Comment nettoyer du verre A FOND?
J'ai maintenant une source pour mes filtres trichromie ET un échantillon. J'ai aussi la baume de Canada qui vient d'arriver. Reste a nettoyer les verres entre lesquelles il faut coller le filtre. En là, ça coince...
J'ai commencé avec la liquide pour vitres et pour lunettes... bof, un zébre.
Alors l'isopropyl 99.9%. Un peu mieux mais pas la peine je dirais.
Ensuite l'aceton. Mieux encore mais il reste des traces.
Pour finir le Metryl (substitut pour le trichloreethylène), presque là mais pas encore...
Donc avec quoi nettoyer du verre à la maison? Sans doute quelque chose caustique bouillant suivi de acid fluorhydrique fera l'affaire mais je suis pas encore si fou d'essayer ça.
- Mael
Re: Comment nettoyer du verre A FOND?
Tu peux essayer avec du Polish pour carrosserie, ou du Polish pour aluminium. Ca désoxyde assez bien. Rincer ensuite au liquide vaisselle et à l'eau chaude. Le verre s'oxyde naturellement, on peut le re-avoir comme ça.
- Réginald
Tu peux aussi essayer comme pour les plaques de collodion.
blanc de meudon + alcool
- antipatr
Un bout de journal mouillé...Et non ce n'est pas une blague : encre d'imprimerie + eau + papier donne un dégraissant assez efficace. Je fais toujours mes vitres de voiture avec çà et elles brillent comme un sou neuf.
- Réginald
C'était même encore plus efficace à l'époque où les encres contenaient encore du plomb d'ailleurs
- Mael
Comme à l'armée : crachat + papier journal = vitres impeccables !
- antipatr
Aaahhh, je vois qu'il y a quelques fées du logis ici...
- ALambix
Moi on disait maréchal des logis !antipatr a écrit :Aaahhh, je vois qu'il y a quelques fées du logis ici...
Et certains n'hésitaient pas à passer l'ensemble culasse + tête de mickey à l'eau bouillante
- stormpetrel
Il m est arrivé a devoir nettoyer des optiques de spectromètres de labo. La moindre crasse même imperceptible a l œil et les mesures devenaient pourries.
Une seule solution, nettoyer les optiques avec de l acétone ultra pure et de l alcool isopropylique ultra pure par passages successifs, en évacuant le liquide de nettoyage vers les bords avec une lingette en coton ultra douce. Il fallait utiliser de l acétone et de l alcool qualité spectroscopie (€€€€) et faire attention a la présence de joints et matières plastiques en raison de l'acétone. Ça c est la méthode ultimate. Si on veut avoir de bon résultat, il faut éviter les alcools et l'acétone de bricomerlin fabriqués avec des restes de pneu et du groin de cochon.....
Modifié en dernier par stormpetrel le mardi 12 janvier 2021 2:15, modifié 1 fois.
Chef! Marechal de logis CHEF! Regarde moi ici...non, pas ici, ICI! (zut, vous connaissez le resteALambix a écrit :Moi on disait maréchal des logis !
Pour l'instant j'y suis passé avec due dreft. Mieux que le reste jusqu'ici. Mais coller un filtre entre 2 pans de verre avec du baume de canada... Je suis déjà content que je colle pas à mon bureau. Pour le reste c'est raté.
Faut peut-être diluer le baume de Canada pour le rendre un peu plus malléable; il semblerait que le produit pour faire ça est le xylène.
J'ai trouvé du xylène, vais le chercher la semaine prochaine. Et j'ai aussi trouvé une boite de filtres pour continuer mes essais.
le xylène et une cochonnerie pour la santé, il faut éviter de s'en mettre partout si possible.
Je sais, mais le baume de canada que j'ai est déjà dissout dans du xylène. Donc pour le dilluer un peu plus je vais pas mettre autre chose.
Pour le reste, j'ai ici à coté de mon bureau de l'eau minérale, pastis, Metryl, isopropyl, aceton et térébenthine. Un peu de xylène à coté fera pas l'affaire. Faut juste pas ce tromper pour dilluer le pastis
- Ptit Pifou
Sinon il y a le Piranha ...
Il faut bien ventiler la pièce où l'on fait ça.alain_/ a écrit :le xylène et une cochonnerie pour la santé, il faut éviter de s'en mettre partout si possible.
Autrement pour le collage il y a les colles à polymérisation UV, mais collage moins réversible que le baume du Canada
bien que
Heureusement que c'est reversible. Car autrement je pouvais pas récupérer les verres des filtres pourris. Et comme les dimensions sont pas courant je suis content que c'était fait au baume de canada. Et moi je suis pas spécialist de collement de filtres. Donc si je sais démonter et recommencer, tant mieux.
Alcool + blanc de meudon, c'est la seule chose qui nettoie vraiment
