J'ai récupéré un boitier Minolta XD7. Lorsque je fais une photo, l'échelle de vitesse d'obturation (comme celle du diaph) indique constamment un besoin d'une vitesse plus élevée que possible, et ce en pleine lumière comme dans le noir. D'où vient le problème ? Est-il grave/urgent/pouvant affecter directement les photos ou bien c'est juste une histoire de cellule et je peux faire les réglages à la main ?
Par avance, merci
Minolta XD7 - problème cellule ? lumière ?
- Gilles
Re: Minolta XD7 - problème cellule ? lumière ?
Sur le XD7, tu as un mode manuel (mode "M") où tu peux choisir librement le couple vitesse/diaphragme qui convient le mieux (et que tu peux mesurer à l'aide d'une cellule à main). Si c'est juste la cellule qui pose problème, tu peux donc t'en passer avec ce mode M, mais les modes A et S risquent de poser problème. Attention que l'obturateur est aussi contrôlé électroniquement, donc s'il y a un problème électrique plus général, il risque de ne pas fonctionner à la vitesse que tu as choisie. Tu dois pouvoir tester celer en déclenchant le dos ouvert.
J'espère que ça t'aide un peu, j'ai du mal à te dire pourquoi ta cellule semble ne pas fonctionner correctement.
Le mode d'emploi complet est ici: http://35mm-compact.com/manuels/minolta-xd7-fr.htm
Amitiés
Amitiés
- janot
Il doit y avoir un problème de couplage boitier/objectif. Il y a deux curseurs autour de la baïonnette et ils ne doivent pas transmettre les infos de diaph de l'objo, d'ailleurs objectif enlevé cela doit être pareil. Problème souvent lié à l'encrassement des pistes céramique liées à ces curseurs... Il faut démonter... et nettoyer ! Surtout ne pas y pulvériser un nettoyant quel qu'il soit !
