plus large que 4x5?
plus large que 4x5?
Maintenant j'aime bien le 4x5 mais il reste une chose qui m'ennuie. J'arrive pas à voire mes photos...
J'ai pas la place pour mettre un aggrandisseur 4x5. Les cuves soit, on peut les déballer temporairement et puis ranger. Mais un aggrandisseur de cette taille reste énorme (et il faut encore trouver un). Surtout que j'ai que le débarras de 1.2m x 1.4m pour me servir de chambre noire. Et il est utilisé pour autre chose aussi!
Bon, le 4x5 je peut scanner et puis laisser imprimer en digital. Mais j'arrive pas à scanner et de capter tout ce qui est dans le négatif. En plus il faudra "investir" dans plus de post-processing et je suis déjà trop derrière un écran d'ordinateur. Je peut faire des tirages contact comme j'ai un petit aggrandisseur de valise. Mais ça reste des cartes postales, pas vraiment quelque chose pour mettre au mur.
J'ai mesuré quelques photos au mur chez moi (travaille d'un neveu) et je trouve ça pas mal comme dimensions. C'est du 8" x 12" (environs A4 disons). Si je vois bien, le 10x12 (pouces) est standard et disponible en camera et en film. C'est encore maniable. Utiliser des cuves de ces dimensions dans mon debarras est possible. Et je peux utiliser le petit aggrandisseur comme source de lumière pour faire des contacts.
Ok, je suis au courant que ça sera plus chêre que le 4x5. Mais au moins j'aurais des résultats visibles.
Je suis fou?
Je suis fou?
- gigibertcha
Re: plus large que 4x5?
Il existait des systèmes permettant de transformer la chambre de prise de vue en agrandisseur...
De nos jours on devrait pouvoir facilement réaliser une tête lumineuse?
Intrepid fabrique un accessoire pour transformer les chambres en agrandisseur.
- Mathieu M
Un Ahel 1245 c’est pas si énorme que ça.
Une possibilité pour remplacer un aggrandisseur. Ca prendre un peu moins de place mais quoi de l'alignement si on doit toujours monter/démonter ça?gigibertcha a écrit :Il existait des systèmes permettant de transformer la chambre de prise de vue en agrandisseur...
Peut-être. Tu as un en stock? C'est rare de trouver un aggrandisseur 4x5 ici en Belgique. Et alors c'est souvent avec des pièces manquant, le plus souvent les pièces pour le 4x5.Mathieu M a écrit :Un Ahel 1245 c’est pas si énorme que ça.
Bon, je regarde le net et il y a juste un Omega D pour l'instant en vente! J'ai demande si je peut aller le voire.
EDIT: suis parti!Havoc a écrit :Une possibilité pour remplacer un aggrandisseur. Ca prendre un peu moins de place mais quoi de l'alignement si on doit toujours monter/démonter ça?gigibertcha a écrit :Il existait des systèmes permettant de transformer la chambre de prise de vue en agrandisseur...
Bon, laisse tomber. Je suis parti et revenu avec un Omega D avec tête couleur Version avec fixation murale. Il est venu avec tout les caches possibles: 24x18, 24x24, 24x36, 40x40, 6x4.5, 6x6, 6x7, 6x9 et 4x5... le transfo, stabilisateur etc. Et des cuves pour des grands tirages.
Donc la question est plus là. Je vais pouvoir faire des aggrandissements. Si je trouve de la place pour le mettre...
- Mathieu M
- Luc
Un agran 4x5 pas encombrant et léger! Je la trouve de plus en plus cool cette chambre Intrepid...
L'avantage pour le coup est la légèreté de la chose, pas besoin de fixer l'agran au mur!
Si possible éviter quand même d'éternuer pendant l'exposition du papier...
Havoc, bravo pour ton achat, Omega c'est le top niveau agran!
- Rémy_91
Salut !
Il doit ressembler à ca ? : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... ga#p792401
J'étais parti chercher un D2, et c'était un D5XL
A l'usage, quelques reproches quand même.
- les passe vues bruts de découpe emboutie, la peinture ne couvre même pas les bavures. Et peinture granuleuse = émulsion abimée. J'ai tout reponcé à l'eau et papier carborundum. Reflets en périphérie dus à l'épaisseur des plaques et aux coupes droites : un coup de noir mat améliore le truc, mais un usinage en biseau serait plus efficace.
- pas d'orientation possible de la tête.
- ventilation de la tête, deux aberrations : vibrations, et brassage d'air donc de poussières. Et c'est du 115V.
- pas bézef de marge pour régler le parallélisme.
- pas de filtre rouge (on s'en passe)
- l'alim (Chromegatrol) est précise mais n'affiche pas le décompte.
- ne pas perdre de visserie, c'est du pas US.
A part ça, c'est une belle bête !
