Canon FTB QL / souci avec le compteur de prises de vue
C'est mon tout premier message, j'en profite pour me présenter. Je suis photographe amateur, je fais de la photo depuis quasiment 20 ans, en numérique. Je me suis récemment intéressé à l'argentique, pour le charme de la prise de vue et du rendu Après une multitude de vidéos youtube et de sites WEB consultés sur le sujet, j'ai acheté sur kamerastore.com un Canon FTB QL que j'ai fraîchement reçu hier.
Je n'ai pas encore l'objectif FD qui arrivera dans un second temps (j'ai pris sur ebay un Canon 50mm f1.4), cependant j'ai commencé à regarder le boîtier et à voir comment il fonctionne.
J'ai remarqué que le compteur de prises de vue ne se réinitialise pas quand j'ouvre le compartiment arrière. En poussant la petite butée avec un cure-dents il arrive péniblement à revenir à la 2ème prise de vue, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une solution pérenne, et c'est assez fastidieux
3 questions purement de débutant :
a. est-ce que c'est grave ? Est-ce que si j'arrive au bout du compteur ça me bloque la possibilité d'armer le déclencheur (je n'ai pas essayé de peur de faire des bêtises)
b. est-ce que ce serait simplement parce que je n'ai pas encore mis de pellicule dedans ?
c. j'ai regardé des vidéos sur youtube pour voir comment ça se répare mais ça ne parait pas super simple, il faut des outils adaptés, ça me fait un peu peur d'ouvrir le boîtier et de tout péter. Une idée du coût d'une telle réparation chez un pro ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Cyril
Cyril
- panda589
Re: Canon FTB QL / souci avec le compteur de prises de vue
Même si tu dépasses le nombre de vues affichées sur le compteur, le FTb QL continue d'armer et déclencher
Tu peux te passer du compteur de vues
Merci pour ta réponse, me voilà rassuré !!
- tilu
je vais dire une bêtise peut être mais souvent il y a un palpeur donc la présence d'un film compte.
cela dit cela n'explique pas pourquoi cela ne revient pas à O
Le mécanisme semble un peu grippé, avec un peu de chance à l'usage il va se dégripper
Ce n'est pas le cas sur le FTb.tilu a écrit :je vais dire une bêtise peut être mais souvent il y a un palpeur donc la présence d'un film compte.
Oui, on s'en fiche du nombre de vues, il faut juste ne pas forcer à la fin du film. Ca ne changera rien à la qualité de l'image.
- joelc
Le compteur va juste rester à 36. Il est simplement un peu grippé ou collé par un résidu de mousse de dos, il serait bon de contrôler l'état de cette mousse pour éviter les fuites de lumière...
Merci pour toutes vos réponses !
Cyril
Cyril
- roundshot
Hello, si rien de cassé, c'est un problème facilement réparable. Souvent de la graisse un peu sèche qui empêche la came ou un des ressorts de faire son travail.
Il faut enlever la capot supérieur et l'accès est direct.
Petit coup léger à l'alcool iso, puis huile fine (mini mini goutte).
Pendant qu'il est ouvert, contrôler la mousse entre le pentaprisme et son support supérieur en plastic. Souvent la mousse se désagrège et se répand partout dans le boitier. Petit coup sur les différentes parties et virer les poussières, restes de film ou autre qui trainent dans le boitier.
Vérifier également si la petite vitre transparente pour le compte vue est présente. La mienne se promenait dans la semelle du boitier.
Pour finir, vérifier les mousses du boitier et si tout va bien, il est reparti pour 20 ans
J'ai fait ce petit service sur le miens et tout va bien. Petit changement de cuirettes également, pour le rendre un poil plus fun !
Par contre l'optique n'est pas d'origine, c'est un chrome noise, sorti de 71 à 73 alors que le boitier est d'après 75....
- Fouindor
Merci pour ces détails !
Je suis curieux de savoir où tu as eu la cuirette, c'est de chez Asi-Asahi ?
