Armement bloqué Canonet QL17 gIII
Re: Armement bloqué Canonet QL17 gIII
Je suis dans le même cas de figure que nini : levier d'arment bloqué, il ne veut pas revenir à sa position initiale (il peut bouger de 20°), et le bouton sous l'appareil pour rembobiner reste enfoncé. J'ai acheté l'appareil hier à un particulier, donc j'ai un petit peu "les boules".
Pas de problème au niveau du ressort cité plus haut par suaudeau benoit, qui est bien placé, mais je n'arrive pas à deviser l'axe (rouge indiqué plus haut). J'abime le pas de visse, et l'axe est vraiment serré j'ai l'impression. Une astuce pour rendre la tache plus facile?
Modifié en dernier par Grinder le dimanche 02 décembre 2012 16:15, modifié 1 fois.
- suaudeau benoit
une pt photo si c'est possible.
Qualité iPhone, je n'ai que cela sous la main. Je vous met les liens, je n'arrive pas à les poster directement ici!
http://hpics.li/85c8817
http://hpics.li/0b5e474
- suaudeau benoit
tes image sont trop grosses pour le site, 800x600 maxi.
Sinon il faut déverrouiller le blocage situé au niveau du déverrouillage de rembobinage.
Tu as tout de même réussi à les voir, ou je les poste en 800x600?
Où est situé le déverrouillage du rembobinage? Et comment procéder au déblocage? J'ai peur de faire une bêtise qui s'avérerai irréparable.
- suaudeau benoit
il faut faire pivoter le levier sur son axe (sous le bouton de déverrouillage du rembobinage) pour débloquer le galet d'armement. La question est aussi de pourquoi ça bloque?
J'ai réussi à débloquer le bouton de rembobinage. Mais celui-ci ne revient pas en position "normale" de lui-même.Et oui, bien sûr, la question est de savoir pourquoi cela bloque. Le levier d'armement refuse toujours de revenir à sa position initiale et surprise, alors que je maniais l'appareil, une petite visse noire, un légèrement plus épaisse que celles qui servent à ouvrir/fermer le dessous du boitier, vient de tomber de je ne sais où! Déviser l'axe rouge indiqué par vos soins il y a quelques temps serait une solution?
- suaudeau benoit
peut-être......
sinon le tutoiement est de rigueur ici.
C'est noté pour le tutoiement, vestige éducatif
Mais justement, le problème est que je n'arrive pas à deviser cet axe, j'abime la visse avant qu'elle ne bouge. Je vois que d'après ton site, tu as plutot l'air connaisseur...tu ne fais pas de réparation pour les appareils des autres? Je crains fortement de jeter 80€ par la fenêtre en touchant à je ne sais quoi!
- suaudeau benoit
Non je ne répare pas les appareils des autres, seulement les miens et pas toujours avec succès.
C'est bien dommage.
Une idée de l'origine du blocage?
- suaudeau benoit
la platine d'armement du l'obtu est-elle libre? a t'elle finie son cycle? peut tu lui faire finir son cycle? c'est peut-être elle qui bloque.
Je ne sais pas ce qu'est ce que tu appelles platine d'armement de l'obturateur, mais pour le cycle de l'obturateur justement non, il ne fini pas son cycle (il ne se referme pas entièrement, si l'on parle de la même chose!). Et lorsque je change la vitesse, il y a un "petit bruit", comme celui que fait le retardateur dans sa course.
- suaudeau benoit
Donc il faut désolidariser les 2 système en retirant le cir-clip du bras coté armement et lever la barre de son trou. Tu verras alors ce qui coince.
On peux retirer les circlip avec deux tournevis fin sans les endommager. Il faut acquérir un petit coup de main.
Qu'appelles tu cir-clip du bras? et soulever quelle barre de quel trou? J'ai les deux tournevis fins pour l'opération.
EDIT : d'accord, je vois le cir-clip.
Voilà où j'en suis. Des conseils pour la suite?
http://hpics.li/0afdc7d
Nouvelle Edit : toujours blocage du bras d'arment, au même point. Le problème ne viendrait donc pas de l'obturateur?
- suaudeau benoit
oui, regarde si le retardateur n'est pas engagé.
Il ne l'était pas, je viens de l'engager et de déclencher, aucun soucis de ce coté si. Est-ce que cela pourrait venir du fait que j'ai fait des déclenchements sans pellicules, et que je suis arrivée au "S" sur le compteur d'image, signifiant que je serai arrivé à la fin de la pellicule si j'y avais mis un film?
EDIT : il n'y a plus de "petit bruit" similaire à celui du retardeur qui court lorsque je change les vitesses sur la bague.
verifier sous le capot si une vis ou le plexi compteur de vue tombé ne bloque pas l armement
Après avoir laissé la bête se reposer la nuit dernière, le mécanisme s'est débloqué de lui-même ce matin. Je n'ai pas pu identifier l'origine du blocage, ni même de la visse tombée auparavant, mais le principal reste que désormais, il fonctionne. Merci de votre aide!
Lorsque je bouge la bague de mise au point, le "cadre" dans le viseur, bouge en même temps que je tourne la bague de MAP. Et effectivement, dans le viseur jaune (le central, je ne sais quel nom il porte), il semble se décentrer et se déplace diagonalement en bas à gauche du viseur (quand on est le regarde de face) lorsque je déplace la bague de MAP de l'infini à 80cm. Je ne pense pas que ce soit normal. Que dois-je faire?
