Coulures sur dev C41 maison
- Gustave
Re: Coulures sur dev C41 maison
Salut,
C'est quelle pellicule ?
En cas de choc thermique importante (grosse chaleur en plein soleil) ou film périmé ce sont des choses qui arrivent je crois
Pour le moment Kodak Ektar 100 et Konica CT-100. Pour les coulures c'est surement une erreur au développement?
- Gustave
Pour moi c'est le papier qui a marqué le film. Je crois que ça arrive avec un film pas conversé dans de bonnes conditions. Il y a transfert du papier vers le film.
Ce n'est pas possible l'ektar 100 était neuve. C'est forcement une erreur au développement.
- Jean-Claude.B
Je ne vois pas comment une erreur de développement peut révéler les traces d'impression du papier.3point14 a écrit :C'est forcement une erreur au développement.
Ou alors c'est avec une chimie que tu as fabriquée toi-même, avec une recette trouvée dans un manuscrit d'alchimiste du moyen-âge , mais avec un kit C41 ordinaire je ne vois pas comment c'est possible.
- Rémy_91
Ca donne quoi si on développe le film ET le papier en même temps ?
- Rémy_91
La trace horizontale plus verte dans l'eau, c'est de la coulure aussi ?
Pour la première, on peut douter de la notion de film neuf...
- Jean-Claude.B
Comment as tu développé ? En rotatif avec ta JOBO ou autrement, et dans quelles conditions ? température, agitation, temps, usure de le chimie.
Mais pour moi ça c'est pour les coulures et ça n'explique pas les impressions du papier.
Dev à la jobo à 38degré avec un kit c41 digibase. Chimie neuve.
ça me fait penser à un souci au blanchiment, mais je n'ai aucune expérience en C41
- panda589
C'est la première fois que j'ai la chance d'observer sur un écran des négatifs 6X17 en process C41 scannés ou photographiés sur un fond lumineux...Sans savoir s'il y a un masque noir autour de chaque négatif
Autant pour la première vue le transfert papier émulsion sur coup de chaleur me parait évident avec en prime une impression d'image 'bouchardée' que l'on retrouve sur des 'gros coups de chaleur'
Autant sur la seconde, je me dis que à chaque armement, l'enroulement de 17cm d'un ensemble film/papier à chaque prise de vue pourrait ne pas s'effectuer avec toute l'homogénéité tensionnelle nécessaire à un bon recouvrement du film par le papier...Surtout si on compte le nombre d'armements successifs nécessaires pour avancer de 17cm...En réalité, c'est la ressemblance grossière et le côté cyclique de ces 'coulées' qui m'a mis la puce à l'oreille...Donc, ne pas exclure le fait qu'un film mal enroulé pourrait également avoir des conséquences en laissant des traces sur l'image finale ...
Non, c'est un voile du à un mauvais serrage du film sur la bobine, les flans ne sont pas voilés. J'ai ce problème sur presque tous les films que j'ai développé il y a deux ans .
- IzzyCat
Une chose à savoir :
En fonction de la date de fabrication de ton Ektar : Des lots de pellicules Kodak au format 120 ont eu des soucis de transfert du papier à l'émulsion. La faute aux huiles imprégnant le papier protecteur qui n'ont pas été correctement choisies lors d'un changement de sous-traitant.
C'est d'ailleurs ça qui a fortement retardé la sortie de la nouvelle Ektachrome E100 au format 120.
En fonction de la date de fabrication de ton lot d'Ektar il peut probablement s'agir de ce soucis. Dans ce cas ça vaut le cout d'écrire à Kodak en leur montrant quelques scans, c'est une des rares situations où la garantie après développement s'applique de mémoire.
Autrement ça pourrait être un soucis d'agitation. Tu mets un paramètre rapide sur ta Jobo ? Lent et avec va-et-vien marchent très bien.
Comment conserves-tu ton kit de chimie (solutions mère et solutions diluées) ?
(Oui, je redébarque après une longue pause. J'étais occupée à d'autres occupations séditieuses )
- antipatr
Je n'ai pas de proposition à te faire pour résoudre ton problème, par contre je suis curieux de savoir avec quel boitier tu as réalisé ces photos et aussi de savoir si tu as l'intention de les (faire ?) tirer et dans quel format....
C'est une CPA2, je l'ai utilisée sur la première vitesse.
- Gilles88
J'utilise la deuxième vitesse sur ma CPE 2, la première je l'utilise pour le stab. La marche arrière, pas encore trouvée ...
- Fujicator
Pour moi c'est un souci avec la stabilisateur, j'ai souvent eu ce problème avant de décider de stabiliser à bain perdu.
Ah, je peux rincer mes négatifs et le re tremper dans du stab? J'ai plain de petites bouteilles de stab tetenal
