Help 1 : Trace blanche
- Karbon
Re: Help 1 : Trace blanche
ça ressemble à un léger voile mousse de la charnière peut être, mais je ne connais pas le Minolta Dynax 7
- Guile
Si c'est au même endroit partout, ce n'est pas du flare. Et comme par hasard, tu as des poussières sur l'autre pellicule. Donc c'est effectivement probablement la mousse d'étanchéité au niveau de la charnière qui se désagrège. C'est a gauche en haut sur la photo, donc en bas a droite sur l'appareil.
Rien de bien méchant a changer, mais le mal est fait.
- Karbon
Sauf que je n'ai pas le pb sur les rouleaux suivants...
Comment est-ce possible ?
- Guile
Parfois la mousse, en vieillissant, devient moins souple et se positionne mal. Il suffit de réouvrir puis de refermer pour qu'elle reprenne momentanément sa forme.
Ou alors tu as un rideau qui prend un peu la lumière. En fonction de l'objectif utilisé et des reflets dans la chambre, tu peux avoir une petite fuite. Mais çà dépend aussi de l'orientation par rapport au soleil.
- Karbon
Il n'y pas de mousse en bas, seulement en haut.
Elle ne semble pas se désagréger (en tout cas pas sèche).
Un rideau ? Si c'est le cas ça veut dire qu'il est mort alors (parce qu'on parle d'un dynax 7 qui monte à 1/8000).
Ce ne peut pas être un pb au scan du négatif ?
je ne pense pas a un problème de rideau, car j'imagine que sur cet appareil la translation est verticale!
Si ça ne se reproduit pas c'est tant mieux, mais un voile de ce type peut varier avec l'ambiance lumineuse et le temps de séjour du film au même endroit.
- Guile
Si ça ne se reproduit pas, laisse tomber... Mais surveilles.
- Karbon
Alors je reviens sur mon pb.
Les marques sont bien sur les négatifs.
Mais, sur 6 films enchaînés en 2 semaines, je n'en ai que deux qui sont marqués (le 3 et le 4).
Ils ont été pris à la suite l'un de l'autre.
En revanche, toutes les photos ne sont pas marquées, alors que l'objectif utilisé (24-85) est parfois le même entre deux photos.
Remarque : Les films 3 et 4 sont des Street candy, alors que les autres sont des Ilford.
Pb de film à l'origine ???
- Guile
La StreetCandy est de la Orwo reconditionée dans des beaux emballages et vendue très chère. Il est possible qu'il y ai eu un problème au reconditionnement, mais ce serait étonnant puisque les marques sont au même endroit sur chaque photo.
