Vitesses trop rapides sur Nikon FE
- azu19
Bon j'ai des vitesses un peu rapides sur mon Nikon FE
Le 1/1000 est à 1/1700
C'est plus juste dans les vitesses lentes sauf pour 1 2 4 8 secondes
Est-ce que ça vaut le coup de faire réajuster ça ?
- Guile
Re: Vitesses trop rapides sur Nikon FE
Réparer ou faire réparer un FE ou un FM est toujours intéressant.
J'ai fais nettoyer mon FM il y a quelques années. J'en ai eu pour le prix d'un FM d'occase, mais je sais que le mien fonctionne impeccablement contre la loterie avec un autre.
Mais avant tout, comment es-tu certain que ses vitesses sont trop rapides ?
- azu19
Oui j´ai deux appareils de mesure de vitesses, systèmes avec une led et un photorécepteur, ça ne fait aucun doute et les valeurs obtenues sont constantes.
- Guile
OK, la bonne nouvelle c'est que le FE est capable de monter au 1/2000 ! D'ailleurs, en priorité ouverture il n'est pas rare qu'il le fasse puisque son système est complètement analogique.
Mais il arrive aussi qu'il sous-expose ou sur-expose simplement à cause de sa mesure de lumière mal réglée ou sale. Notamment un dépoli sale assombri la mesure de lumière et donc sur-expose la pellicule.
Ca dépend de ce que tu en fais... Si les autres sont à-peu-près justes, je ne me casserai pas la tête : suffit de te souvenir de surexposer d'un demi-diaph au 1000éme.
Le manuel de réparation indique que tous les potentiomètres de réglages des vitesses sont sur le circuit au dessus du prisme, un peu chiant pour l'accès,mais c'est pas bien compliqué.
Un écart aussi important sur le 1/1000s me semble provenir de la mesure. C'est pas évident de mesurer des vitesses aussi rapides sans erreur, c'est facile à constater avec un oscilloscope numérique, un mauvais alignement entre la source de lumière et le capteur ou un seuil de détection mal réglé du capteur donne vite des valeurs fantesistes .
- azu19
les autres sont aussi plus élevées de 30% à peu prèsOriu a écrit :Un écart aussi important sur le 1/1000s me semble provenir de la mesure. C'est pas évident de mesurer des vitesses aussi rapides sans erreur, c'est facile à constater avec un oscilloscope numérique, un mauvais alignement entre la source de lumière et le capteur ou un seuil de détection mal réglé du capteur donne vite des valeurs fantesistes .
Cela ne pourrait-il pas venir de piles d'un voltage inadéquat, qui donc fausseraient les mesures de la lumière et provoqueraient ces vitesses excessives ? Le manuel préconise : 2 piles à l'oxyde d'argent à 1,55v ou une pile lithium à 3v.
M. Métrot, alias Meger est demandé en salle de consultation.
- Mael
Je n'ai pas vu de testeurs du commerce ou de bricoles vraiment satisfaisantes, surtout sur les hautes vitesses comme le dit Oriu.
La source lumineuse, son éloignement, les erreurs d'alignement, on se retrouve vite avec des résultats tronqués.
Le meilleur test, un film diapo, la même scène l'appareil sur un pied, 1/125 à f/16, 1/250s f/11, 1/500 f/8 etc. Si les diapos sortent bien roule ma poule.
- azu19
Je vais faire ça
merci
merci
- Mael
Dernièrement un copain a acheté un testeur sur eBay pour son Autocord obturateur Seiko : Toutes les vitesses affichées au dessus du 1/60s étaient trop lentes, vérification faite avec mon testeur (connu comme bon) : RAS dans les tolérances.
- azu19
J'ai fait le test et c'est cohérent pas de différences entre les photos .... (au 1/15 je suis un peu flou mais bon )
J'ai testé un XA1 que j'avais en même temps , ça fonctionne incroyablement bien pour une telle simplicité d'utilisation
Quel est le principe d'un testeur ? Est-ce cher ?
Un testeur est très simple dans le principe : il comprend une source de lumière et un capteur de lumière associé à un chronomètre.
Vous positionnez la source d'un coté de votre appareil, le capteur de l'autre et déclenchez. Le Testeur affiche alors la vitesse qui correspond à la durée pendant laquelle le capteur a détecté de la lumière.
Ceci fonctionne très bien lorsque le capteur réagit instantanément et qu'il peut être considéré comme ponctuel. Cette approximation est valable pour les vitesse jusqu'au 250e.
Au-delà, la qualité d'un testeur tient en sa capacité à prendre en compte les phénomène physiques liés à sa taille (du même ordre de grandeur que la fente qui se déplace).
J'ai concu et je commercialise le Baby Shutter Tester (que vous pouvez trouver sur ebay en faisant une recherche sur son nom), qui se distingue justement par sa capacité à se calibrer, afin d'avoir des résultats précis, même aux hautes vitesses.
Vous avez une démonstration de sa précision à cet url:
https://youtu.be/vWWtHFmMRck
Cordialement
Sébastien
Cordialement
Sébastien
