Puce af confirm
Vito BL
Re: Puce af confirm
Message par Vito BL »
OK, merci . Je vais tenté l'aventure :)
Flor27
Re: Puce af confirm
Message par Flor27 »
Autres exceptions :
- certaines bagues M42 -> EOS possédant un épaulement interne peuvent poser un problème avec les objectifs SMC Takumar (le renvoi de l'ouverture peut toucher cet épaulement). Solution : prendre une bague sans épaulement ou le limer en partie
- Les objectifs M42 Fujinon ont un ergot qui les empêche d'être vissés à fond sur les bagues M42 -> EOS. Solution : enlever l'ergot ou passer la bague à la fraiseuse.
flipot
Re: Puce af confirm
Message par flipot »
ah voila ce que je cherchais comme info .toujours de très bon conseil flor . j'ai aussi le problème sur mon eos 300 le pico de l'objectif touche la bague et ne visse pas a fond du coup
Flor27
Re: Puce af confirm
Objectif pour Fuji ?
Alors soit tu limes l'ergot qui touche (mais tu perds la transmission de la valeur d'ouverture sur les boîtiers Fuji compatibles) soit tu crées une gorge dans la bague (fraiseuse + table tournante fortement conseillée).
suaudeau benoit
Re: Puce af confirm
Message par suaudeau benoit »
Moi j'ai creusé une gorge avec une "dremel" à la louche et ça marche parfaitement.
Flor27
Re: Puce af confirm
Avec le bon forêt ça doit le faire en effet :)
flipot
Re: Puce af confirm
je suis tourneur donc pas de souci de vais d'étalonner un peut.si vous avez des petites pièces a faire n'hésitez pas .
Flor27
Re: Puce af confirm
flipot a écrit :je suis tourneur donc pas de souci de vais d'étalonner un peut.si vous avez des petites pièces a faire n'hésitez pas .
Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd :mrgreen:
flipot
Re: Puce af confirm
tour numérique biensur :!:
Flor27
Re: Puce af confirm
Et... tu as accès à une fraiseuse CNC aussi ? :-**
flipot
Re: Puce af confirm
ou mes collègues sont fraiseur sur centre UGV( on usine du 3D la dessus ) mais bon les fraiseuses sont over planifiées pas trop de creux pour faire une bricole. moi j'ai souvent des creux pour bricoler une pièce.
Modifié en dernier par flipot le lundi 12 septembre 2011 13:10, modifié 1 fois.
flipot
Re: Puce af confirm
mais bon on peut toujours essayé de s'arranger ^^
GDOX
Re: Puce af confirm
Message par GDOX »
Je profite du fil ouvert,
de mon cote la bague fonctionne bien sur mon 500D, ca me eprmet de tester les objectifs quand je veux en acheter, ca surprend toujours le vendeur, hehehe.
Par contre, j'aimerai bien trouver une bague pour monter mes objectifs exakta, quelqu'un aurait vu quelque part par hasard?
J'ai cherche sur le net mais pas encore toruve mon bonheur, la monture axakta n'etant aps vraiment commune..
Flor27
Re: Puce af confirm
Ce n'est pourtant pas ce qui manque : http://shop.ebay.fr/i.html?LH_TitleDesc ... _PrefLoc=2
flipot
Re: Puce af confirm
c'est vrai qu'en thermes de bagues on trouve tout ce qu'on veut...reste a voir la qualité , je viens de recevoir une bague M39 (de couleur noir)pour canon elle a pas l'air solide et la puce a été collé de travers j'ai du la remettre a sa place ...pour le moment sa tien , j'évite d'y toucher elle est sur le boitier elle y reste ^^....mais bon a 20....25euros la bague c'est pas sympa de devoir bricoler pour que cela fonctionne !
GDOX
Re: Puce af confirm
Message par GDOX »
Merci Flor,
je sias pas comment je me suis debrouille pour pas toruver :-(
Je commande ce week-end la bague, avec le stock d'objectifs exacta que j'ai, ca va m'occuper un moment a sa reception lol
Lrd choses devraient empirer car je devrais faire un saut en Angleterre dans 2 ou 3 semaines, je crois que je vais casser al tirelire..
benichka
Re: Puce af confirm
Message par benichka »
Salut à tous :)
Désolé je déterre un peu le sujet et je dérive un tantinet mais j'en profite pour poser une question relative aux bagues (AF confirm ou non d'ailleurs...).
D'après ce que j'ai lu un peu à droite à gauche, les bagues permettent l'adaptation d'objectif sur des boitiers pour lesquels ils ne sont pas prévu à l'origine. On gagne donc à ne pas acheter un objectif, mais on perd tout l'automatisme, y compris la pré-sélection de diaphragme à ce que j'ai cru comprendre ?
Cela signifie qu'avant de déclencher, il faut appuyer sur le bouton de test de PDC en fait ?
Merci !
Flor27
Re: Puce af confirm
Déjà, ce n'est pas aussi simple que ça.
Il faut mettre en face l'objectif à adapter et le boîtier qui le recevra, car certains automatismes peuvent subsister selon les cas.
Si on parle d'adapter des objectifs sur un Canon EOS, alors il n'y a aucun automatisme physique entre boîtier et objectif, le bouton de test de profondeur de champs du boîtier n'aura aucune incidence sur l'objectif. Il faut soi-même fermer le diaphragme de l'objectif d'une manière ou d'une autre en agissant physiquement sur ce dernier (bague de diaphragme, de preset, sélecteur auto/manuel, sélecteur de profondeur de champs comme sur les vieux Rokkor, ....).
benichka
Re: Puce af confirm
OK je vois :)
Dans mon cas je m'y étais intéressé pour adapter des objectif olympus OM sur un boitier canon EOS (un 50).
Or, le bouton de test de PDC se trouve effectivement sur le boitier (via une petite "bidouille"), mais aussi sur les objectifs OM (les diaphragme se réglant aussi via une bague sur les objectifs).
Donc je m'étais toujours posé la question, sans trop creuser, "dois-je appuyer sur le bouton de l'objectif avant de déclencher ?", car effectivement le bouton du boitier n'aurais dans ce cas là, je pense, aucun effet :)
Flor27
Re: Puce af confirm
Les bagues d'adaptation Olympus OM vers EOS disposent d'une tige qui simule le levier d'un boîtier OM lors de la prise de vue, ce qui fait que l'objectif fonctionne à ouverture réelle : le diaphragme se ferme de concert avec la bague de diaphragme et ne reste pas à pleine ouverture. De fait, le bouton de PDC de l'objectif n'a plus d'effet.
Si tu enlèves cette tige (une simple vis longue en fait) alors tu retrouves le fonctionnement du bouton de PDC de l'objectif et le diaphragme qui reste à pleine ouverture. Il faudra alors appuyer sur le bouton de PDC lors de la prise de vue pour avoir une ouverture autre que la pleine (en plus d'avoir réglé la bague de diaph).
