Chambre sans marque
Chambre sans marque
je vient d’acquérir cette chambre.
Mais, enfin MAIS...
je ne sais pas m'en servir,
bon mettre le papier, mise au point avec loupe ok,
calculer le temps de pose, euh je galère.
j'ai une cellule sixtimo
Comment faire, pas d'indication sur l'objectif, je ne connaît pas la distance focal, bref je galère.
besoin d'un cours urgent.
grr je trouve pas comment mettre des photos ici????
Merci d'avance
Sid
Mais, enfin MAIS...
Merci d'avance
Sid
Re: Chambre sans marque
Pour insérer des images, il te faut d'abord les stocker sur un hébergeur d'images. Il y en a des gratuits.
Ils te fourniront des liens qu'il te suffira de copier-coller dans ton message et "pouf" l'image sera insérée.
On en parle ici : http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=253
Certains copains très calés qui sont sur ce forum t'en diront plus quand t auras posé les photos.
- xXx
Où es-tu en Belgique?Sid a écrit :Bonjour,
Mais, enfin MAIS...
Sid
- xXx
La distance focale est la distance entre le centre optique et l'image nette (par exemple sur le dépoli) quand le sujet est à l'infini ( donc assez loin)Sid a écrit :Bonjour,
..., je ne connaît pas la distance focal, bref je galère.
Sid
Sauf sur les optiques de type téléobjectif, qui permettent de réduire cette distance si j'ai bien compris.
- xXx
mathgl a écrit :Sauf sur les optiques de type téléobjectif, qui permettent de réduire cette distance si j'ai bien compris.
oui, sur des objectifs plus sophistiqués , mais lors la focale est inscrite dessus.
<a href='https://www.casimages.com/i/1 : Impossible de transferer !!!.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
enfinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ca marche
- xXx
ouiiiiiiiiiiiii
je suis de Andenne (Namur)
pour la distance focale, elle change tous le temps , donc comment calculer le temps de pose?
ps: je suis débutant, donc les termes c'est pas toujours très claire pour moi et la marche a suivre non plus.
- xXx
je ne sais pas de quand date cet appareil, mais en 1914 la boutique de cet opticien-électricien était en mauvais état.
- xXx
Sid a écrit :je suis de Andenne (Namur)
non, ce n'est pas un zoom, donc la distance focale ne change pas,
mais c'est l'ouverture f: qu'il faut connaitre
"Diestsestraat 27 in Leuven", elle vient de Belgique. Je dit pas fabriqué ici, ça me parait plustôt une plaque de re-vendeur.
Bon, tu commence par regardere par derrière. Il devrait y avoir une plaque de verre dépoli. Ca c'est le dépoli pour faire la visée et mise au point. Peut-être il y a quelque chose qui le couvre pour le protéger. Alors il faut regarder par avant si ton objectif a le diaphragme complétement ouvert. Alors, tu te mets dans une pièce bien assombrit et tu vise l'objectif vers un sujet bien éclaircé et éloigné. Alors du devra voire quelque chose dur le dépoli. Maintenant tu ajuste la distance entra l'objectif et ton dépoli jusque l'image sur le dépoli soit nette. Sans doute il faudra jouer avec la position du bloc arrière sur la base et tourner la mollette sur le côté.
Quand c'est fait, tu prend un métre et tu mesure la distance du milieu de l'objectif et ton dépoli. Ca donnera une idée de la focale. Ca sera par juste au mm mais tu aura une bonne idée.
Opticien & électricien, des métiers d'avant garde vers 1900
Hey Sid, elle est en bel état ta chambre ! Et très jolie toute en bois avec son objo en cuivre. Mais surtout tu as la chance d'avoir les châssis qui vont avec. C'est pas toujours le cas et comme rien n'était standardisé en 1900 : à chaque chambre ses châssis.
Pas évident de commencer avec ces vieux objos sans obturateur car il faut exposer "au bouchon", donc faire des temps longs. Et, tu as raison, pour ce faire le mieux est d'exposer du papier photo. Avec ses 3 iso de sensibilité, il permet d'exposer plusieurs secondes, ce qui reste gérable "au bouchon".
Tu n'as pas des indications d'ouvertures pour le diaphragme gravées sur le fût de l'objo ?
Et à ce que t'a conseillé Havoc juste plus haut, je rajouterais que tu peux aussi couvrir ta chambre d'un tee-shirt ou pull noir (n'importe quel tissu ou vêtement sombre en fait) et y glisser ta tête dessous pour regarder à travers le dépoli et voir l'image se former.
Rassure-toi, c'est plus simple à faire pour toit qu'à décrire pour moi.
- Jean-Claude.B
Bonjour Sid,
J'ai un peu l'expérience de l'utilisation de chambres semblables à la tienne. Comme te le conseille Benjamin il faut que tu utilises un voile de visée pour mieux voir s'image sur le dépoli. Si tu peux te procurer un morceau de tissu noir c'est le plus simple. Ça existe aussi fabriqué exprès, dans une étoffe assez lourde et doublée pour tenir au vent quand on travaille en extérieur, mais un simple imperméable peut faire l'affaire. Pour la petite histoire on appelle ces voiles des véroniques, en référence à la sainte qui aurait couvert le visage du Christ avec le fameux suaire de Turin. Laquelle sainte s'est retrouvée du coup patronne des photographes
Il est aussi indispensable d'utiliser une loupe, si possible x4, pour affiner la mise au point.
Pour l'exposition il est vraisemblable que l'ouverture maxi de ton objectif soit autour de F 8. Avec du papier tu auras une assez bonne tolérance de pose et tu pourras fermer un peu le diaphragme (1 ou 2 "stops") et tu devras faire des essais par exemple avec 2, 4 et 8 secondes de pose (en extérieur avec une bonne lumière).
Sur la photo où tu nous montre tes châssis celui du dessous est différent des deux autres. Il faudrait que tu vérifies qu'ils ont tous la même épaisseur, car il ne suffit pas que leur largeur soit bonne pour qu'ils puissent s'insérer dans la chambre, mais aussi que le plan de la surface sensible vienne parfaitement dans le même plan que le dépoli sur lequel tu auras fait la mise au point.
Tu trouveras sur mon site perso des informations sur la prise de vue avec ce type de chambre, n'hésites pas non plus à poser des questions.
On a hâte de voir les résultats de tes essais.
