chargement impossible sur mon Leica IIIf
- Pierre Grave
- Intéressé
Je viens d'acheter à la boutique Leica de Viene en Autriche un Leica IIIf qui, après réception, me semble superbe et, comme le disait le vendeur professionnel en parfait état de marche.
Mon problème est que je n'arrive pas, depuis trrois jours d'essai intensif, à charger une pellicule pour l'essayer.
J'ai regardé 36 vidéos sur youtube, relu 5 fois le manuel que j'ai suivi à la lettre et toujours sans succès.
Je découpe l'amorce du film comme exigé, j'insère cette amorce dans la fente prévue à cet effet dans la bobine réceptrice, referme le boitier, retends légèrement le film à l'aide du bouton de rembobinage puis arme et déclenche deux photos sans que le bouton de rembobinage tourne comme il devrait ...et le film se détache de la bobine réceptrice.
J'avoue que j'ai, comme on dit, deux mains gauches et que ma vue n'est plus très fiable mais j'ai possédé et utilisé depuis plusieurs dizaines d'années pas mal d'appareils argentiques et n'en ai jamais vu d'aussi délicat à charger que ce Leica qui est pour moi le premier de la la marque.
J'hésite à retourner l'appareil pour remboursement car il me semble être un bel outil que j'aimerais utiliser mais encore faudrait-il que j'arrive à y charger une pellicule.
Je me demande si au lieu de glisser l'amorce du film dans cette petite fente je ne devrais pas essayer de la coller sur la bobine avec un petit bout de scotch.
Qu'en pensez-vous ou avez-vous d'autres idées et conseils pour me tirer de ce mauvais pas ?
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre, "presque" leicaiste.
Re: chargement impossible sur mon Leica IIIf
la languette du film ne reste pas sur la bobine ?, je n'ai pas eu de Leica III , mais un Zorki I qui avait le même type de chargement, il y a une lame ressort qui coince la languette de film, il faut passer le film entre la lame et l'axe de la bobine pour qu'il soit maintenu, ensuite on descend l'ensemble cassette avec la languette de film attachée à la bobine dans l'appareil.
- Gilles88
Attention à la bobine de réception, le film se place dans l’autre sens , sous la bobine .
N'y aurait-il pas un Leicaiste qui vive dans le Doubs pour montrer à Pierre Grave comment charger son Leica IIIf ?
1 - Regarde ce tutoriel qu'un forumeur a mis en ligne, notamment l'image en bas à gauche qui montre le "trajet" du film, notamment, comme te l'as dit GIlles88, le passage sous la bobine réceptrice : http://www.cameraboussat.fr/dossier_col ... leica.html
2 - As-tu bien enfoncé à fond la cartouche de film ? Tourner la molette pour qu'à l'intérieur la "fourchette" vienne bien s'insérer au fond de la carouche.
3 - As-tu aussi bien positionné les deux éléments : cartouche de film et bobine réceptrice dans le même sens, c'est à dire le "zizi" du même côté. Car quand on insère l'amorce sous la languette de la bobine réceptrice c'est plus facile et évident dans un sens et moins dans l'autre, et c'est l'autre qui est le bon.
Pas facile à expliquer sans image mais en résumé : bien vérifier que si tu poses verticalement sur une table ton ensemble "cartouche-film qui dépasse- bobine réceptrice", les deux éléments ont bien le "zizi" en l'air. Cf aussi photos du lien envoyé.
Je te le dis car cela m'est arrivé plus d'une fois de positionner tête-bêche ces deux éléments.
Ne désespère pas. Reste zen. C'est un coup à prendre. Et après, comme nous tous, tu ne te poseras plus la question.
C'est un très bel appareil que tu t'es offert. Le plaisir qu'il t'apportera sera inversement proportionnel aux emmerdes qu'il te causes en ce moment.
- ALambix
je confirme, bloquer le film sous la patte n'est pas toujours évident....
- panda589
Comme 99,9% de tous les boîtiers 35mm, c'est le cabestan qui entraine et qui fait avancer le film de 8 perforations jusqu'à la vue suivante
La bobine réceptrice n'est présente que pour enrouler le film qu'il reçoit du cabestan à avec une vitesse de rotation légèrement supérieure à celle du cabestan.
La bobine réceptrice patine légèrement sur son axe durant l'enroulement, elle ne possède strictement aucune force pour faire avancer le film de par elle-même
Le levier qui débraye l'avancement du film par le cabestan doit se trouver en position 'A'
La seule rangée de perforations du film présente doit se trouver engagée dans les dents du bas du cabestan...Ce n'est possible que si le film et la bobine réceptrice sont poussés au fond du boîtier
Avant de fermer la semelle du boîtier, il faut armer et faire avancer le film d'au moins 2 voire 3 vues pour que les deux rangées de perforations du film soient engagées dans les dents du cabestan
- panda589
On trouve enfin l'explication au passage vers la série M
j'ai même eu une fois un morceau de film qui c'est déchiré et le morceau qui restait sous la lame était bien coincéALambix a écrit :je confirme, bloquer le film sous la patte n'est pas toujours évident....