J'aime bien la rotation des passes vues ; les manoevres colonne, map ; la colonne inclinée ; le filtrage. Etc.
Bon, il est de troisième main quand même. La dame l'avait d'un photographe et il est resté sous plastique (mais dans un chambre bien sec) pendent des années. Il devait partir le plus vite possible.
Je sais pas encore quel type exacte de D qu'il est. La colonne a une longuer de 130cm. Mais ça ressemble fort le lien de Rémy. C'est du 110V, mais le transfo est avec. Il y a un souci avec la mise au point mais la je sais pas encore si c'est moi ou simplement coincé cause du temps qu'il était immobile. Il y a aussi une tourelle avec 3 objectifs (50/80/105). Pour le reste tout le nécessaire quoi, même des ampoules de réserve et une lampe verte. La tête c'est une Chromega Dichroic II si ça dit quelque chose.
Il y avait un truc assez bizar avec. Un D-B. Sorte de boite cubique avec une face sorte de dispersant de lumière format 6x6 et une face avec sorte de voyant rond de 20mm avec une sorte de système mirroir derrière. Apparament c'est une boite de mixage pour le 2.25x2.75 pour la tête couleur.
Je viens de lire un peu et si j'ai tout bien compris il s'agit d'un "Prolab D6" C'est un D2 avec la colonne en 2 rails, mais avec la platine 3 objectifs et un soufflet pour la mise au point.
- Rémy_91
Hello !
Ok, la tête couleur dichro II, c'est la même.
Oui la lumière entre dans la boite par le trou, et dedans c'est vide, pas de miroir, juste tapissé de polystyrène blanc.
Il te faut aussi la boite de diffusion pour le 4x5". Et un obj 150mm.
Avec la petite tu es limité au format 6x7
Le transfo sort 24V/250w pour la lampe dichro et 110V pour le ventilo et la loupiotte 5w (que j'ai eu du mal à trouver...).
J'ai eu aussi les glissières de mise au point un peu dures. Il y a aussi le système de frein à friction qui peut gripper.
Le D-B était en plus, la boite 4x5 est monté. Comme la dame ne savait pas elle a toujours laissé le 4x5 en place. Juste un objectif 150mm manque, mais bon ça c'est plus facile à trouver.
La mise au point est bloqué pour l'instant. J'ai lu toute l'histoire de lamp de 24V, autres sur 110V etc. Comme il y a un cable qui doit quand même être remplacer je vais voire si je sais pas changer tout ça pour marcher sur 24V.
- patrickJJ
Effectivement j'en ai eu deux au labo,Mathieu M a écrit :Un Ahel 1245 c’est pas si énorme que ça.
mais par contre en trouver équipé vraiment pour le 4"x5" c'est presque mission impossible !
le second qui m'avait été vendu pour le 4"x5" ne passait effectivement que le 9x12 cm
ce qui est presque impossible à déceler à l'achat quand on est néophyte en tirage 4"x5".
Patrick JJ
C'est pour ça qu'il faut presque obligatoirement inspecter ce matériel avant achat.patrickJJ a écrit :ce qui est presque impossible à déceler à l'achat quand on est néophyte en tirage 4"x5".
Patrick JJ
- Rémy_91
Pas évident. Le 110V est présent dès la mise en marche du transfo. Le 24V n'est généré que quand tu envoies l'exposition, et sous réserve que la lampe 200/250w soit raccordée.changer tout ça pour marcher sur 24V.
Pas possible d'avoir du 24V permanent à vide...
Bon, le mystére s'aggrandit. C'était vendu comme un D2. Mais comme il dispose d'un soufflet et tourelle de 3 objectif ça semblait plustot un Prolad D6. Maintenant je veut le nettoyer un peu et sur l'arrière de la colonne est une étiquette "D5 XL".
Mais un XL a une colonne de 60" donc 1.5m. Et celui il n'est que de 1.3m (1m utilisable) qui est plus proche d'un standard de 40". J'y comprends rien.
En tout cas, l'état n'est pas très bien. Il a son age. Et le 80 et 105 ont de la séparation des lentilles.
Oui, pour le faire fonctionner en 24V il faudra quelques changements. Mais la pluspart des cables est quand même à remplacer. L'isolation est durcit et comme il est maintenant démonté, mieux faut le faire maintenant.
- M.O.I.
Sur les Omega, vu le nombre d'agrandisseurs pondus, c'est pas étonnant qu'il y ai des Frankenstein!
Regarde la planche et la base du socle, ça aiguille le modèle. Les têtes sont démontables.
Sur le mien, modèle D2, j'ai chercher pendant un moment aussi. D'origine, c'est en gros un cylindre. Le mien, j'avais une boite sous la tête.
En fait, il a eu une upgrade, avec l'ajout d'une option bien sympa, c'est le kit DV, qui permet de bouger le condenseur en fonction de l'optique.
Mets une photo!
Mets une photo!