Mon FT QL est de 71, je veux bien te débarrasser de cet objectif anachroniqueF-1 for ever a écrit :Par contre l'optique n'est pas d'origine, c'est un chrome noise, sorti de 71 à 73 alors que le boitier est d'après 75....
Si je ne dis pas de bêtise, le FT est en monture FL, tandis que le FTb est en monture FD
- roundshot
Merci pour cette précision, je ne suis pas un spécialiste et j'ai mis une optique que j'avais sous la main! petite parenthèse, ce 55 mm, je l'ai trouvé dans une benne à la déchèterie !!F-1 for ever a écrit :Par contre l'optique n'est pas d'origine, c'est un chrome noise, sorti de 71 à 73 alors que le boitier est d'après 75....
- roundshot
Celles là, je les ai prises chez Hugo studio. j'en achète un exemplaire et ensuite, après avoir fait un chablond, je les reproduis moi-même. D'ailleurs, je me réjouis de recevoir ma découpeuse laser pour être encore plus précis!Fouindor a écrit :Merci pour ces détails !
C'est mon nouveau petit passe-temps les cuirettes. J'ai fait, n'en déplaise aux puristes, un Bronica ET TL en blanc et je le trouve bien sympathique!
roundshot a écrit :Merci pour cette précision, je ne suis pas un spécialiste et j'ai mis une optique que j'avais sous la main! petite parenthèse, ce 55 mm, je l'ai trouvé dans une benne à la déchèterie !!F-1 for ever a écrit :Par contre l'optique n'est pas d'origine, c'est un chrome noise, sorti de 71 à 73 alors que le boitier est d'après 75....
Dans une benne? Punaise t'as fait une sacrée affaire, un 55 f/1.2, qui plus est en chrome noise, sans champignons, c'est coté dans les 250 à 350 €....
- patrickJJ
C'est complétement dingue de voir que des gens puissent jeter d'aussi beaux objos comme si c'était des merdes à deux balles !
On m'as raconté qu'au début de ces déchèteries municipales tout un stock argentique de pro y était passé après son décès,
peut être une veuve en colère ?
perso, bien que collectionneur et donc un peu puriste, ça ne me gêne pas qu'on change les cuirettes, étant donné que ce n'est pas une opération irréversible. Et ça dépend de la rareté du produit!roundshot a écrit :
je l'avais fait sur un Leica M6, en changeant pour un très beau cuir de veau, le boitier avait une tout autre gueule et le touché était bien plus agréable!
Je préfère à titre personnel les cuirettes "d'origine", qui sont un reflet des goûts et standards esthétiques contemporains du boitier qu'elles habillent.
Je ne suis cependant pas choqué par le goût de certains pour les cuirettes plus originales, personnalisées, exclusives, qualitatives et agréables au toucher (et qui rendent identifiable au premier coup d'oeil un boitier volé).
Avec un petit bémol cependant : je trouve le blanc trop salissant pour un boitier destiné à une utilisation régulière
- Fouindor
Merci pour l'adresse, je ne connaissais pas !roundshot a écrit :Celles là, je les ai prises chez Hugo studio. j'en achète un exemplaire et ensuite, après avoir fait un chablond, je les reproduis moi-même. D'ailleurs, je me réjouis de recevoir ma découpeuse laser pour être encore plus précis!
Et avoir tes propres patrons te permet aussi d'utiliser les matériaux que tu veux
il y a quelques années j'avais fait copain copain avec le type de la déchèterie de mon coin.patrickJJ a écrit :C'est complétement dingue de voir que des gens puissent jeter d'aussi beaux objos comme si c'était des merdes à deux balles !
il me mettait de coté le matos photo que les gens jetaient , bien souvent ça se limitait à des instamatics , mais parfois ça en valait la peine!
c'est ainsi que j'ai pu récupérer un FOCAFLEX en état neuf parfaitement fonctionnel
aujourd'hui il est partit à la retraite et les remplaçants n'ont pas du tout le même état d'esprit!
et la règlementation a changé (qui a parlé de recyclage et de lutte contre l'obsolescence?)
je suis persuadé que pas mal de beau matos finit au pilon...
