[Yashica Mat 124 G] Panne après chute...
Mozar94
Message par Mozar94 »
Premier post... Je suis à la recherche de documentation technique sur le Yashica Mat 124G: plans de montage, sous ensembles, etc. En efet, le mien a fait une chute fatale qui fait sauter tout le mécanisme de déclenchement.... :shock:
Je suis assez bricoleur et j'ai de l'expérience en montage mécano-optique, mais sans le moindre plan de montage ou de réparation ce n'est quand même pas évident...
Merci de votre aide :)
Re: [Yashica Mat 124 G] Panne après chute...
Tu peux télécharger ce dossier depuis mon serveur (ainsi que d'autres nécessiteux...:mrgreen:)
http://www.photo-technique.com/documentation/Y124G.zip
Mozar94
EXTRAORDINAIRE :D :D :D :D
Merci pour ces éclatés, ça aide bien à voir comment ça se monte...
On va imprimer ça en A3 pour bien voir :o)
:arrow: Je vous tiens au courant de la réparation...:mrgreen:'
Mr. Green
Mozar94
Sympa ton site (et ton activité), Mael... Si un jour je veux investir dans un Rolleiflex, je penserai à toi...
Et tu sais quoi? Limoges, c'est ma ville natale! :greenie:
Poum
Message par Poum »
A part remettre en place le déclencheur (c'est quoi qui a sauté?), assure-toi que la platine frontale n'a pas trop bougé... Sinon adieu la précision.
Mozar94
Enfin des nouvelles de mon malade: j'ai pu regarder ce soir, et après un moment de réflexion pour comprendre les évolutions entre mon modèle et la version du plan, j'ai pu résoudre 94% du montage et réparer la seule pièce cassée, qui est aussi la seule en plastique et qui tient tout le montage méca... 8)
IL faut dire que tout était un peu en vrac, car une fois le fameux cache en plastique parti, plus rien ne se tient....
Si Mael est dans le coin, j'aurais quand même besoin de ses lumières pour deux ou trois détails qui restent à éclaircir... :? Merdi d'avance à lui :lol:
En tout cas, une chose est maitnenant certaine: mon Yash adoré va pouvoir reprendre du service :bienjoue:
Et en plus je sais maintenant comment il marche, ce qui n'est pas pour me déplaire... :greenie:
Allez, prochaine étape, l'EOS3 (mais non je déconne) :wink:
Mozar94
Bonjour m'sieurs dames, des nouvelles du malade (enfin): y'a plus qu'à finir de nettoyer et remonter, mais j'ai un souci. Ce message principalement à Mael, mais les autres peuvent participer...
Si on regarde le folio 3 des plans que tu m'as fournis, il y a une sorte de rondelle ouverte indiquée en repère 6M-613 ("Regulating washer").
J'imagine que cette rondelle est là soit pour régler finement le tirage, soit pour corriger le "tilt" (parallélisme) du bloc optique (voir photo) quand on le visse sur le chassis (4 trous identifiés par mes ronds rouges).
Probleme: quand j'ai démonté, j'ai trouvé sur ma table 3 de ces rondelles ouvertes. Seule une est indiquée sur le plan...
QUE FAIRE? :shock: :shock:
HELP! :roll:
Poum
Message par Poum »
Sur tous les Mat que j'ai démontés, il y en a quatre...
Mozar94
M.... Je m'en doutais, j'ai du en perdre une au moment du démontage... Pourtant sur le moment j'ai vérfié et j'ai rien vu :(
Bon, il va falloir en trouver une, ou alors en fabriquer une avec un bout d'autre chose... :shock:
Poum
Message par Poum »
Elle n'a pas glissé dans le mécanisme de mise au point ou d'avance du film? C'est un coup classique quand on démonte la platine frontale sans être attentif (la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était hier!).
Essaie de faire basculer le boîtier à gauche et à droite. Si tu entends "gling gling", y'a plus qu'à secouer au dessus d'un drap. :P
Mozar94
Hélas, j'ai déjà nettoyé le bazar, tout secoué, essoré, fait sécher, et tout :wink:
Je vais mesurer l'épaisseur des autres (je ne sais pas si mon pied à coulisse va suffire...), et puis j'aviserai.
Un autre truc surprenant: ladite platine est centrée uniquement avec les 4 vis de serrage... C'est un peu léger, ça, pour un centrage optique, non? :shock: :shock:
Mozar94
Autre question: la "peau" sur le dessus de la platine, qui caches les vis: tu la colles avec quel type de colle?
Poum
Message par Poum »
Il fallait repérer la position des quatre vis avant démontage...
(je ne l'ai pas toujours fait, sans beaucoup d'incidence sur le résultat)
La cuirette peut se recoller à la néoprène ou à la colle blanche, personnellement je n'aime pas la néoprène car elle est difficile à appliquer en couche fine (on a vite fait de faire des gros patés qui feront des boursouflures). La colle blanche est plus légère, moins costaud, mais facilite grandement un démontage ultérieur (ça arrive!).
Mozar94
Colle blanche? Tu veux dire colle à bois ou la ête colle à papier en stick UHU? :shock:
Bon, ce soir je suis en déplacement, donc pas d'avancement, mais demain soir je m'y remets 8)
Poum
Message par Poum »
La colle à bois, ou pour les travaux de loisirs créatifs (mosaïque). Ca a l'avantage de se gratter facilement en cas de décollage/recollage.
alain b
Message par alain b »
oui mais...ça fait rouiller toutes pieces en fer / acier !
la néoprène existe en bombe aerosol et donne des fines couches sans surépaiqsseur.
Mozar94
Dans le cas qui nous concerne, il s'agit d'un simili-cuir collé sur une pièce plastique, et les rares pièces métalliques qui pourraient entrer en contact sont traitées massivement en surface, donc on risque rien côté rouille :wink:
Perso je ne suis pas un fan de la néoprène et en plus j'en n'ai pas en stock. Alors que la colle blanche, j'en ai quelques litres :roll:
