zone sombre au dos des tirages
Parfois il existe au dos de mes tirages en Multigrades Ilfobrom des traces sombres au dos des tirages. Il ne s'agit pas de taches marron de révélateur mais de traces gris noires.
Merci de vos "lumières"...
Re: zone sombre au dos des tirages
Dans quel état sont les cuvettes ? avec l'usage la cuvette dédiée au révélateur se recouvre de résidus d'argent, il faut essayer de la nettoyer régulièrement pour éviter l'accumulation.
Si c'est possible il faut poster une vue pour mieux apprécier le problème
Merci, Les cuvettes sont anciennes... Je posterai une image du problème.
des taches marron de révélateur je ne vois pas, à part une pollution d'un tirage fini avec du révélateur liquide
mais ça normalement ça n'arrive pas, moi je m'occupe des tirages finis que dans une zone propre et souvent les tirages sont dans l'eau le temps que je range et que je nettoie le plan de travail où les cuvettes sont utilisées.
Quelques cuvettes ! https://www.johncyrphotography.com/
c'est même artistique https://cyclopsblog.com/2014/03/15/john ... use-arena/
bonjour
je rebondis sur la question comment les nettoyer correctement ces cuvettes sans trop les abimer?
On peut utiliser un produit légèrement abrasif, le genre de produit pour lavabo.
On peut aussi utiliser du fixateur qui mangera l'argent, ensuite on utilise pas ce fixateur pour les films ou le papier, on le met dans le bidon des effluents. Ensuite il faut être sûr de bien rincer la cuvette, pour qu'il ne reste pas de trace de fixateur, car ça endommagerai le révélateur.
- Jean-Claude.B
Un ami photographe m'avait dit qu'il utilisait du ferricyanure, mais je n'ai jamais essayé et je ne sais pas en quelle dilution. Parce que je pense qu'il faut préparer en solution, et pas frotter la cuvette avec les cristaux de ferri ...
Je dis ça en pensant au gars qui disait que pour tuer les mites avec des boules de naphtaline il faut vachement bien viser
- Rémy_91
Salut !
Je rebondis aussi
Jamais fait de façon énergique, les miennes sont noires, je passe juste un coup d'éponge sous un filet d'eau.
RAS.
Je rebondis aussi
Faut-il les nettoyer ?comment les nettoyer
RAS.
De même aucun nettoyage elles ressemblent à celle qu' oriu a présenté
- Mael
Je nettoie mes cuvettes de révélo avec ...du fixateur quand il est usé... Certains crieront au loup mais bien rincé jamais eu de problème et ça nettoie super bien.
Les traces apparurent sur le dos du tirage dans l'eau de rinçage mais disparurent avec le séchage...
j'ai déjà eu cela sur du vieux papier ilfobrom sans conséquences à long terme
bizarre ! c'est pas des parties sombres sur le coté image qui donne l'illusion de taches ? le RC est constitué de plusieurs couches, avec la partie papier qui est assez fine, car en sandwich entre 2 couches de plastique.
j'ai eu pour ma part plein de petit cercle au dos du papier lors de tirage ,aprés c'est un vieux papier périmé dont parfois on ne connais pas le stockage .
chez moi aucune trace après le séchage
De temps en temps, je consacre le lave vaisselle au matis photo: cuves. Spires. éprouvettes et cuvettes en prênant soin ensuite de faire un cycle lessive à vide pour que la machine soit propre pour la vaisselle
