Hello,
J'ai plusieurs saletés dans le viseur qui me "stressent" sur mon X-700. J'ai pas l'impression quelles soient directement sur le dépoli, car en passant de la lumière à travers, je ne vois rien de particulier. J'ai évidemment vérifié que ce n'était pas lié à l'objectif.
J'ai l'impression que c'est entre l'oculaire et le pentamiroir, et plus particulièrement sur ce dernier. Le seul moyen d'y accéder pour le nettoyer c'est d'enlever le dépoli ou il y a une autre façon possible ?
Merci d'avance pour les retours
Minolta X-700 : saletés viseur
Re: Minolta X-700 : saletés viseur
Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que les poussières vues dans le viseur, si elles ne sont pas sur l'objectif, n'auront aucune influence sur la photo.
Quand tu déclenches, le miroir se relève et la lumière va directement de l'objectif à la pellicule.
Nettoyer un prisme, c'est souvent quasi-impossible, voire risqué... Mieux vaut garder les poussières que de bousiller ton outil principal de visée !
les poussières peuvent s'installer sur plusieurs surfaces internes et au niveau de la visée d'un réflex il y en a au moins 5 si on compte les 2 faces du verre de visée.
- Nate
Oui, je sais que ça n'a pas d'impact sur le résultat final. J'essaie simplement de savoir si c'est facilement faisable ou trop risqué.
Merci pour cette première réponse.
C'est net quand tu regardes dans le viseur, auquel cas c'est soit le le dépoli, soit entre le dépoli est le prisme. Tu peux enlever le dépoli, passer un coup de soufflette et remonter, ça doit se faire assez bien avec une pince brucelles et un peu de doigté.
