Durst 138, que vérifier ?
Un des responsables de mon club vient de m'envoyer un mail.
Comme presque tous les ans juste avant la bourse photo, il a été contacté par quelqu'un souhaitant se séparer de matériel de labo.
En l'occurrence, il s'agirait principalement d'un Durst 138
Bon, je sais pas encore où je pourrais le stocker, mais le cas échéant, un agrandisseur conçu pour tirer du GF, ça se trouve pas tous les jours. Surtout que j'ai toujours dans un coin des chambres 9x12, 4x5 et 13x18 qui attendent que je prennent le temps de m'occuper d'elles.
Bref, je peux toujours me séparer d'autres modèles pour faire un peu de place à celui là...
Mais avant de me décider, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur ce modèle et l'exemplaire qui m'est proposé.
Bon, si je dis pas de bêtise, il passe jusqu'au 13x18. Mais pour ça, il lui faut les passe vue et condensateurs spécifiques aux formats visés.
Evidemment, ce sont des accessoires compliqués (et coûteux) à trouver séparément.
Du coup, quel prix considérez vous comme raisonnable selon l'équipement joint (optiques, passe vue et condensateurs), et quels points singuliers sont à examiner sur ce modèle avant achat ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Durst 138, que vérifier ?
La notice https://www.nicablad.com/app/download/1 ... 1611410974 la plaquette https://galerie-photo.com/manuels/durst ... (bleu).pdf
pour voir la liste des accessoires et des condenseurs à avoir
Le Durst 138 est un très bon agrandisseur, seul point un peu pénible actuellement c'est que la lampe n'est plus disponible, sauf un stock perdu au fin fond du bout qui stand il faudra peut être bricoler un peu, voir le passer avec un éclairage à led de puissance.
Si j'avais la place c'est ce genre de bête que j'aimerai avoir
bonjour oriu
ces lampes qui ressemblent a des gros champignons je n ai pas la puissance de marque philips
n ont t ils pas ete utilise sur les priox laborator j en ai 3 neuves?
Je n'ai pas de Durst 138, ni de Priox qui en 13x18 ressemble très fort au 138.
Par contre j'ai lu cette histoire de lampe sur le forum galerie photo, il y a une hauteur et un diamètre de bulbe à respecter pour être bien centré par rapport à l'axe des condenseurs via le miroir.
viewtopic.php?t=55868
- Mael
En ayant eu un, il faut :
-tous les condenseurs et passe vues
-vérifier que le mécanisme de contrepoids (un gros ressort et câble planqué dans la colonne) fonctionne bien et sans accroc, aussi bien celui de la tête que celui du plateau. Ne pas essayer de le démonter sans doc pour réparer, c'est un coup à se faire arracher la tête.
Modifié en dernier par Mael le vendredi 30 septembre 2022 17:46, modifié 1 fois.
- sinbad
C'est comme pour un agrandisseur normal, mais comme le dit Mael le système de contrepoids doit être nickel. Le réglage du plateau et sa commande à pédale doit fonctionner aussi avec souplesse, et fermeté pour se fixer. Pour les lampes on peut mettre une grosse ampoule led ça marche bien y compris pour filtrer, ou une dalle led si on sait faire, il y a la place.
Philippe, si tu veux en vendre ne ou deux je serais preneur pur faire un comparatif sérieux avec les led que j'utilise. Je t'envoie unphilippe56 a écrit : ↑vendredi 30 septembre 2022 14:31 bonjour oriu
- Mael
La vieille graisse du système de contrepoids peut se figer avec le temps, ça avait été le cas avec celui que j'avais récupéré, mais comme tout était propre et pas oxydé j'avais huilé délicatement et c'était reparti.
Merci pour toutes ces informations utiles. J'aurais déjà quelques éléments pour discuter avec le vendeur avant, je l'espère, de planifier une visite pour examen approfondi de la bête.
pas de soucis pour les lampes mais il faut que je verifie la puissance et la reference
de meme qu on a une epave de priox si ca interesse quelqu un pour des pieces il semble complet mais le poids bonjour
