Bonjour !
Je viens de recevoir un Pentax MX, je charge m'a pellicule et me rend compte que le compteur de vue d'avance pas.
En armant l'appareil il fait mine d'avancer puis revient a la position 0...
Il avance quand même au premier cran car en ouvrant l'appareil le compteur ce réinitialise encore plus loin que la position à la quelle il est bloqué.
Avez-vous une idées pour remédier a ca ou une visite chez le réparateur est m'a seul solution ?
Merci pour le temps que vous m'accorderez !
compteur de vue pentax MX bloqué.
- Mael
Re: compteur de vue pentax MX bloqué.
Je ne connais pas le montage particulier à ce modèle, mais en général c'est un ergot sur la porte qui vient pousser un linguet qui lui-même vient embrayer le compteur de vue. A chaque fin de course d'armement on vient pousser un petit peu le disque compteur de vue et un cliquet vient maintenir le disque au numéro de vue suivante. Le disque est monté sur un ressort, et lorsque l'on ouvre la porte on efface le cliquet et normalement le disque revient à sa position de départ. Donc le problème doit venir de là, sur des appareils anciens le mécanisme peut se gripper, un ressort peut casser, à mon avis ce n'est pas grand chose mais cela nécessite d'enlever le capot supérieur de l'appareil.
Ok merci, je vais essayer de trouver le plan de démontage alors.
- patrickJJ
le manuel de démontage est facile a trouver :
http://www.mammola.net/manuali/Pentax_M ... manual.pdf
sinon il faut titiller l'ergot de remise à zéro du compteur avec un cure dent.
Parfois le joint d'étanchéité vieillissant se dégrade en minuscules particules qui viennent le bloquer.
