Chambre 13x18 - recherche d'infos
- Yael
Une amie a récupéré par héritage une vieille chambre en bois qui n'a pas d'indication.
Malheureusement l'histoire de cette chambre s'est perdu avec la disparition des anciens propriétaires.
Je fais appel à la mémoire collective du forum pour trouver des infos afin de dater cette chambre et son objectif
La chambre est en bois (fruitier ?) avec des parties en laiton.
Soufflet en cuir rouge. Pas de mouvement. Mise au point par coulissage du plan film.
Fixation trépied grand filetage 3/8"
Objectif "Rectilineaire Aplanetique Rapide n°2 - Paris" qui ouvre à F8. Pas de focale indiquée.
Obturateur de type Thornton-Pickard avec sélection de vitesse et mode instantané/pose.
- gigibertcha
Re: Chambre 13x18 - recherche d'infos
Il semble qu'il y ait les décentrements...
- Yael
gigibertcha a écrit :Il semble qu'il y ait les décentrements...
ah oui, on peut faire coulisser la planche qui supporte le couple obturateur/objectif mais seulement sur l'axe horizontal. Donc j'avoue que je ne considère pas ça vraiment comme un mouvement car je ne vois pas d'utilisation pratique.
Je n'ai pas compris l'utilité des deux vis au dessus, il n'y a rien juste deux pas de vis avec ces 2 vis dedans.
- Gilles88
Tu as des châssis avec ?
- Yael
oui 3 châssis à volet roulant pour plaques. J'ai fait des supports carton pour utiliser du papier/plan film.Gilles88 a écrit :Tu as des châssis avec ?
- patrickJJ
elle ressemble à la mienne,
une chambre 13x18 Soulé fabriquée à Bagnère de Bigorre,
fin 19ème début 20ème,
quand à l'obturateur en option il équipait bon nombre de chambre à cette époque,
il y en a un semblable sur mon autre chambre (fabrication inconnue) avec un Berthiot Eurygraphe superbe.
On les voit ici :
https://www.flickr.com/photos/patrickjeanjack/
Attention, le rideau d'origine se déchire ou n'est plus étanche à la lumière.
Il faut aussi nettoyer soigneusement toutes les rainures des chassis pour qu'ils coulissent mieux,
c'est plein de vieille poussières, j'ai amélioré le déplacement du volet avec un peu de paraffine de bougie.
Pour le rideau bien compter les tours de ressort avant démontage de l'obturateur,
sinon au remontage on risque la casse en dépassant le réglage d'origine.
Faut aussi controler l'état du soufflet si fuite lumière, gros soucis !
pas facile à refaire,
sur les deux miennes les soufflets sont encore en parfait état.
bonne restauration,
adishatz,
Patrick
On les voit ici :
bonne restauration,
adishatz,
Patrick
- patrickJJ
" Je n'ai pas compris l'utilité des deux vis au dessus, il n'y a rien juste deux pas de vis avec ces 2 vis dedans. "
https://www.flickr.com/photos/patrickje ... 876646643/
C'est juste pour bloquer la planche qui tient l'objectif,
en plus on peux légèrement décentrer l'optique,
mon arrière grand père arrivait à faire deux prise de vue sur plaque 13x18 en déplaçant l'optique plus masquage.
- patrickJJ
Jean-Claude qui a une bonne connaissance du matériel en avait déjà parlé:
http://www.cameraboussat.fr/dossier_col ... e.php?id=1
- Gilles88
J’attends de voir ce que cela va donner !
- Yael
Merci Patrick pour les infos. Ça confirme ce que je pensais même si j'aimerai avoir une datation un peu plus précise peut être grâce à l'obturateur. Je vais regarder encore une fois si je trouve une inscription quelque part.patrickJJ a écrit : bonne restauration,
adishatz,
Patrick
La chambre est en très bonne état, les châssis fonctionnels. Le seul soucis était l'obturateur mais je l'ai réparé. Le ressort est un peu faiblard mais s'il est centenaire, je lui pardonne.
C'est un objet magnifique !!
- patrickJJ
On peu exposer sans obtu au beret.
Calotype ou film ortho bienvenus..
pjjj
pjjj
- Jean-Claude.B
Bonsoir,patrickJJ a écrit :une chambre 13x18 Soulé fabriquée à Bagnère de Bigorre,
Tout à fait d'accord avec Patrick ( ). Soulé était un des principaux fabricants de ces chambres qui étaient ensuite distribuées sous les marques de divers revendeurs. Leur production de matériel photo a duré de 1870 à 1930 environ. Un moyen de savoir si elle a été fabriquée avent 1900 est d'observer les assemblages du bois, si ce sont des queues d'aronde c'est antérieur à 1900 (environ !), si ce sont des entailles droites c'est plus récent.
Soulé fabriquait aussi du matériel ferroviaire, wagons de métro et tramways, jusqu'à la cessation d'activité de l'entreprise qui a été rachetée par Alsthom vers 1960.
Alstom n'a jamais racheté Soulé, c'est CAF société espagnole qui possède Soulé depuis 2008 et les futures rames SNCF pour Paris-Limoges-Toulouse seront assemblées à Bagnères.Jean-Claude.B a écrit :Bonsoir,patrickJJ a écrit :une chambre 13x18 Soulé fabriquée à Bagnère de Bigorre,
T
- Yael
La photo mène à tout, même à apprendre des trucs sur la menuiserieJean-Claude.B a écrit : Tout à fait d'accord avec Patrick ( ). Soulé était un des principaux fabricants de ces chambres qui étaient ensuite distribuées sous les marques de divers revendeurs. Leur production de matériel photo a duré de 1870 à 1930 environ. Un moyen de savoir si elle a été fabriquée avent 1900 est d'observer les assemblages du bois, si ce sont des queues d'aronde c'est antérieur à 1900 (environ !), si ce sont des entailles droites c'est plus récent.
Entailles droites pour la construction donc début XXéme siècle.
- patrickJJ
quelle mine d'infos ce site !
bref,
je crois pas qu'on puisse dater la chambre avec l'obturateur,
celui ci était vendu indépendamment des chambres et on le voit encore sur les catalogues d'avant guerre,
par exemple Photo Plait et autres.
bref,
- Jean-Claude.B
Autant pour moi J'ai rédigé un peu vite. De mémoire, j'ai du lire quelque part que Alsthom avait repris partiellement les activités de Soulé, mais c'est à vérifier. Ce qui est certain c'est que l'entreprise a abandonné le secteur des chambres photographique entre les deux guerres.Focasem a écrit : Alstom n'a jamais racheté Soulé, c'est CAF société espagnole qui possède Soulé depuis 2008 et les futures rames SNCF pour Paris-Limoges-Toulouse seront assemblées à Bagnères.
