Un Folding 6x6 l'Hapo 66E
Je vous présente le 6x6 pliant Hapo 66 E
Cet appareil était vendu par Photo Porst, grande chaine de magasins de matériel photo Allemande depuis la création en 1919 par Hanns Porst à Nuremberg.
Cette enseigne a fait fabriquer ou badger plein d’appareils de toute provenance avec ses propres appellations.
Liste des appareils proposés par Porst http://www.kamera-geschichte.de/
Pour l’Hapo66 E Porst c’est fourni chez Balda en faisant faire un appareil dérivé du Mess Baldix,
Le boitier est identique, c’est seulement au niveau de l’équipement qu’il y a du changement, avec un obturateur Pronto simplifié (pose B et 1/25 au 1/200) et une optique traitée fabriquée par Enna l’Haponar 3,5/75mm un 3 lentilles traitées qui a bonne réputation.
L’appareil a été fabriqué à partir de 1953.
La fabrication est de qualité, on retrouve une finition comparable à l’Isolette III de Agfa.
Comme l’Isolette III , l’Hapo 66 E est équipé d’un télémètre non couplé
L’appareil est très compact, replié il ne faut pas une grosse poche pour le loger.
La mise en place des bobines est calculée assez juste, ne pas se précipiter pour le chargement.
l’avancement du film se fait par le bouton moleté situé à gauche, à l’opposé c’est le bouton du réglage du télémètre.
Pour changer la bobine réceptrice il faut soulever la molette d’avance, sur mon exemplaire au début je n’arrivais pas à soulever ce bouton moleté, j’ai trouvé que l’opération est plus facile en tournant la molette en même temps, de manière à libérer le système anti retour de l’axe d’entrainement.
L’Hapo 66 E est doté d’un dispositif d’avance de film indexé à chaque vue, mais il y a une petite procédure à suivre pour que cela fonctionne.
Après avoir accroché le film et s’être assuré qu’il est bien entrainé, on referme le dos et on avance le film avec le bouton moleté jusqu’à voir le repère 1 par le hublot rouge du dos.
Ensuite, il faut mettre le compteur associé au bouton moleté sur 1 en agissant sur le petit levier sous le bouton moleté en tournant ce bouton dans le sens inverse jusqu’au 1.
A cette position on arme l’obturateur et l’appareil est près pour la première photo.
Pour les vues suivantes, il faut d’abord tourner le bouton moleté en sens inverse jusqu’en butée et ensuite on tourne dans le sens d’entrainement jusqu’en butée sans faire de retour en arrière autrement l’écartement des vues est perturbé, c'est comme ça que j'ai perdu des vues sur le premier film
Ensuite après chaque déclenchement et armement le compteur s’incrémente à chaque vue.
L’appareil est doté un système pour éviter la superposition des expositions.
Cette petite procédure est expliquée dans la notice du Baldix qui partage le même système
https://www.cameramanuals.org/pdf_files ... ix_6x6.pdf
Ce folding est du niveau de l'Isolette III avec Apotar, avec un chargement un peu moins pratique je trouve .
Comme la plupart des appareils des années 50, la visée est riquiqui un trou carré de 4mm de coté, donc avec des lunettes c'est pas possible de voir les bords du cadre sans écraser les lunettes sur le viseur avec un risque de rayures à la clef
Pour voir ce que donne l'objectif, il faudra attendre que j'ai quelque chose de montrable !
- Réginald
Re: Un Folding 6x6 l'Hapo 66E
Tu me donnes envie de remettre le mien en état et de sortir l'essayer aussi.
Vivement que tu nous postes des photos.
- patrickJJ
ce viseur carré arrière trop petit doit pouvoir s'agrandir à la lime avec dextérité et précision,
parfois le premier verre du viseur contre le capot est surdimensionné et on peut gagner quelques mm...
Je l'ai fait, mais impossible de me souvenir sur quel 6x6.
PS: le viseur de l'Isolette III c'est 6 mm de diamètre. C'est trop petit...
Modifié en dernier par patrickJJ le mardi 23 mars 2021 18:12, modifié 1 fois.
j'y ai bien pensé, mais ça risque de modifier le cadrage, et en plus il y a une lentille qui me semble sertie sur l'intérieur du capot
- patrickJJ
Faut démonter le capot supérieur pour étudier la chose.
sur l'Agfa c'est impossible, viseur arrière trop petit.
je l'ai démonté pour un nettoyage et réglage du télémètre
- patrickJJ
A propos de 6x6 oubliés il y a les Welta "Weltax" que je découvre dans le catalogue Photo-Plait de 1938.
Jamais vu nulle part.
https://www.collection-appareils.fr/x/h ... eltax.html
et
https://photojottings.com/rheinmetall-w ... ar-review/
Equipés avec des Tessar 2,8 et Compur rapid.
1745Frs de l'époque. (C'est pas un télémètrique )...
Encore plus originaux les modèles "Perfekta" 6x6 pliant à deux objectifs et aussi un 6x9..
et
Pour compléter
Une vue porte ouverte
On remarque que la recherche de compacité va jusqu’à entailler les axes guide film, pour le passage des joues des bobines
Une vue décapoté
j'ai marqué que le système anti sur-exposition était lié au compteur c'est plutôt avec l'armement
Une vue décapoté
- Réginald
Ah quand même ouiOriu a écrit :On remarque que la recherche de compacité va jusqu’à entailler les axes guide film, pour le passage des joues des bobines
Bon j'ai développé mon premier film entier, car le premier j'ai fait un tel micmac que je l'ai embobiné à fond et il faut que je rebobine pour une réutilisation
Il doit y avoir un os quelque part au niveau de l'objectif, c'est pas bien net et décalé en mise au point
Il faut que je regarde ça dans les prochains jours
- Réginald
Aie mince
- patrickJJ
peut être pas de // entre platine porte objo et plan film ?
Mael est demandé sur le fil...
- Mael
Bel appareil. Je sais qu'Oriu est tout à fait capable de se débrouiller pour réparer ça.
Merci Mael
J'ai vérité comme je fais d'habitude, avec calage avec un dépoli très clair de fabrication diy en lieu et place du film et visée x20 , je n'ai pas d'auto-collimateur
J'ai démonté la lentille AV car il y avait un voile sur la lentille interne, un truc gras qui n'est parti qu'avec de l'Acétone, probablement les condensas de la graisse de la bague de mise au point.
A la visée à pleine ouverture l'image est affectée de pas mal d'aberration chromatique (frange colorée, jaune au bleu) il faut fermer à 5,6 ou F8 pour que ça se calme.
Pas de miracle avec un 3 lentilles il faut fermer, je n'ai pas refait de test avec film, quand j'aurai un peu de temps et de motivation
- Mael
La lentille centrale du triplet n'aurait-elle pas été montée à l'envers ? J'ai déjà vu ça, sur un TLR Tougoudo équipé d'un Tri-Lausar.
- Gilles88
Appareil beaucoup utilisé par les chasseurs....
Un historique très documenté et en Français de la maison Porst https://www.collection-appareils.fr/por ... _porst.php
Sur ce site l'Hapo 66E est daté de 1960 alors que sur un site Allemand c'est 1953 ??
http://www.kamera-geschichte.de/hapo66e-d/
- Réginald
Tu as refait d'autres photos avec ?
Je n'ai toujours pas remis le mien en route
- Réginald
Je ne toucherai pas le mien avant la rentrée je pense.
