Chambre ihagee 9x12
Chambre ihagee 9x12
Peut-être quelqu'un pourra t'il éclairer mes lumières... J'ai trouvé une chambre 9x12 ihagee équipé d'un Rodenstock Eurynar sur Compur ce printemps, en vide-grenier ( vraiment donné j'ai craqué ) :
003 by DandD, sur Flickr
Je me suis dit " Tiens, un petit projet à long terme "
J'ai retapé la dépolie disparu, nettoyé l'objectif, le Compur a l'air correct sauf la 1/2 et la seconde.
Il y avait ce dos, et j'avoue ne pas connaitre son utilisation, il n'est, je pense, pas complet :
002 by DandD, sur Flickr
001 by DandD, sur Flickr
004 by DandD, sur Flickr
Une idée de son usage ?????
D'autre part, je me suis dit que cette petite chambre pourrais être un bon compagnon de ballade, vu le poid de 950g, mais que l'optique était d'un autre âge ( quatre lentilles non cimenté, non couché )...J'ai peur de me lancer dans un projet qui pourrais me deçevoir.
Pensez-vous qu'il serait possible de changer l'obturateur et l'optique pour un 135mm type Tessar couché avec un obturateur qui monte au 1/400 ou un 1/500 ème ???
On peut toujours rêver
- Gilles88
Re: Chambre ihagee 9x12
Est-ce que le cercle d’image pour un 135 pour ce format est correct?
L'optique d'origine est un Eurynar 13.5cm f4.5 et le 9x12 n'est pas très loin du 4 x 5 pouces, donc je pense que oui ???
Moi je ferais un test avec l'optique d'origine pour voir si il n'y a pas de fuite de lumière sur le soufflet, ou ailleurs, mais il faut adapter les chassis prévus pour des plaques à la plus faible épaisseur des plan-films.
L'Eurynar est du type Dyalite dont l'inconvénient était le risque de flare avant l'invention du traitement des lentilles, cette formule optique a donné naissance aux modernes apo.
Un lien: https://www.pacificrimcamera.com/rl/00718/00718.pdf
Merci Focasem pour les infos sur l'objectif
Ma crainte est le flare et le manque de contraste. un filtre coloré et un bon pare-soleil pourraient peut-être améliorer les chose (????) mais la quête va être difficile à cause du filetage de l'objectif.
Pour les plans film, j'avais trouvé ce lien sur le forum :
http://alternativephotographicsupplies. ... wa-9x12-cm
Oui effectivement, il faut vérifier l'étanchéité avant tout investissement.
Pour un pare-soleil il faut mesurer le diamètre externe de l'objectif et chercher un modèle à emboitement (push fit shade), pareil pour les filtres, il y a même des pare-soleil de ce type qui permettent d'encastrer un filtre.
Concernant le changement de l'objectif/obturateur, c'est pas simple car cette chambre a été calée pour cet objectif et qu'une autre optique (si on en trouve une qui monte) demandera de refaire une échelle des distance ou à minima son déplacement si la focale est identique.
On peut aussi utiliser uniquement la mise au point sur dépoli, mais dans ce cas c'est trépied obligatoire.
Ce type de chambre permettait de faire des tirages contacts de qualité de part le format supérieur au Box 6x9 ou 6x6 et pour l'époque et le type d'appareil, cet objectif était assez qualitatif, c'était pas un appareil de prolétaire, mais plus un appareil de personne ayant les moyens à l'époque (médecin, notaire, marchand...)
Merci Oriu, 36.9mm mesuré, je vais partir à la recherche d'un diamètre 37 à prix correct
- yru94
Ayant le même genre de dos mais au format 6x9 (modèle du dos : Zeiss Ikon 667/2) : je suis intéressé par la question et les réponses !
- Jean-Claude.B
C'est un dos chargeur pour film-pack, il est marqué Agfa mais ces dos existaient pour d'autres marques. Ici j'ai mis en ligne la documentation du dos Kodak : Instructions pour le Film-pack Kodak.
Les film-pack étaient des liasses de plan-films, ils n'existent plus sur le marché et les dos sont inutilisables. D'ailleurs je dois dire que personnellement je n'en ai jamais vu, j'ai seulement quelques dos comme le tien achetés avec des appareils.
Pour utiliser ton appareil il te faudra des châssis métalliques comme celui-ci, avec des septums qui maintiennent les plan-films et se glissent à la place des plaques (la pièce en bas de la deuxième photo)
Mais attention, les largeurs et épaisseurs des glissières sont variables et il faut donc les essayer sur ton appareil.
Merci à vous pour ces informations très précieuses
Je compte petit à petit retaper ce 9x12 pour du paysage.
Par contre je reviens sur ta remarque Gilles88, effectivement les chassis de plaque font 6.5x9, du coup, j'ai un doute à cause de la focale de 13.5cm utilisé ...
Comment vérifier le cercle d'image de cet objectif ( j'ai n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur l'Eurynar ) ???
Pour les chassis, j'en ai trois, il va falloir en chercher d'autre.
- Jean-Claude.B
La focale de 13,5 cm est normale pour le format 9x12, et normalement tu devrais avoir des châssis pouvant recevoir ce format.
En ouvrant l'obtu en pose tu dois voir sur le dépoli si l'image est complète y compris en décentrant au maximum vers le haut et le bas, normalement il ne doit pas apparaître de vignettage.
Merci pour tes conseils Jean-Claude.B, je vais attendre une belle journée lumineuse pour tester le décentrement
- Jean-Claude.B
Si c'est ceux qu'on voit sur ta première photo, ils sont faits pour recevoir des plaques en verre. Pour les utiliser avec des plan-films (mais aussi avec du papier) il faut des septums en tôle comme celui qui est posé devant ce châssis voir la pageDandD a écrit :Pour les chassis, j'en ai trois, il va falloir en chercher d'autre.
qui rattrapent l'épaisseur des plaques et dans lesquels on peut glisser un plan-film.
Souvent il n'y a pas de septums dans les châssis et c'est assez difficile d'en trouver seuls.
- patrickJJ
J'en trouve pas sur le sud-ouest,
un seul en 30 ans !
ces septums doivent être d'origine dans les châssis, sinon galère !
personne pour en fabriquer...
Patrick JJ
PS: dans les anciennes chambres faut aussi les châssis d'origine, trop de diffèrences entre eux, on trouvent rarement les bons ,
là aussi impossible à refabriquer.
On peux bien sûr adapter des châssis contemporains mais c'est pas simple.
un seul en 30 ans !
Patrick JJ
