Nettoyage d'imprimante
Bien le bonjour,
J'espère que cette question se situe au bon endroit.
Alors voilà j'ai acheté un paquet de film transparent pour imprimante jet d'encre afin d'y imprimer des scans de négatifs dans le but de me remettre aux procédés anciens.
Mon imprimante est plus que basique (Epson XP-455) mais c'est juste pour manier le procédé avant d'acheter des négatifs digitaux de qualité (17 euros le 20x20).
Mon problème est le suivant, j'introduis un film immaculé dans l'imprimante et il en ressort un film immonde avec une magnifique (entre autre) trace grasse du rouleau destiné à faire avancer la feuille.
Dans mon paquet de film il n'y avait en effet pas la feuille de nettoyage que l'on trouve parfois dans les paquets de transparents.
Comment pourrais-je procéder afin de nettoyer cet imprimante et obtenir des négatifs qui, sans être de grande qualité, pourraient au moins servir au tirage pour l'entrainement.
Merci d'avance,
Simon.
Merci d'avance,
Simon.
- patrickJJ
Re: Nettoyage d'imprimante
je connais pas la solution,
je jette beaucoup trop d'imprimantes...
Il y a cette rubrique plus orientée informatique :
http://35mm-compact.com/forum/viewforum.php?f=29
peut être mieux vaut déplacer le sujet ?
C'est fait, bonne journée à tous. G
Les transparents ont un seul coté imprimable donc à vérifier, la feuille doit être sêche et à température ambiante et évidemment compatible avec le jet d'encre, pas de feuille pour laser et surtout prendre la qualité la meilleure.
Il faut indiquer à l'imprimante que l'on utilise des transparents afin qu'elle ajuste la quantité d'encre optimale.
Si la feuille n'avance pas régulièrement on observe le défaut signalé.
Une impression de plusieurs pages blanches suffit souvent à nettoyer le système.
- phildu24
En complément des pertinentes indications de Focasem,
- Le coté imprimable d'un trnsparent "jet d'encre" est le coté rugueux. Les transparent "stylo" ne sont pas compatibles du tout.
- Si le transparent n'avance pas, coller une bande de ruban de masquage moitié dessus, moitié dessous, de chaque coté de la feuille. Cel permet aux rouleaux de mieux accrocher.
- Nettoyer les têtes surtout à la fin de la séquence d'impressions des transparents.
- Vérifier que l'option papiers transparents apparait dans le menu de l'imprimante, sinon commencer par "brouillon".
Les supports de présentations (les fameux "Power-Point...) se faisant de plus en plus par vidéo-projection, l'utilisation de transparents et de rétro projecteurs deviennnent désuets. Il n'est pas étonnant de ne plus avoir le paramètre "transparent" dans les menus de nos imprimantes.
Il me semble qu'il y avait un film transparent sous le nom "copex" produit par agfa... On s'en servait même pour remplacer les films d'imprimerie pour réaliser les plaques. Et ça s'imprimait sur une laser...
Maintenant, si ça existe encore (et sous d'autre marques)... va savoir!
- phildu24
sinon AVERY 90µ 15 feuilles pour 10€ grosso merdo... sur le site de vente en ligne du grand fleuve, en boutique chez le marchand de pain, ou bien la Perle qui vend du 115µ pour 16€ les 50 feuilles...
Merci pour vos réponses.
J'ai du novalith 100 micron, j'ai bien utilisé le coté rugueux, le mode correspondant et le film avance sans soucis.
Le problème c'est vraiment ce rouleau d'avancement qui laisse une trace en zig-zag dessus et rend le tout complètement inutilisable.
Où se situe ce rouleau, avant où après les têtes d'impression ?
