Meopta Flexaret VI et problème obturateur
- Rando
Il y a deux jours, je suis tombé sous le charme d'un moyen format proposé ici chez-nous en Algérie à la vente ( fait rare).
Il s'agit d'un Meopta Flexaret VI que j'ai trouvé en bonne forme malgré l'age, avec sa sacoche en cuir et tous ses accessoires pour faire du 35 mm.
Malheureusement il a un problème d'obturateur que ( Model Metax de B, 1 à 400), il s'agit d'un problème de verrouillage de l'armement, car avant même que la molette d'avance du film bute, l'arment s'effectue mais lâche aussitôt sans même appuyer sur le déclencheur (voir vidéo essayé avec vitesse 1)
Une idée sur le problème, s'agit-il d'un problème coté boitier ou coté obturateur ( pour savoir par quoi commencer pour le démontage).
Photos de l'appareil
Vidéo du problème de l'obturateur
Re: Meopta Flexaret VI et problème obturateur
Bonjour Rando,
as-tu procédé à ce test le dos ouvert ?
je te dis cela car sur mon Flexaret VI le test d'armement (lorsqu'il n'y a pas de film chargé) ne peut se faire que dos ouvert (et j'ai cru comprendre que c'était normal).
tiens-nous au courant !
en tout cas je suis très content que tu aies pu trouver un chouette TLR Flexaret, j'adore le mien (je l'ai acquis récemment), à part une visée un peu sombre c'est un régal !
- Rando
Merci @Zattere pour ton retour.as-tu procédé à ce test le dos ouvert ?
Le dos était fermé, avec une film 35 mm de test, vois ma vidéo et informe moi si sur ton appareil si l'arment s'effectue de même, coté obturateur, sinon envoie moi une photo d'une vue obturateur armé.
merci encore.
j'ai vu ta vidéo : sur mon boitier lorsque le dos est fermé ou non chargé il se passe la même chose que pour toi.
en revanche si le dos est ouvert ou chargé alors en effet la petite tige remonte la plus grosse vers le haut de l'objectif, une fois l'armement fait la petite tige redescend, puis au déclenchement c'est au tour de la grosse tige de redescendre se coller à la petite.
Je t'enveraais bien une vidéo mais déjà que j'ai du mal avec les photos ça va être très compliqué je suis désolé...j'essaye de faire qqs photos avec des légendes dès que je peux !
mais as-tu essayé dos ouvert tout simplement (cela permettrait peut-être de considérer le problème comme venant du kit pour 35mm - je n'en ai pas, je ne fais que du 6X6) ?
ajout : dos ouvert sans faire de pression sur la cage car il y a une "languette" métallique qui ne doit pas être enfoncée (elle ne l'est que lorsque le dos est fermé)
j'ai fait vidéo j'essaye de la poster
en MP envoie-moi ton mail je te transfère la vidéo par wetransfer ce sera plus simple
- Rando
Merci bcp pour la vidéo.
Je crois que c'est le mécanisme côté latéral de la molette d'avancement qui est responsable du verrouillage de l'obturateur, j'ouvrirais des l'obtention de l'outillage 'nécessaire (petits tournevis).
- Rando
Bonjour, je viens de trouver cette vidéo qui m'a fait changer d'avis, c'est plutôt le mécanisme de l'obturateur lui-même et non celui du boitier, cette vidéo montre un test de vitesse de l'obturateur hors boitier, on voit clairement l'armement bloqué ensuite dégagé.
https://youtube.com/shorts/zFtUsSoMCVI?feature=share
- Rando
J'ajouterai d'autres informations pour élucider ce problème, j'ai remarqué sur lorsque j'active le retardateur, il ne se bloque pas, il retourne automatiquement, et le fait de l'activer permet de verrouiller la couronne de l'armement, ce qui laisse le système du retardateur au bon des accusés.
Je remercie aussi M. Benoît, l'administrateur du site www.suaudeau.eu qui détaille la procédure du démontage de la flexaret VI avec brio.
- Rando
Je reviens aux nouvelles, après multiples recherches sur des forums tchèques, alors que je ne connais aucun mot de cette langue, j'ai trouvé un sujet qui traite de ce problème, il s'agit du ressort du crochet qui verrouille l'anneau de l'armement, l'obturateur démonté ( en absence de toutes ressources documentaires sur le net sur le démontage), j'ai pu remettre ce ressort en place, et maintenant le verrouillage de l'obturateur fonctionne correctement.
J'ai maintenant un autre problème, c'est la course de l'anneau de l'armement qui coté boitier qui est insuffisante pour vérouiller l'obturateur, cet anneau d'arment est opéré par la molette d'avance du film.
J'ai trouvé deux solutions sur le net :
1- tourner l’ensemble objective / obturateur ( incertaine)
2 - agir sur le mécanisme coté latérale du boitier (trouver sur un blog francais)
vidéo du probleme de course
video_2023-07-20_11-42-45
- Rando
En fin, c'est réglé, les deux problèmes de mon Flexaret VI sont résolus, j'ai opté pour la rotation de l'ensemble objectif/obturateur, c'est un peu délicat d'obtenir le bon angle car ça risque de buter avec l'anneau du déclencheur, voila une vidéo du fonctionnement avec un film 35 mm d'essai pour des différentes vitesses
Meopta Flexaret VI fixed by Rando DZ, sur Flickr
Félicitations ! Un bel outil de nouveau fonctionnel ; pourvu que tu trouves suffisamment de film pour qu'il donne toute sa mesure !
Bravo Rando ! de beaux efforts récompensés, j'espère que tu en savoureras encore davantage ton Flexaret!
- Rando
Merci Zattere. En effet beaucoup d'effort, j'en ai même discuté en direct avec des spécialistes (Russes et Tchèques) de cette marques, les deux avouent que celle-ci est très compliquée et beaucoup de réparateurs l'évitent.
Il me reste de me procurer un film 120 et de faire dzs essais. Merci
