Tirages baryté qui se courbe avec le temps
Salut,
Es ce Normal qu’un tirage baryté se courbe avec le temps ? J’utilise la méthode de séchage au papier kraft et laisse sécher une nuit et coupe au cutter le lendemain ! Je sais pas si le temps de séchage est assez ??
C’est un peu gênant pour l’archivage, je met mes tirages dans des boites de papier photo ou d’archivage et le faite qu’ils se « courbe « prend plus de places !
Si vous avez des astuces pour maintenir les tirages bien droit ?
Re: Tirages baryté qui se courbe avec le temps
Un bon gros poids, avec les tirages entre 2 planches, est ma méthode de base au début.
Ensuite, un "vrai" papier absorbe toujours l'humidité ambiante et se courbe (le ppire étant les vieux papiers "single weight"). Pour l'archivage, j'utilise plutôt un carton à dessin : les tirages empilés dedans sont maintenus à plat par le poids du couvercle et de leurs copains empilés.
Un poids sur tes cartons devrait aussi convenir.
- tilu
Cela fait longtemps que je n'ai pas pratiqué mais moi je presse à froid entre deux papiers, du CP et une tonne de bouquins pendant plusieurs jours (environ 7).
A mon avis la planéité d'un tirage séché avec les bords collés au craft est celui qui me donne les tirages les plus plans, mais les résultats doivent aussi dépendre de la vitesse de séchage et de la durée.
C'est pas scientifique mais j'ai l'impression qu'un séchage pas trop rapide et en conservant les tirages plusieurs jours tendus par le craft rend les tirages plus stables. Le séchage au craft permet de tendre le tirage au fur et à mesure qu'il se rétracte au séchage, si on le décolle trop tôt j'imagine qu'il va continuer à bouger ensuite. Mais ça doit dépendre aussi de l'hygrométrie final du tirage par rapport à l'hygrométrie du stockage
Il faudrait connaitre les méthodes des derniers labos qui tirent sur du baryté, j'imagine qu'ils utilisent un pressage à chaud, mais il faut le matériel et connaitre la méthode.
Il y a fort longtemps 'dans les années 80 avant internet) j'avais fabriqué une presse à vis chauffante, que j'ai abandonné après le premier usage car j'avais essayé de sécher plusieurs tirages en même temps, mais ces tirages contenaient encore trop d'humidité et mes tirages avaient formé un bloc
je n'avais même pas essayé de tremper ce bloc dans l'eau pour essayer de récupérer les tirages, tellement j'étais vexé par cet échec
- julius23
Dans un documentaire sur Diamentino, il fait au kraft, sur 24/48h de tête dans une pièce pas trop sèche, ça correspond à ton hypothèse
Merci, Pour les prochains tirages baryté, je laisserai plus longtemps les tirages avec le kraft!
Pour mes tirages actuels je vais les mettre sous des piles de bouquins pendant plusieurs jours…
- Jean-Claude.B
Une certaine courbure est inévitable, pour la bonne raison qu'un tirage photo est un comme un sandwich, composé de deux feuilles de matériaux différents (papier et émulsion de gélatine et de grains d'argent). Chaque composant absorbe différemment l'humidité de l'atmosphère et subit des variations dimensionnelles en proportion. Ensuite les conditions et la durée du séchage vont moduler tout ça.
Une seule solution : stocker toutes ses photos dans une pièce parfaitement sèche, et surtout ne jamais respirer quand on y rentre pour les regarder.
Ce qui suppose de ne produire que des clichés à couper le souffle !
- Guile
