J'ai un soucis avec mon agrandisseur au niveau de l'alimentation. Celle-ci grésille, et le niveau d'éclairage de la lampe varie en conséquence. J'ai fait des recherches pour changer l'alimentation, mais je ne connais rien en électricité, du coup je ne sais pas vers quelle référence me tourner.. Par ailleurs, j'ai essayé de retirer le câble parce que je pense que le problème vient d'un faux contact (selon le positionnement de la fiche, le grésillement diminue ou augmente) mais celui-ci est impossible a retirer, j'imagine qu'il s'est oxydé... Quelqu'un aurait-il une idée pour parvenir à le sortir? Merci!
Durst m670 et alimentation tra 305n
Re: Durst m670 et alimentation tra 305n
Le plus souvent les mauvais contacts sont au niveau de l'embase de la lampe halogène, une lampe halogène ça chauffe énormément ça s'oxyde les contacts se détériorent, et ça va en s'aggravant.
On peut aussi avoir des mauvais contacts au niveau des prises ou connecteurs du transformateur. Souvent les connecteurs sont spécifiques malheureusement.
On trouve des embases de lampe en pièce détachée, il y a plusieurs formats, les connecteurs je ne pense pas.
Quand on ne connait rien en élec, il vaut mieux demander à un copain qui sait faire, ou à un technicien.
- Gilles88
C’est une tête couleur ? Je dois avoir un transfo en plus sur mon 605
Bonjour, oui, c'est une tête couleur. Je confirme par ailleurs que le problème se situe bien au niveau du transfo, le grésillement vient clairement de ce côté. Cet appareil a passé 15 ans dans une cave... Pauvre de lui..
- Rémy_91
Salut !
Question con : as-tu bien écarté les deux griffes qui maintiennent le connecteur, avant d'essayer de le sortir ?
