Le site des restos du coeur
besoin urgent de votre aide: agrand. rolleimat
Message par unseulmp » Lundi 10 Décembre 2007 11:34
bonjour a tous,
j'ai recupéré un rolleimat universal, mise au point motorisé et tête couleur.
j'aurais besoin de l'avis d'un connaisseur:
Sur la tête il est ecrit qu'il doit exister un "condenser2" pour les pellicules a partir de 6*6. Or la personne qui me l'a fournit ne se souvient pas d'avoir changé de condenseur lorsqu'il l'utilisait, et ce même en tirant du 6*9.
D'apres vous est-ce realisable ou me faut il ce condenseur ?
savez-vous si je peux trouver cet element aupres d'une boutique ?
j'ai grand besoin de votre aide parceque j'ai surtout des 6*6 et 6*7 a tirer.
merci d'avance !
unseulmp
Message(s) : 41
Re: besoin urgent de votre aide: agrand. rolleimat
Message par Papouleu » Lundi 10 Décembre 2007 11:37
Bonjour, je ne puis te répondre mais vois ici le mode d'emploi de ton engin en espèrant que cela t'aide.
Papouleu
Message(s) : 7294
Message par unseulmp » Lundi 10 Décembre 2007 11:47
merci papouleu, j'ai egalement le mode d'emploi et je lis bien qu'un second condenseur est necessaire.
Comme mon "fournisseur" risque de ne pas remetre la main dessus il va falloir que je le trouve autrement.
donc si qq'un connait une boutique ou qq'un de bien fourni, j'etudie toute proposition.
merci
unseulmp
Message(s) : 41
Message par Poum » Lundi 10 Décembre 2007 13:09
Peut-être que tu as le condenseur moyen-format déjà... Le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire un tirage: si ça foire, c'est pas le bon condenseur. :P
Avatar de l’utilisateur
Poum
Message(s) : 2133
Message par unseulmp » Lundi 10 Décembre 2007 13:35
bonjour poum,
en fait sur la tête il y a un tableau qui t'indique s'il faut utiliser le "condenser1" ou"condenser2" en foction de la taille du nega.
En ce qui me concerne j'ai bien la mention "condenser1" gravé sur le seul que j'ai.
unseulmp
Message(s) : 41
Message par Paul K. » Lundi 10 Décembre 2007 15:50
Question : est-ce que le condenser 1 que tu as, va avec les négatifs plus petits ou les négatifs plus grands, par rapport au condenser 2 ?
Suivant le cas, il ya peut-être moyen de se passer du condenseur qui manque ou de bricoler quelque chose qui le fait.
A+
Paul K.
Message(s) : 489
Message par unseulmp » Lundi 10 Décembre 2007 16:06
le condenser 1 est celui necessaire au format 135
le condenser 2 convient a partir du 6*6
et là je pense que je suis mal barré, si j'entrevois bien ton raisonnement PaulK.
le condenseur pour un 6*6 doit diffuser la meme quantité et qualité de lumiere sur toute la surface du negatif. du coup un condenseur 135 n'en distribuera pas assez sur les bords de mon nega. alors que l'inverse aurait pu fonctionner.
j'ai juste ?
unseulmp
Message(s) : 41
Message par Poum » Lundi 10 Décembre 2007 16:09
Toutafè. Tu n'as plus qu'à écumer ebay et les bourses photo pour trouver un condenser2...
Poum
Message(s) : 2133
Message par unseulmp » Lundi 10 Décembre 2007 16:55
rhaaaa, c'est exactement ce que je n'avais pas envie d'entendre......
bon, ben merci quand même...
si qq'un a une idee d'où je pourrais trouver ce genre de chose, je suis preneur !
merci
unseulmp
Message(s) : 41
Message par Paul K. » Lundi 10 Décembre 2007 17:22
Ne nous décourageons pas, il y a peut-être moyen de s'en sortir !
Ci-dessous un schéma qui montre comment ça se passe dans un agrandisseur :
On voit qu'il y a deux conditions à remplir :
1/ il faut que l'objectif soit à la bonne distance du négatif pour qu'un point du négatif forme une image ponctuelle. C'est ce qu'on appelle la mise au point.
