présentation 6x9 home made
Bonjour à tous
il y a quelques jour j'ai présenté le 6x12 home made dans la rubrique "tribune libre"
fil: crackosaure 2020, mais je pense que ce n'était pas la bonne rubrique.
je crois que vous avez aimé!
alors aujourd'hui je vous présente le deuxième appareil que j'ai fabriqué, un 6x9
il est plus abouti que le 6x12:
je me suis servi d'un bloc optique de Fuji 6x9 comportant une hélicoidale et un obturateur,( pièce trouvé sur un forum)
puis un dos 6x9 Horseman .(ebay)
j'ai fabriqué l'interface en confectionnant un contreplaqué maison pour avoir une bonne stabilité dimensionnelle ,(en noyer et merisier ,
présenté encore brut et non évidé sur la photo)
j'ai bidouillé un déclencheur (c'est le petit levier avec les rouages tous prélevés sur une épave de Semflex), j'ai inclus un viseur et un niveau, ainsi qu'un télémètre .
Finition au vernis polyuréthane
vous n'avez rien à faire , il vous reste jusqu'au 11 mai! à vous!
voici quelques photos, et deux images prises avec
Modifié en dernier par yoda le mercredi 15 avril 2020 22:50, modifié 1 fois.
- numérix
Re: présentation 6x9 home made
une seule chose a dire
Oui bravo
- Réginald
Oui beau boulot
Une question technique du bois, le collage du lamellé a été fait à la Caurite et sous presse ?
- panda589
What else
Si j'ai bien compris, tu avances le film avec le levier d'armement du dos Horseman. Tu armes l'obturateur grâce au levier situé +/- au milieu en haut du boîtier. Tu déclenches en appuyant sur le bouton déclencheur situé en haut à droite
La caurite , (urée formol avec durcisseur) je l'ai utilisé il y a bien longtemps avec presse hydraulique chauffante, c'est une colle aux qualités reconnues.Oriu a écrit :Une question technique du bois, le collage du lamellé a été fait à la Caurite et sous presse ?
je n'ai pas une telle presse dans mon atelier,(c 'est énorme, ça tiens la place d'une voiture!) et je n'ai plus de caurite .
mais j'ai toutefois des châssis manuels qui me permettent d'obtenir une pression de serrage élevé ,
dont je me sers pour coller du placage (dessus de table par exemple)
je m'en suis servi pour coller le lamellé, les châssis permettent d'obtenir une pression de serrage bien plus élevée que des serre-joints
j'ai donc utilisé de la vinylique, ça n'a pas bougé...
alors:panda589 a écrit : What else
j'avance le film avec le levier d'armement du dos,
j'arme l'obturateur grâce au levier en haut (sur la vue 1, je le pousse à gauche) qui assure la rotation de l'axe horizontal que l'on voit sur la photo 1, et qui est en prise avec l'obturateur.
cet axe n'a pas été rajouté, il faisait partie du mécanisme du Fuji 6x9,
je me suis servi de sa présence pour bricoler un dispositif d'armement/déclenchement!
et pour déclencher, je pousse le levier sur la droite (sur la vue1)
c'est un peu le même mouvement que sur un obturateur de Semflex Standard!
j'ai réussi à obtenir un déclenchement vraiment très doux!
mais j'ai eu un problème de fuite de lumière en raison de ce mécanisme,
réglé en confectionnant un genre de carénage en me servant d'une cannette de coca ,fixé à l'intérieur de la chambre
le truc rectangulaire en haut à droite (coté dos) c'est le niveau à bulle prélevé sur un niveau chinois à 1€
et j'ai aussi vissé une platine pour l'installer directement sur un trépied
le réglage fin du tirage m'a pris énormément de temps!
J'ai eu des soucis avec de la Caurite probablement car je ne sais pas m'en servir et Finalement la vinylique c'est plus facile et ça colle bien surtout sur des surfaces aussi grandeyoda a écrit : j'ai donc utilisé de la vinylique, ça n'a pas bougé...
Très joli! Et le résultat photo est excellent aussi.
- Renaud LÄMMLI
Très chouette comme réalisation ! Une colle efficace, plus que la vinylique standard, c'est la Titebond Original, une résine aliphatique très employée par les luthiers. La Caurite, j'ai employé çà à mes débuts (il y a plus de 40 ans), de mémoire en n'employait pas de châssis chauffant. Çà doit être plus rapide avec.