Mais comme penda le dit bien, c'est de vérifier que le film en place, que les dents du cabestan soit bien dans les perforations du film.
- Pierre Grave
- Intéressé
Bonjour et merci à tous pour vos conseils et votre aide.
J'ai enfin réussi ce matin à charger ma première pellicule et suis prêt pour essayer mon petit bijou.
Par rapport à mes essais infructueux précédents
1) j'ai vérifié que la bobine tournait bien en armant et déclenchant trois fois avant de refermer la semelle.
2) Je n'ai pas, contrairement au conseil du manuel, tourné le bouton de rembobinage pour retendre le film
Pour mes prochains chargements j'aimerais cependant savoir comment vérifier visuellement que le film est bien entrainé par le cabestan.
Où faut-il regarder ?
Merci encore,
Cordialement,
Pierre
- panda589
Semelle et bobine réceptrice retirées, levier d'avancement sur 'A'. Le cabestan est l'axe moteur denté qui accueille les perforations du film et le fait avancer de 8 perforations à chaque armement. il se situe juste à la sortie du presse-film et on le voit tourner en l'observant à partir du compartiment de la bobine réceptrice vide.Pierre Grave a écrit :...Pour mes prochains chargements j'aimerais cependant savoir comment vérifier visuellement que le film est bien entrainé par le cabestan. Où faut-il regarder ?...
Une fois que tu charges le boîtier et que tu engages une nouvelle cartouche de film et son amorce calée au fond de la bobine réceptrice, son observation est toujours possible tant que le film n'est pas trop tendu.
A partir du moment ou tu armes et que tu retends le film dans sa cartouche. Avec un peu d'habitude, on parvient encore à visualiser les dents du cabestan qui accrochent dans les perforations surtout par la face dorsale (support du film prédécoupé sur +/- 10cm)
Il convient de fermer la semelle après 2 - 3 armements avec rotation visible de l'axe de la cartouche
- Sonny Boy Havidson
J'avoue que le nombres de films non exposés est une des raisons pour lesquelles j'avais vendu mon III f. J'avais pris l'habitude de rembobiner le film au maximum dans la cartouche hors amorce pour être sûr de moi et voir les axes de rembobinage tourner.
- ALambix
Une des raisons...Sonny Boy Havidson a écrit :J'avoue que le nombres de films non exposés est une des raisons pour lesquelles j'avais vendu mon III f. J'avais pris l'habitude de rembobiner le film au maximum dans la cartouche hors amorce pour être sûr de moi et voir les axes de rembobinage tourner.
Et quelles sont les autres ?
Sur mon exemplaire même révisé, le télémètre était faux. Outre que j'étais aussi très orienté moyen format à l'époque, je travaillais beaucoup sur la profondeur de champ et suis donc revenu à mes Sr-T. Pour le boîtier de poche, j'ai acheté un Rollei 35 SE noir que j'ai gardé jusqu'au passage en épave de ma voiture (les plus, toujours les sous). Ce dernier aura finalement été mon boîtier préféré.
- ALambix
Effectivement, un télémétrique au télémètre faux, autant utiliser le rollei 35 SE et y gagner en compacité et en prime une cellule.Sonny Boy Havidson a écrit :Sur mon exemplaire même révisé, le télémètre était faux. Outre que j'étais aussi très orienté moyen format à l'époque, je travaillais beaucoup sur la profondeur de champ et suis donc revenu à mes Sr-T. Pour le boîtier de poche, j'ai acheté un Rollei 35 SE noir que j'ai gardé jusqu'au passage en épave de ma voiture (les plus, toujours les sous). Ce dernier aura finalement été mon boîtier préféré.
J'avoue bien accrocher au leica III, du fait de sa compacité justement. Pouvoir le glisser dans ma poche de veste, qu'il soit équipé du summitar, du J12 ou du voigt 25, toujours avec le viseur qui va bien en prime, c'est pas possible avec un contax / kiev...ET si le XA3 est le roi de la compacité, on a quand même plus de maîtrise de sa photo avec un III...
- Mael
On peut régler l'infini mais aussi le "gain" ainsi que le registre optique.
J'ai eu dans les mains des Leica dont les propriétaires trouvaient leurs objectifs très décevants. Leurs boîtiers était vrillés, le registre optique faussé, ou le télémètre dans les choux.
Bien réglé, on peut compter sur un parfait étalonnage télémètre objectif jusqu'à 135mm de focale sur un Leica III à pleine ouverture. Bon, on est limite vu la base du télémètre, mais ça passe.
Je révise un IIIC sharkskin pour un pote. Quelqu'un a déjà mis ses doigts dedans. Il manque des vis dans le boîtier. 3/10mm de déformation de la bague porte objectif. "Révisé". Ouaif.
Oui, la notion de révision est variable selon le "réparateur".
