Mamiya 645 Pro TL
Re: Mamiya 645 Pro TL
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, j'ai moi aussi fait l’acquisition d'un pro TL ...
Mon problème est que peu importe le couple obturateur-diaph l'appareil marque "OVER" ... Que je choisisse une vitesse ou que je me mette en A ou AEL, rien n'y fait ...
Pouvez-vous me donner une piste?
Merci d'avance! Brieuc
Verifie pour commencer que la petite fourche sur l'anneau du diaphragme de l'objectif est bien engagé sur l'ergot du prisme. C'est ce qui donne l'ouverture au posemétre.
Alors il faudra vérifier tout les contacts:
- entre le dos et le boîtier (qui donnent l'iso)
- entre le prisme et boîtier
Voire s'il y a pas de crasse, endommagé et nettoyer avec un chiffon propre sec. Peut-être un peu d'alcohol si beaucoup de crasse, juste mouiller. Faites attention avec les pins, ils sont fragile.
Et aussi vérifier la batterie du boîtier.
Autre question: tu utilise un grip moteur? Si oui, lequel?
Havoc, le top-gun des Mam 645Havoc a écrit :Autre question: tu utilise un grip moteur? Si oui, lequel?
Là, tu es en de bonnes mains, Brieuc
Pas exagérer hein.
Bonjour, désolé pour la rapidité de réponse, j'ai fais tout ce que vous m'avez dit de faire et rien n'y fait.
Oui, il y a un grip, il s'agit du WG402. y'a-t-il un rapport avec le grip?
Les piles du grip et du boitier ont été quand je l'ai eu ...
HELP!
Je vais recontacter le vendeur en passant aussi, peut-etre qu'il pourra m'aider!
Merci d'avance encore une fois!
HELP!
C'est possible car il y a des contacts entre le boîtier et le grip. Si possible essaye avec la molette. Le mien parfois n'avance pas complétement et alors ça donne des indications bizarre dans le viseur.Oui, il y a un grip, il s'agit du WG402. y'a-t-il un rapport avec le grip?
Essaye une fois avec le dos mise sur une autre valeur d'iso (essaye peut-être plusieurs positions).
Il y a du film dans ton dos et la protection (dark slide) est bien retiré?
Hello, Voila je ne sais pas ce que j'ai fait mais une fois de plus j'ai enlever le dos, le viseur, la poignée et le OVER ne clignote plus!!!
Si je comprends bien, ma vitesse d'obtu est bonne quand aucun chiffe ne clignotte dans le viseur, c'est ca? Et si le OVER apparait, cela veut dire que le couple obtu-diaph est impossible pcq on monte pas assez en vistesse d'obturation sur cet appareil?
Ou bien je me plante complètement?
J'ai trop envie de faire mon premier film !!!!!
- clicklak
Tu as tout comprisbrieuc c a écrit : Et si le OVER apparait, cela veut dire que le couple obtu-diaph est impossible pcq on monte pas assez en vistesse d'obturation sur cet appareil?
Euh? C'est normal ça car le viseur est alimenté par le boîtier donc sans tension il y a pas de leds pour clignoter. Tout les indications sont dans le viseur. Tu utilise quel viseur?Hello, Voila je ne sais pas ce que j'ai fait mais une fois de plus j'ai enlever le dos, le viseur, la poignée et le OVER ne clignote plus!!!
Ou veut tu dire que tu dire que tu a enleve puis replacer le dos/viseur/poignée? Si c'est ça alors c'était un mauvais contact quelque part.
Je voulais dire que j'avais remonté boitier grip et poingnée ouii!
Ah, ok. Donc un mauvais contact sans doute.
Beaucoup de plaisir avec ton camera.
Bonjour bonjour, j'ai enfin pu faire un film avec mon mamiya mais j'ai encore besoin de vos éclaircissements!
Je vais paraître un peu stupide mais bon, j'ai fait mes 10 vues, comment dois-je faire pour rembobiner le film?
Merci d'avance,
Bri!
Merci d'avance,
Bri!
C'est 15 vues en fait qu'il y a autant pour moi!
Oui, c'est 15 vues. Et en moyen format avec du film 120 on ne rebobinne pas. Le film va de la bobinne pleine vers la bobinne vide. Donc quand le film est fini, la bobinne vide est devenu plein avec du film exposé. On le retire du dos en faisant attention que le film reste bien serré et on colle le petit papier (mouiller comme un ancien timbre pour Kodak et Ilford, autocollant pour Fuji) pour qu'il ne peut pas ce dérouler.
Après ça on change la bobinne vide de côté et on mets une nouvelle bobinne plein de film neuf.
