Recommandation dos 120 6x12 pour sinar?
- stormpetrel
J'aimerais faire du 6x12 (voire du 6x17 mais ce n'est pas une priorite) avec ma norma 5x7.
N'ayant aucune experience avec les dos 120 pour GF, j'hesite....
En recherchant un peu sur ebay, je suis tombe sur les dos ci-dessous mais etant donne le prix, mieux vaut ne pas se planter lors de l'achat de l'objet convoite:
* Sinar Zoom 2 (de 6x4.5 a 6x12)
* Horseman 612
* Dayi 6x12 sinar (de 6x6 a 6x12) (le moins cher)
* Dayi/Shen Hao 6x17 (6x12 a 6x17).
Le Dayi/Shen Hao 6x17 me botte bien mais je n'ai une aucune idee de la qualite du produit.... Le dos coute aussi cher que ma norma, mais au moins le dos est livre avec depoli ce qui est assez cool!
Si vous avez des conseils, je suis preneur!
* Horseman 612
Re: Recommandation dos 120 6x12 pour sinar?
Il y a 3 modèles de Sinar zoom et un dos Sinar 6x12 fixe, que je n'ai jamais vu que sur catalogue.
Tous les modèles Sinar sont a insertion, ce qui n'est pas l cas de Wista ou Dayi.
Pour les Sinar zoom, le plus ancien ne permet pas de changer de format après chargement, c'est celui que j'ai utilisé il y a longtemps et que j'ai revendu comme un imbécile !
Dans les deux autres Sinar zoom il y en a un qui n'a plus les rainures pour les griffes du graflock.
Le Dayi 6x12 est réputé rustique, mais fait le job, mais je n'ai pas utilisé.
Faute d'un 6x12 j'ai racheté un 6x9 Wista moins cher, mais c'est pas du 6x12
Les Dos Wista sont bien fabriqués, pas de souci.
Perso, j'ai le Sinar zoom 2. Absolument parfait à tout point de vue... simplement il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu compliqué. Mais une fois qu'on a intégré le truc, c'est top.
- stormpetrel
Merci pour vos reponses !
Par insertion, est-ce que cela sous-entend qu'on peut le glisser sous le depoli d'une sinar 4x5 comme un châssis 4x5?
Oui, bien entendu si l'espace entre le dépoli et l'arrière de l'appareil est assez grande. Un Sinar Zoom fait environs 25mm d'épaisseur.stormpetrel a écrit :Merci pour vos reponses !
Dos Sinar sur une Sinar, il n'y a pas de question à ce poser
Par contre c'est pas forcément le cas d'autres chambres, pas sur que le ressort du porte dépoli d'une Chamonix soit assez fort pour plaquer un dos Sinar zoom
Ca c'est interet d'avoir le système Graflok et le Zoom (pas le Zoom 2). On peut verrouiller le dos en place.
Le sinar zoom est effectivement assez lourd.
Il se glisse comme un chassis standard, et sollicite un peu plus les ressorts du dos dépolis Springback.
En général , je maintiens un peu la pression "à la main" par sécurité.
- Fujicator
D'après les photographes que je connais et qui utilisent ce genre de matériel, les dos Horseman sont les meilleurs car usinés avec précision et bien conçus, il y a d'ailleurs semble-t-il pas mal de marques qui se sont contenter de payer Horseman pour les faire avant de les rebadger à leur nom.
- stormpetrel
Merci pour vos reponses. Est ce qu on perd beaucoup de film sur le Sinar Zoom. Je me pose cette question car l enrouleur et le rouleau de film semble etre du meme cote. Du coup on doit perdre une photo a l amorcage?
Non c'est prévu pour, l'amorce du 120 est suffisamment longue
Absolument.Oriu a écrit :Non c'est prévu pour, l'amorce du 120 est suffisamment longue
On ne perds pas en mettre le film dedans. On perds pas non plus si on change d'un petit format à un format plus grand. Mais on pers si on va d'un format grand vers un format plus petit.
- stormpetrel
Ok super!
Je vais mûrir mon projet et des que les finances du budget loisirs seront revenues au beau fixe, j investirai dans un dos moyen format.
Encore une question au cas je pencherais sur du 6x17, y'a t'il d'autres modèles a considérer autres que le Dayi?
- stormpetrel
Merci a tous pour vos judicieux conseils! Après moult réflexion, j'abandonne l'idée de faire du 6x17. C'est trop .... comment dire.... panoramique.
Le 6x14 cela aurait été parfait. Plus harmonieux a mon goût que le 6x17 mais pas évident avec les dos existants. Donc par soucis de simplicité je me rabat sur le 6x12 et ca tombe très bien car il y a en ce moment deux sinar zoom v1 quasi neuf vendu a un prix "cassé" par un vendeur allemand (450€). Prix cassé, si on considère l'état du dos et le prix des autres dos sinar sur ebay car dans l'absolu c'est quand même pas donné.
Bref, il m'en fallait pas plus pour succomber.....
Et si un jour j'ai le temps et le courage, je vais voir s'il ne serait pas possible de se bricoler un dos 6x14 sur le principe du zoom, mais pour sinar 5x7
Le liens sur le 2eme pour ceux qui cela intéressent:
https://www.ebay.com/itm/Sinar-4x5-9x12 ... SwdYJfEFFM
Tu vas bien t'amuser.
C'est un très bon accessoire qui ouvre quantité de possibilités. Perso, je l'avais acheté neuf (une fortune pour ce que c'est, de mémoire je dirais 2500€), et il a beaucoup tourné, même en 6/6 et en 6/7-6/9.
On s'en servait pour des packshots de boites de conserve et assimilés (vive le redressement à la chambre, le Blad ne permettait pas ça, même si j'avais étudié la possibilité de l'adaptateur tilt pour lui, mais la couverture des objectifs était insuffisante pour êttre vraiment efficace (/- 1cm à tout casser).
Et bien sur, en position 6/12 pour de la photo "créative" des travaux personnels, c'est vraiment bien.
Mais je conseille de bien maintenir serré le springback de la chambre: le dos est lourd, et a tendance à forcer les ressorts, et donc à permettre un possible passage de lumière parasite.
c'est pour ça que les versions avec les rainures sont pas mal car on peut assurer l'accostage avec les griffes si les ressorts du porte dépoli ne sont pas assez robustes, ce qui est probablement le cas sur ma Chamonix.
- stormpetrel
2500€vdragon76 a écrit :Tu vas bien t'amuser.
On n'a quand même beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir se payer ce genre de matos a un prix raisonnable!
Ok, il va falloir que je m'exerce un peu....vdragon76 a écrit :Tu vas bien t'amuser.
- stormpetrel
Heureusement que tu as abordé ce détail dans ce fil, car justement ça m'a permis de commander le bon dos .... enfin je l'espere (la boite étant neuve cela aurait pu être la version 2 mais on peut voir la rainure sur la photo, donc je pense qu'il s'agit bien de la v1)Oriu a écrit :c'est pour ça que les versions avec les rainures sont pas mal car on peut assurer l'accostage avec les griffes si les ressorts du porte dépoli ne sont pas assez robustes, ce qui est probablement le cas sur ma Chamonix.
Je passais juste sur le fil pour dire que tu m'avais décidé à acheter ce dos; je le lorgnais depuis début octobre sur la baie et quand j'ai vu qu'un des deux était parti, mon hésitation entre le sinar zoom et un dos shen-hao s'est envolée.
Content de t'avoir croisé !