Merci our la référence de colle, je note
je suis ébéniste, j'ai employé la caurite moi aussi il y a bien longtemps…Renaud LÄMMLI a écrit : Très chouette comme réalisation ! Une colle efficace, plus que la vinylique standard, c'est la Titebond Original, une résine aliphatique très employée par les luthiers. La Caurite, j'ai employé çà à mes débuts (il y a plus de 40 ans), de mémoire en n'employait pas de châssis chauffant. Çà doit être plus rapide avec.
c'était effectivement très rapide! on chauffais la presse à 70/80° (de mémoire) on retirait les panneaux plaqués au bout de quelques minutes
mais on était obligé d'enduire les plateaux de chauffe avec un anti-adhésif ,un genre de pâte plus ou moins liquide…
sinon les panneaux restaient collé sur les plateaux de chauffe!
je me souviens encore de l'odeur quand on retirais les panneaux fumants!
La vinylique, je m'en sers par facilité , mais il y a plusieurs références selon ce que l'on veut faire et selon les contraintes.
bien employé c'est une excellente colle!
il y a une règle:
il ne faut pas de surfaces trop lisses, et plus le film de colle est fin, mieux ça tient!
quand un collage est bien fait, si on tente de décoller ,ce n'est pas le collage qui cède! ça casse à coté!
je me sers aussi de la néoprène (version liquide)pour certains usages...
je ne me sers pas souvent de résine polyuréthane , je n'ai pas les même besoins que les luthiers!
- Renaud LÄMMLI
Attention, je n'ai pas parlé de résine polyuréthane ! Mais de résine aliphatique... Une colle P.U bien que très résistante, ne conviendrait pas du tout à la lutherie : il ne faut pas qu'il y ait une barrière à la propagation des ondes sonores, et la P.U est une sorte de mousse expansive qui à mon sens va étouffer le son. Par contre les collages faits avec peuvent être plongés dans l'eau !
Je suis aussi ébéniste, comme on peut le deviner, spécialisé dans la restauration d'art (mobilier XVII et XVIII principalement). Dans ma pratique quotidienne, ma colle préférée est la GT-58 de Rousselot, une colle animale à chaud dont je fais une préparation spéciale...
je pensais que les résines aliphatiques étaient classé dans les PU...Renaud LÄMMLI a écrit : Attention, je n'ai pas parlé de résine polyuréthane ! Mais de résine aliphatique... Une colle P.U bien que très résistante, ne conviendrait pas du tout à la lutherie : il ne faut pas qu'il y ait une barrière à la propagation des ondes sonores, et la P.U est une sorte de mousse expansive qui à mon sens va étouffer le son. Par contre les collages faits avec peuvent être plongés dans l'eau !
mais je connais mal ces colles! et il y en a tellement…
je ne fais plus de restaurations ou très peu, et pas de meubles de grand prix…
dans ma région ce marché s'est complètement effondré!
bien obligé de me reconvertir dans la création contemporaine et dans les cuisine haut de gamme pour vivre de mon métier!
il y a bien longtemps que je ne me suis pas servi de colle animale , la dernière fois c'était pour un petit meuble Louis XVI estampillé...
- patrickJJ
les colles vaste débat,
il faudrait faire un petit topo quelque part épinglé au bon endroit,
j'ai passé la soixantaine et ça a vachement évolué !
bref, j'y comprends plus rien,
je connaissais la P.U (un ami hélicier m'en avait montré des résultats sur un volet)
quand je pense qu' à mes début de modéliste balsa je collais avec un mélange que faisait mon père à partir des chutes de cellulo ( récupérés dans les cols de chemise) plongés dans un flacon avec de l'acétone.
Probablement une colle de secours venant de la période de l'occupation.
Ensuite pendant ma période lutherie amateur j'ai recollé avec de la vulgaire colle à bois vinylique là ou j'aurai du utiliser une colle d'os !
quelle grossière erreur !
Actuellement pour les boitiers à la place de colle néoprène pour les cuirs je me sers d' une ancienne colle bien plus fine :
" colle à sec Despé 37 "
dont j'ignore la composition.
Désolé c'est H.S,
Patrick JJ
Désolé c'est H.S,
Patrick JJ
