Cellule à main
- Mathieu M
Cellule à main
Bonjour.
J'utilise une Leningrad4 mais j'aimerais utiliser quelque chose de plus précis et sensible aux basses lumières, le tout pour un budget plutôt limité bien entendu (mais je ne sais pas encore à combien).
J'ai entendu parler des Gossen Lunasix mais je voudrais savoir s'il existe d'autres modèles équivalents.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Cellule à main
bin tu as les Sekonic qui sont intéressantes aussi est pas très chers
Re: Cellule à main
La Sixtar, tu peux la trouver aux enchères pour moins de 30 Euro.
J'en ai eu une qui a pris une douche mais qui marchait jusque là très bien. Elle était performante en basse lumière.
Re: Cellule à main
Si tu veux rester dans les russeries, il y a la Leningrad 6 et les Sverdlovsk, pas chères (mais bien moins courantes sur eBay que les diverses Gossen)
- seb
Re: Cellule à main
effectivement la sixtar c'est du tout bon et robuste. pour l'avoir comparer avec une digisix, les résultats étaient quasi identiques, au 1/3 de diaph prés.
- Poum
Re: Cellule à main
La Sixtar est pas mal mais est mercurophage. Il faut donc la nourrir à l'oxyde d'argent, mais ça lui donne tellement de pêche qu'elle sous-expose légèrement. Il faut donc rectifier (d'un IL environ) ou monter une diode Schottky en série avec la pile.
Cela dit, plutôt compacte (mais pas assez pour une poche de pantalon), costaud, à lecture directe et sensible dans les basses lumières (quoique la mienne a un peu vieilli et a tendance à sous-exposer, dès que l'ambiance s'assombrit), c'est un bon choix pour un petit budget.
- Mathieu M
Re: Cellule à main
Alors je reviens sur le sujet.
J'ai tobé sur la Baie une Sixtar et effectivement ça a l'ai efficace et précis. Elle m'a été livrée avec une pile neuve (belle intention du vendeur) du PX 625A. Et j'ai l'impression qu'elle lui donne un peu trop de pèche. Quand je fais le test de batterie, l'aiguille dépasse un peu à droite du repert et en comarant avec la cellule interne d'un Vivitar j'ai l'impression qu'elle surestime la lumière de deux Diaph.
Bon je vais faire des tests en bracketant.
- claude_e
Re: Cellule à main
sur la Sixtar comme sur la Lunasix il y a une vis de réglage du zéro à l'arrière de l'engin.
Tout ce que j'ai pu trouver c'est une notice en allemand
http://yandr.50megs.com/gossen/6tar/tar.htm
- claude_e
Re: Cellule à main
Oupss je n'avais pas vu le mod'op sur le site... mea culpa
Re: Cellule à main
Attention ! ne toucher à cette vis de réglage du Zéro mécanique du galvanomètre que pour ajuster le Zéro mécanique du galvanomètresur la Sixtar comme sur la Lunasix il y a une vis de réglage du zéro à l'arrière de l'engin
PAS pour rattraper des dérèglages de sensibilité !!!
Procéder à ce règlage du zéro (si nécessaire, en fait ça l'est jamais, sauf peut-être après un choc - léger - si pas léger, il se peut très bien qu'il ny ait plus rien à règler) après avoir enlevé la pile en mettant l'aiguille en face du repère Zéro (sur la Sixtar, un tout petit point blanc, sur la Lunasix je sais pas).
En principe, on n'ajuste pas la sensibilité d'une cellule, on apprend à s'en servir (en fonction des appareils et des films qu'on utilise habituellement) à sa propre façon.
A+
- Mathieu M
Re: Cellule à main
Paul KOPFF a écrit :Attention ! ne toucher à cette vis de réglage du Zéro mécanique du galvanomètre que pour ajuster le Zéro mécanique du galvanomètresur la Sixtar comme sur la Lunasix il y a une vis de réglage du zéro à l'arrière de l'engin
A+
Oui j'étais plutôt parti pour agir de la sorte.
- claude_e
Re: Cellule à main
Avant de faire des mesures et des comparaisons il faut tout de même s'assurer que mécaniquement on est bien au zéro non ?
- Mathieu M
Re: Cellule à main
Ha mais ça j'ai déjà vérifié.claude_e a écrit :Avant de faire des mesures et des comparaisons il faut tout de même s'assurer que mécaniquement on est bien au zéro non ?
Hier j'ai fais des comparaison avec la cellule frontale d'un Zenit et j'ai pu trouver une différence d'un IL (enfin selon où l'on fait la mesure).
bon je vais travailler en décallant d'une sensibilité on verra ce que ça donne.
- claude_e
Re: Cellule à main
Il faudrait faire des comparaisons avec une cellule (ou un appareil moderne) je ne suis pas sur que la cellule du Zenith soit une bonne référence.
Re: Cellule à main
Oui, c'est bien ça :
Ne pas s'imaginer qu'on peut corriger la sensibilité d'une cellule en décalant le zéro du galva.
Au contraire, il faut que le zéro de la cellule soit bien calé, sinon en plus d'une sensibilité (peut-être) erronée, la cellule sera fausse !
Et puis voilà, il faut avant tout apprivoiser sa cellule, savoir comment on préfère mesurer la lumière, et comment on interprète la mesure en fonction du rendu qu'on désire, du film qu'on utilise, etc.
A+
A+
