Dilemme concernant la cellule FTN de mon Nikon F
- LeColosse
J'ai un dilemme concernant mon Nikon F Photomic FTN en état cosmétique impeccable, les vitesses sont bonnes … mais pistes graphites HS sur la cellule :/
3 solutions s'offrent à moi je pense (ha oui, précision, outre apprécier de le voir dans la vitrine, je compte le sortir et l'utiliser ) :
1) Faire réparer les pistes du FTn
Je me dis qu'en remettant une (grosse) pièce de 150/200€ j'ai un FTn flambant neuf qui est reparti pour une paires d'années et un couple boitier+cellule non-dépareillé. Comme le boitier ne m'a pas couté cher, je me dis que c'est un investissement qui sera amorti dans le temps.
2) Trouver un FTn en occasion qui fonctionne,
C'est la solution la moins chère, mais cela ne me garantie en rien que les pistes graphites ne vont pas flancher sur la cellule acquise en occasion, et cela pour la moitié du prix d'une réparation de la 1ère solution.
3) Trouver un prisme F sans cellule.
C'est la plus belle config esthétiquement parlant, et pas trop de soucis pour un usage sans cellule sur le boitier me concernant (j'ai d'autre boitier ), mais comme mon F est noir, c'est un tarif de folie pour trouver un prisme en bel état.
Intéressé par vos retours sur ce dilemme
Re: Dilemme concernant la cellule FTN de mon Nikon F
c'est bien résumé, ensuite pour le choix c'est cornélien
Pour l'option 3, c'est l’effet collectionneur, le prisme en toit est prisé en chromé et sans défaut esthétique ni défaut "d'argenture", avec la version noire c'est pire !
L'option 1 c'est celle a choisir si c'est pour repartir pour plusieurs décennies, par contre il faut se renseigner sur le réparateur qui dispose de la pièce, il faut en profiter pour faire contrôler les CdS qui ont tendance à vieillir et a faire adapter et d'étalonner le montage pour des piles modernes.
- LeColosse
Merci Oriu pour ce retour.
Je suis d'accord sur le besoin de référence concernant le réparateur ; celui que j'ai retenu à très bonne réputation à ma connaissance … et la réparation intègre une vérification des CDS et un changement des piles pour des type 44 avec calibration
- LeColosse
Réparation en cours, il va falloir patienter jusqu'au retour du F
Chez qui ? ça peut intéresser d'autres Nikon lover, avant il y avait Gérard Métrot, mais son successeur est débordé de travail (c'est bien)
- LeColosse
Le p'tit F est rentré de retour de l'atelier Roleiz avec une cellule FTn qui remarche du tonnerre et un check-up de l'obturateur.
Du coup une p'tite photo de famille s'imposait
- LeColosse
Oui, pardon. Pas vu/traité ce message. A mes heures perdues, je compile un fichier de tous les réparateurs. Je pense que je le déposerais sur un GoogleDrive pour permettre de le téléchargerOriu a écrit :Chez qui ? ça peut intéresser d'autres Nikon lover, avant il y avait Gérard Métrot, mais son successeur est débordé de travail (c'est bien)
- patrickJJ
Bonsoir LeColosse,
pas la peine le fichier réparateur d'ici est pas mal,
non ?
tu peux t'en servir pour ta compilation,
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... 13&t=60114
il est pas vraiment à jour, on y dépose les bonnes adresses au fur et à mesure des découvertes et des retours des habitués.
PatrickJJ
non ?
PatrickJJ
- Réginald
Ils sont colossaux !
- LeColosse
Oriu a écrit :Ils sont colossaux !
Il y manque encore pour cela :
- le MK1 sous le MD4 pour pouvoir déclencher avec le F3 enfin en portrait sans avoir le coude en l'air,
- le dispositif DS-1 pour l'asservissement du diaph sur le F2, mais comme ce n'est pas ce que je recherche avec ce boitier, il restera comme cela,
- le winder F36 + la poignée pour le F, mais qui coûte entre x2 et x4 le prix du boitier, donc probablement qu'il restera le plus petit de la bande.
Pour monter un F36 sur le F il faut je crois faire synchroniser le F sur le moteur
ce n'est pas aussi plug and play que les boitiers plus récents
- meger
Il faut régler le déclenchement du boitier boitier miroir en bas et miroir en haut avec un comparateur Nikon.
Ensuite il faut régler sur le moteur les deux palpeurs de déclenchement avec des rondelles calibrées.
Il faut que le boitier soit équipé de la semelle spéciale pour le couplage avec le moteur
Ensuite il faut que le moteur fonctionne et que l'alimentation ne soit pas oxydée avec les piles qui sont restées depuis quelques années dans l'alimentation.
