Apprendre à connaître mon agrandisseur
Bonjour tout le monde !
Alors voilà, il y a peu de temps, j'ai acheté un Durst M601 avec tout un tas d'accessoires pour pouvoir tirer dans ma salle de bain.
Mais j'ai quelques soucis et je ne comprends pas bien comment m'en sortir.
1- j'ai souvent beaucoup de mal à positionner le négatif dans le passe-vue. A chaque fois, il y a un coin de mon tirage qui est vignetté en blanc. Comme si le cercle de lumière projeté n'était pas suffisamment grand, ou pas vraiment aligné. (En réalité, je vois deux cercles de lumière qui se superposent, un plus dense que l'autre, et je trouve ça plutôt étrange) J'ai vérifié les condenseurs, j'ai l'impression que tout est à sa place... Est-ce qu'il est possible que quelque chose ne soit pas bien aligné ?
J'hésite à changer les condenseurs et à me mettre en mode 6x6... Histoire d'avoir une plus grande marge et ne plus me retrouver avec ces vignettages blancs très disgracieux...
2 - Mon passe-vue est équipé de verres, et c'est un enfer à nettoyer. Je voudrais enlever ces verres. Sur le mode d'emploi du Durst, ça a l'air simple, mais ils ont l'air collés... Je ne sais pas si je ne ferait pas mieux de remplacer directement le passe vue ? De plus, vu mon problème exposé précédemment, je me demande si je vais tout simplement réussir à positionner correctement mon négatif avec des caches ? Je ne pourrais plus le repositionner comme je le fais maintenant avec mon passe-vue équipé de verres...
L'un de vous aurait-il déjà expérimenté ces petites galères ? C'est peut-être juste un coup à prendre de manipulations que je n'ai pas encore...
- Rémy_91
Re: Apprendre à connaître mon agrandisseur
Bonjour !
Pour ton souci d'homogénéité, une méthode.
Déjà vérifier que tu as le bon ensemble adapté au format.
-Condenseur
-Passe vues
-Objectif
Vérifier que tu as la bonne lampe opaline.
Vérifier le positionnement du porte objectif : translation à zéro et bien parallèle au plateau.
Vérifier la position du miroir.
Il faut que la lampe soit bien positionnée.
Pour vérifier ça, tu mets un négatif dans le passe vues, tu fais la mise au point dessus, diaphragme ouvert en grand, puis tu enlèves le néga pour observer la lumière projetée.
Si ça n'est pas homogène, tu agis sur le centrage, hauteur et rotation de la lampe.
Normalement quand tu as trouvé le "mieux", tu essaie de fermer d'un diaph, souvent ça améliore aussi.
Sur le M800, j'utilise des passes vues sans verres
Tu peux bricoler des caches en carton bristol noir pour remplacer tes verres.
Voilà, dis nous ce que tu trouves !
A bientôt !
-Condenseur
-Passe vues
-Objectif
A bientôt !
- Guile
Les passe vue en verre doivent être emboités et maintenus à l'aide d'une lame métallique faisant ressort. Il suffit de les décaler pour les enlever.
Pour les dépoussiérer, rien de mieux qu'un pinceau en poil naturel. Les machins soufflants soufflent surtout de la poussière.
- patrickJJ
l faut aussi controler que la platine porte-objectif soit la bonne (correspondant à la bonne optique)
sinon on peux avoir à la projection une image bizarre...
http://www.limage-latente.fr/les-collec ... t-M601.pdf
- eric.c
Pour les passe-vues, j'ai bidouillé en récupérant les guides du 35 mm d'un Opémus que j'ai collé dans un assemblage en carton plume adapté à mon Durst (on doit pouvoir faire tout en carton plume mais j'avais déjà les supports). Tant que j'y étais j'ai aussi bidouillé des supports pour d'autres formats comme les plaques stéréo. Je ne me sers plus des verres que pour le 120 (ou ça gène moins j'ai l'impression)
- phildu24
Salut Ellaine,
Pareil à 200% tout comme Rémy_91 !!
Pour nettoyer les verres j'utilise de l'eau avec du savon de Marseille en spray, je rince à l'eau distillée puis je peaufine avec de l'alcool isopropylique (Alcool à 99%...) et de la microfibre...
Si les verres sont collés, Alcool ménager ou essence F pour dissoudre la graisse...
- Gilles88
As-tu la notice ?
Regarde du côté position des condenseurs et support objectif, support de lampe entre autre
Dans un agrandisseur les condenseurs sont montés comme sur le dessin ci-dessous .
Il faut veiller que la face plane du condenseur du bas repose bien dans son logement, généralement cette face est très près du porte film et doit être bien parallèle au porte film. Comme sur le M601 le changement se fait par le haut, c'est peut être pas facile de bien placer les condenseurs.
En enlevant le porte film on doit peut être voir si le condenseur du bas est bien posé.
Merci pour vos conseils !
J'ai réussi à virer une plaque de verre sur les deux... L'autre petite lame de métal semble bien collée, je vais essayer l'essence F, peut-être du WD40 ?
Pas encore résolu mon problème d'homogénéité de la lumière, mais j'ai plein de pistes....
Problème résolu ! Merci beaucoup ! Il fallait effectivement ajuster la place de la lampe
- Guile
A la place d'une lampe a filament incandescent, tu peux choisir une lampe diode. Plus de problème de chaleur.
Choisis la sans marquage sur le dépoli, lumière froide, et de puissance entre 4W (10x15) et 11W (30x40).
il faut tout de même regarder la forme de l'éclairage, suivant le type de lampe à led l'éclairage n'est pas forcément adapté, ça dépend de l'orientation de la lampe et du modèle par rapport à l'axe d'éclairage.
Il faut un modèle avec une calotte opaline de taille proche des lampes d'origine et dans le cas du M601 une lampe avec des leds sous forme de barrettes disposé comme les baleines d'un parapluie pas totalement ouvert.
C'est le cas des lampes à leds Philips https://www.lighting.philips.fr/consume ... 8699763657
Si on choisi une lampe avec les leds sur le fond de la lampe près de la douille l'éclairage ne sera pas adapté à la position de la lampe de beaucoup de Durst, Ahel..... dont on utilise l'éclairage par le coté du bulbe de la lampe.
bonjour
meme avec marquage sur le sommet du bulbe ca s enleve tres facilement avec de l acetone
- Guile
Ou en ponçant puisque l'ampoule est souvent en plastique.
