Le site des restos du coeur
Visée à pleine ouverture sur Canon A1
Message par Pierre Grave » Mardi 15 Septembre 2020 17:38
Venant de recevoir mon A1 acheté sur ebay, j'essaye pas mal de manipulations avant de mettre une première pellicule ce qui m'amène peut-être à de fausses manips.
J'ai essayé deux objectifs: un 50 mm f1,4 et un 35 mm f3,5.
Ce dernier un objectif à bague chromée contrairement au 50 mm.
Lorsque je vise avant d'armer le levier, je ne suis pas à pleine ouverture.
Si j'arme, je passe à pleine ouverture mais après déclenchement, le diaphragme se referme.
Ceci n'arrive pas avec le 50 mm les réglages sur le boitier étant les mêmes (priorité ouverture) et le sélecteur d'ouverture étant dans les deux cas positionné sur "A" sur l'objectif.
Quelqu'un a t-il une explication et, si possible, la manip à faire pour rester à pleine ouverture avec ce 35mm ?
Merci d'avance pour votre aide.
Avatar de l’utilisateur
Pierre Grave
Message(s) : 85
Re: Visée à pleine ouverture sur Canon A1
Message par lignesbois » Mardi 15 Septembre 2020 17:41
Je ne suis pas spécialiste des optiques Canon, à confirmer donc.
Peut-être que ton 35 mm est en monture FL tandis que ton 50 est en monture FD.
Je crois me souvenir que les deux seraient compatibles, mais que la FD, plus récente, a permis d'évoluer vers la visée (et la mesure) à pleine ouverture.
ou alors ton 35mm aurait le diaphragme gommé ?
Message(s) : 1158
Message par F-1 for ever » Samedi 19 Septembre 2020 16:38
non ce n'est pas un FL car ce dernier n'a pas de position A sur le diaphragme (ou le rond vert).
A Pierre Grave, lorsque tu démonte l'objectif, as tu un petit levier vers la lentille arrière avec une position L en rouge (sur la photo entre les repère 4 et 2)? Si l'objectif est bloqué en L, tu restes en ouverture réelle.
F-1 for ever
Message(s) : 1622
Message par lignesbois » Samedi 19 Septembre 2020 18:11
Ah ben là j'apprends un truc intéressant ! Merci
Je n'ai pas d'optique ainsi équipée actuellement dans mon modeste parc FD, mais si ce jour vient je me sentirais moins bête
Message(s) : 1158
Message par F-1 for ever » Dimanche 20 Septembre 2020 15:35
Il n'y a pas beaucoup d'optiques avec ce levier, il a vite été remplacé par un blocage "à la main" du levier n°2. Lorsque l'optique est démontée, en appuyant sur le petit bouton n°1, tu déverrouilles la bague chromée, tu peux ensuite pousser le levier n°2. Si il y a le levier de blocage, il faut l'actionner pour fermer le diaph. Sur les autres modèles, il suffit de pousser un peu fortement le levier n° 2 et il reste en position.
F-1 for ever
Message(s) : 1622
Message par Pierre Grave » Dimanche 20 Septembre 2020 16:44
Merci beaucoup
Mon problème est résolu
Pierre Grave
Message(s) : 85
Message par F-1 for ever » Dimanche 20 Septembre 2020 17:40
C'était quoi le problème?
F-1 for ever
Message(s) : 1622
Message par Pierre Grave » Dimanche 20 Septembre 2020 21:58
Voir mon message plus haut du 15 septembre.
Je pensais que vous y répondiez.
Pierre Grave
Message(s) : 85
Message par F-1 for ever » Lundi 21 Septembre 2020 19:28
Oui c'était bien pour y répondre! C'était le levier qui était bloqué?
F-1 for ever
Message(s) : 1622
Message par Pierre Grave » Mardi 22 Septembre 2020 14:17
Oui, c'était cela.
Merci encore
Pierre Grave
Message(s) : 85
Retour vers Appareils photo reflex (SLR)
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invité(s)
  • Publicité
Boutique Photo Argentique
