Traces sur films d'un Yashika 124G Mat
Benoistdegonne
Message par Benoistdegonne »
Après de nombreuses pellicules, j'ai toujours le même problème, j'ai des traces sur un bord, que ce soit en n&b ou couleur.
je n'arrive pas à l'expliquer.
deux photos de deux pellicules différentes, deux dévelloppements différents dans deux cuves différentes.
Benoistdegonne
Re: Traces sur films d'un Yashika 124G Mat
Petit complété le pb 'apparait pas sur les pellicules des autre ni en 24/36
est ce que la mise en spire c'est bien passée, et l'agitation normale.
A part ça je suis fan du véhicule et la photo n'est pas mal, j'aurai mis moins de ciel avec la Jeep moins centrée :bienjoue:
Benoistdegonne
oui la mise en spire nikel et bonne agitation, mais ce qui est etrange c'est que le pb est également présent en couleur en C41.
Merci pour la voiture j'en ai toute une série sur FB. https://www.facebook.com/studiodegonnemorlaix/
les défauts apparaissent sombres sur le positif (donc clairs sur le négatif), c'est donc pas un voilage du film. On voit aussi des zonages sur le reste de l'image, ça fait un effet vintage :roll: je ne sais pas si c'est voulu.
Les défauts présents sur la marge montrent comme des coulures en bord de tache, ça me donne l'impression d'un problème de chimie, c'est pour ça que j'évoquais la mise en spire et l'agitation.
Est ce que ces zones présentent un aspect légèrement laiteux ou brunâtre ?
Quand un film est mal placé dans la spire ou mal agité il peut y avoir un mauvais contact des chimies avec l'émulsion du film et apparition de telles zones, pendant la phase révélation ou fixage.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Benoistdegonne a écrit :oui la mise en spire nikel et bonne agitation, mais ce qui est etrange c'est que le pb est également présent en couleur en C41.
Se pourrait-il que ce soit des saletés sur les rouleaux du Yashica ?
Benoistdegonne
Je ne pense pas mais je vérifierai quand même ce soir
Est ce qu'il y avait bien la bonne quantité de produit 500ml généralement
Benoistdegonne
oui je remplir toujours au ras bord de la cuve (500ml) idem pour la couleur il faut que je la scanne pour vous montrer
Si c'est avec 2 cuves, 2 films, 2 développements différents, aussi bien en n&b qu'en couleur et que ça ce produit pas avec des film 120 ou 135 exposés dans des autres appareils, alors il me semble qu'il faut chercher dans l'appareil. Mais la forme des taches est bien bizarre.
Benoistdegonne
Ouila forme des taches je ne comprends pas d'ou mes questions.
si les films couleurs sont développés avec la même cuve que le N&B c'est un mode commun, il faudrait faire développer un film effectué avec le yashica par un labo
Benoistdegonne
Non spire et cuve différentes. Je ne mélange jamais les cuves couleur et les cuves N&b
A mon avis on ne peut pas faire ce genre de défaut avec un appareil, car ce n'est pas des zones voilées.
Si c'est le papier qui est mal serré, ça serai voilé sur les bords, pareil pour un dos qui ferme mal.
Pour moi c'est au traitement du film, des zones mal développées ou mal fixées.
Benoistdegonne
Je joins une couleur pour completer
je ne pense pas que c'est le même phénomène :roll: là c'est l'inverse sur le positif c'est plus claire, donc plus foncé sur le négatif.
une trace comme ça peut provenir d'un écrouissage de la surface sensible.
Hello.
s/ le N&B j'aurais pensé à un problème au développement. comme s'il restait qq goute de fixateur avant le passage du révélo, ... ou manque d'agitation ou autre.
De plus, les taches ne sont pas au même endroit, ce qui semble indiquer que l'appareil ne serait pas en cause. Et puis des ronds / gouttes, c'est quand même plus problème développement.
Le couleur est bien différent, on dirait qu'on voit le rail guide-film. Donc là on dirait un problème appareil ou mousses plus trop étanches. Mais bon j'ai aucune expérience s/ le dév couleur.
Bizarre bizarre.
Cdlt
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Une suggestion :
Sur le Yashica on peut mettre en place la bobine réceptrice sans que l'axe de gauche soit encliqueté. La bobine est maintenue un peu bancale par la roue dentée. Dans ce cas le film frotte sur la flasque avant de trouver sa place.
Benoistdegonne
à oui a vérifier. Mais on verrait Pas des traces sur le film ?
