Il y a un mois j'ai craqué et acheté un 35ti sur la baie en super état mais après juste un mois de bonheur, les piles cr123 ne durent qu'un ou deux jours maximum...
j'en ai essayé 5 neuves différentes et le problème continue.
J'ai mesuré la tension d'une pile neuve progressivement pendant une journée et elle ne fait que baisser jusqu'à son inévitable mort.
Bizarrement les deux premières piles que j'ai utilisé avec se sont vidées normalement mais à partir de la 3e ça a été la décadence.
Auriez vous une idée de ce qui pourrait causer cela ?
Merci d'avance pour vos suggestions
Nikon 35ti bouffe pile
- panda589
Re: Nikon 35ti bouffe pile
Avec un ampèremètre et de pinces 'crocodile', tu dois créer une boucle de trois éléments en série: Boîtier - Pile - Ampèremètre
L'échelle de l'ampèremètre: qqs. dizaines voire centaines de milliAmpères...Si tu remarques un débit de courant continu même si l'appareil est éteint sur OFF, tu as une explication à ton usure prématurée de la pile...Sans en connaître la cause ou la panne bien entendu
- tilu
Ça ne t’avancera pas mais j’en ai eu un et il ne bouffait pas de piles
Par contre j’ai un dynax5 assez energivore j’enlève les piles entre deux prises de vues ce qui règle le « problème «
- balsamo85
bonsoir incriminer le circuit de recharge flash. dans un argentique il n'y a pas tellement de choses qui peuvent manger de la pile..... si cela peut aider je possède le manuel de réparation avec tous les schémas électriques de cet appareil
Cet appareil est bourré d'électronique j'ai consulté le schéma, il y a un condensateur (C104 68µF) qui est en // avec l'alimentation, il suffit que ce condenseur soit HS pour qu'il y ai courant de fuite.
Mais vu la complexité des circuits ça peut très bien être autre chose.
En plus même si on avait la volonté de changer ce condo ça doit pas être simple, à cause de la taille des composants de surface