2/ Le condenseur a pour rôle de faire passer le plus de lumière possible qui a traversé le négatif à travers le diaphragme de l'objectif. Il faut donc placer la lampe à une distance telle du condenseur que toute la lumière qui traverse le condenseur soit concentrée au niveau du diaphragme de l'objectif. Moyennant quoi, on voit (cônes de lumière jaune clair) que tous les points du négatif sont éclairés pareil, au niveau de ce qui tombe sur le papier.
Le condenseur est un assemblage de lentilles (en général au moins deux lentilles plan-convexes tête-bêches) dont la convergence est idéale, en fonction de la focale de l'objectif et de la taille du négatif, quand le cône de lumière entre le condenseur et l'objectif contient entièrement le négatif.
Les condenseurs pour 24x36 sont en général 2x plus convergents que les condenseurs moyen format.
Mais si le diamètre (de sortie) de ton condenseur 24x36 est suffisant, en utilisant pour le moyen format un objectif de focale plus longue (ce qu'on fait en général), tu vois que ton cône plus allongé peut s'accomoder d'un négatif plus grand ; pour obtenir ce cône plus allongé il faut avancer la lampe vers le condenseur.
Et si ça ne suffit pas, on peut diminuer la convergence du condenseur en enlevant (si c'est démontable, ça l'est sûrement) la lentille la plus proche de la lampe. Il marchera presque pareil, sauf que la convergence sera divisée par 2, comme il convient.
Et voilà...
A+
Paul K.
Message(s) : 489
Message par unseulmp » Lundi 10 Décembre 2007 17:48
Alors là je dis bravo PAUL K. !
ça c'est de l'explication. (et j'ai dû la reprendre plusieurs fois)
bon, je vais voir comment se presente le condenseur ce soir et je te fais un raport complet.
merci en tout cas !
unseulmp
Message(s) : 41
Message par Louis Maton » Dimanche 09 Novembre 2008 22:03
merci en tout cas !
Alors? Qu'est-ce que ça donne? :?: :?: :?: :?:
Louis Maton
Message(s) : 605
Message par unseulmp » Lundi 10 Novembre 2008 8:25
bonjour,
eh bien en fait je n'ai rien développé depuis cette epoque ( presqu'un an maintenant)... j'en suis au point mort. il me semblait plus simple de trouver un KROKUS que de bricoller mais là non plus je n'ai pas progréssé.
unseulmp
Message(s) : 41
Message par tipi » Lundi 10 Novembre 2008 14:23
Quelqu'un aurait gardé le graphique de Paul K, il n'apparait plus sur la page?
tipi
Message(s) : 1328
Message par Louis Maton » Lundi 10 Novembre 2008 19:57
Moi non plus je ne le vois plus.
Ce sujet est intéressant.
En effet, si on a déjà un agrandisseur et qu'on peut le modifier à moindres frais, c'est plus sûr et plus rapide que d'attendre une occasion en 6x9 et moins cher qu'en acheter un neuf!
Louis Maton
Message(s) : 605
Message par panda589 » Lundi 10 Novembre 2008 21:40
:idea: Quelqu'un d'autre que moi a déjà essayé de tirer avec une tête couleur ou multigrade munie d'un diffuseur et en retirant les condenseurs :?: :idea: :wink:
panda589
Message(s) : 3771
Message par Louis Maton » Lundi 10 Novembre 2008 21:51
J'ai un Axomat 5 à condenseur... :cry:
Louis Maton
Message(s) : 605
Message par panda589 » Lundi 10 Novembre 2008 21:59
:arrow: Je pense que le modèle n'a rien à voir, J'ai un Kaiser V7000 basique de 1979 acheté avec la tête N&B à ampoule incandescente 75W et un double condenseur monoconvexe en "sandwich". Je l'ai "upgradé" avec une tête multigrade 12V à diffuseur et je peux retirer les condenseurs...Ils sont inutiles et les tirages sont nickels :!: :idea:
panda589
Message(s) : 3771
Message par Ti Clic » Mardi 11 Novembre 2008 8:22
On peut pas mal bricoler un agrandisseur, mais sur le Rolleimat, ça va être ardu parce qu'il y a peu de place dans la boîte à lumière.
Tu devrais plutôt googler Saunders (je crois que c'est le fabriquant). Il n'est pas impossible que le bloc condenseur de la série 670 aille sur ton Rolleimat ou qu'il soit possible de l'adapter.
Ti Clic
Message(s) : 1130
Retour vers Labo photo argentique Noir et Blanc
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invité(s)
  • Publicité
Boutique Photo Argentique
