à nouveau sans souci.
Là, rebelote sur du 35mm. J'ai réutilisé la même solution de révélateur (Tetenal C41) qui était entreposé dans son bidon dédié. Je précise que je n'avais pas refait de développement. Il devrait être encore opérationnel, non ? Entreposé à température ambiante. Il s'est écoulé peut-être 6 mois entre les développements. J'ai procédé à 38 degrés comme préconisé. Puis Blix et Stabilisateur.
Le révélateur semble ne pas avoir fait son boulot. Pour quelle raison à votre avis ?
- Speedy
Re: Pas de vues sur nég après dév couleur
Je n'ai pas la notice sous les yeux, mais de mémoire, pour le C41, la durée de stockage du rev prêt à l'emploi est de 2 mois, mais je ne ais pas si le votre était déjà dilué ou conservé stock . Peut être la raison ?
Il est dilué et conservé dans un bidon opaque.
J'avais procédé ainsi avec le kit Rollei.
Mais j'ai changé pour du colortec tetenal.
Je n'ai pas vu d'indication de stockage sur la fiche.
Au contraire, il semblerait qu'on puisse réutilisé la solution en augmentant le temps de développement.
Question : si la température de ma solution dans le bidon dépasse 42 degrés, est ce que je flingue mon révélateur ?
- gigibertcha
Vérifie si tu as les inscriptions sur le bord du film! Sinon révélo mort.
Ben révélo mort alors...
Donc ça fait deux fois que ma solution est flinguée.
Stockage trop long ? Température trop élevée ?
Bref, ça finit par faire cher la dilution si je dois à chaque fois en refaire une.
Je ne fais pas beaucoup de couleur. Vaut-il mieux travailler à bain perdu alors ? Est-ce possible en C41 ?
- gigibertcha
Va voir les post (intéressants) de IzzyCat, il me semble qu'elle fragmente les produits (pour faire 500 ml seulement) et qu'elle conserve les concentrés au congélo...
Comme pour les révélateurs N&B (très similaire) l’ennemi c'est l'Oxygène contenue dans l'air.
Donc bouteille pleine à ra bord, ou avec gaz protecteur.
Déjà ça permet de garder le révélateur dans de bonne condition.
En plus il a fait très chaud cette été, ça accélère le vieillissement.
Le développement à usage unique a l’avantage de ne pas réutilisé un produit qui c'est oxydé pendant l'agitation, surtout si le développement se fait par agitation continue.
Par contre je ne connais pas les particularité du C41 concernant l'usage unque
Un autre souci c'est que l'eau du robinet qui sert à la dilution contient de l'air. C'est pour ça qu'à une époque lointaine on préconisé de faire dégazer l'eau servant à faire le révélateur en la faisant bouillir et refroidir ensuite, mais ça c'est pour le e......r de mouche ça passe après l'oxydation par l'agitation continue.
- Réginald
Non, puisque tu as la possibilité de faire du développement rapide à 45°Castorp a écrit :Question : si la température de ma solution dans le bidon dépasse 42 degrés, est ce que je flingue mon révélateur ?
ça oui, six mois une fois dilué c'est clairement trop long.Castorp a écrit :Stockage trop long ?
Perso, je ne prépare que 250ml ou 500ml suivant ce que j'ai à faire. La solution stock se garde une année bien fermée et en soufflant dedans pour qu'il y moins d'oxygène. Je m'arrange aussi toujours pour avoir assez de film à développer et donc avoir de quoi rentabiliser ma préparation. Et si ce n'est pas le cas, tant pis, bain perdu quand même. Au final je n'ai jamais de raté en C41 ou E6 ( mais celle ci de chimie se garde un peu moins d'une année par contre ).
- Armand29
Comme les copains ... 6 mois beaucoup trop long .
Perso , j'utilise du Protectan pour toutes mes solutions et stockées au frais
