[TUTO] Canon A1 : réparer le CANON SQUEAK proprement
- mario88
Re: [TUTO] Canon A1 : réparer le CANON SQUEAK proprement
re
c'est du bon boulot
http://www.casimages.com/img.php?i=1312 ... 192499.jpg
il me manque un fil sur la cate ATFLEX,invisible sur la photo,c'est un fil très fin il me semble qu'il est de couleur orange,tout le endroit sur la carte cerclé de rouge sont a dessouder,les visses également,une visses signaler par ( ! ) surtout n'y touche pas(tu flingue ta carte mère),tout les fils que tu dessoudes tu dois les marqué sur ton plan et sur la carte tu dois mettre une marque avec le marqueur....
a plus
mario
c'est du bon boulot
a plus
mario
- Chzki
Oui c'est bien un fil orange, il est à la base de la carte ATFLEX, sous 1 fil blanc et 2 rouges. Il est à dessouder aussi du coup ?
- Chzki
Donc je l'ai dessoudé...
l'état au début
1/8
Dans l'ordre :
a) -Dévissage de la partie "testeur de pile" (2 vis noires)
- J'ai également dessoudé les fils orange et jaune de ce coté (plutôt que sur la carte, c'est une erreur par rapport à tes indications)
2/8
b) retirer l'élastique
Juste à droite du testeur de pile :
c) dévissage de 2 vis (1 noire, 1 argentée en haut du boitier, à coté des 4 fils rouge blanc bleu vert)
3/8
4/8
d) dessoudage des fils de la carte AT FLEX
5/8
6/8
e) dessoudage des 3 fils sur la carte de dessous (cerclés en rouges fins) : 1 noir, 1 blanc, 1 bleu foncé
7/8
f) retirer le circlip du bouton de sensibilité, puis le bouton de sensibilité, et les 2 vis dorées tout à gauche. Il y a une barrette qui vient avec les 2 vis.
8/8
J'espère que mes tentatives de récapitulatif sont claires...
l'état au début
1/8
Dans l'ordre :
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
- mario88
- mario88
re bonjour
tu place toujours tes petites dans la meme boite......
- sur la face avant de chaque coté de la monture, en haut, deux visses
- une foie le viseur retirer tu regarde au fond derriere le viseur,une petite carte est fixé au prisme avec deux autres visses,les retirer egalement
(c'est ton afficheur)
- en bas face avant coté droit de l'appareil,juste en dessous la bague porte objectif une autre visse,elle se trouve dans un creu profond,la retirer
-(appareil de face)coté droit une petite plaque métalique,une visses de face et deux autre sous la lévre du dos de l'appareil,il faut ouvrir le dos pour les voir(ne pas perdre le deux petites entretoises sous la plaque de couleur chrome)
au fond tu trouvera deux autres fils un rouge et un noir,dessouder un fil et couper l'autre a ras
a bientot
mario
a bientot
mario
- mario88
bonjour a tous
le tuto reprendra après les fetes
bonne année 2014 a tous et joyeuses fetes
mario
mario
- Chzki
Bonjour à tous !
J'ai pris peu de temps pour continuer le tuto cette semaine (back to work oblige)... j'abandonne pas pour autant, loin de là. Je récupère l'APN demain ou après-demain et on passe à l'étape suivante. Je pourrai me lancer maintenant mais pas faire les illustrations. 'Pas envie d'oublier un truc, j'attends un peu.
Il y a des membres qui suivent les opérations ou bien c'est une opération solo ?
Bien à vous,
Chzki
Bien à vous,
Chzki
- Abdelkrim13
Salut
je suis un peu mais franchement me sens pas du tout de me lancer là dedans si je devais avoir ce problème de squeak
- gigibertcha
Je n'ai pas de Canon, mais ça m'intéresse de voir ce que l'on peut faire (proprement!)
- mario88
bonjour
en tout cas ça mettre tout les tuto existant sur le net et concernant le problème de la platine miroir,a la poubelle....ni + ni moins....
mario
mario
- Chzki
Ok tout le monde désolé pour cette longue pause. Si Mario88 a toujours envie de guider les opérations je peux me remettre au travail.
Je ressors mes petites boites avec les pièces, le fer à souder chauffe et je poste une photo de l'état de l'appareil dès que j'ai terminé la dernière étape qu'avait posté Mario.
Chzki
Chzki
- mario88
bonjour Chzki
tu nous a manqué,content de te savoir de retour
quand tu veux....
mario
quand tu veux....
mario
- Chzki
Alors !
Par rapport aux indications photos :
- J'ai dessoudé le fil noir de la carte
- J'ai remis le galet presseur et sa vis
- J'ai dessoudé le petit fil bleu et enlever le petit circuit
Par rapport aux indications écrites :
- J'ai retiré les 4 vis noires longues du viseur et enlevé le viseur + l'afficheur
AIE ! La vis dans le trou profond sous la monture est foutue, je n'ai pas réussi à la dévisser, le pas de vis est mort.
Et comment faire pour ouvrir le dos maintenant que le mécanisme est enlevé ?
Merci,
Chzki
PS: je n'ai pas mis de photo pour aller plus vite, faut-il que j'en fasse ?
Merci,
Chzki
- mario88
bonjour
si la visse est morte,il faut utiliser une petite perceuse,faire sauter la tete de la visse,quand la platine frontale sera retiré,on retirera le reste de la visse avec une pince,afin que ce genre de probleme ne survienne a l'avenir,avant de faire quoi que ce soit sur une visse,il faut la faire chauffer avec un fer a souder car les visses sur du canon sont enduites de colle avant d'etre visser a leur place pour reduire les vibrations
ce n'est pas grave,il faut continuer....
peux tu mettre quelques photo pour que je puisse voir ou tu en es...
a+
mario
a+
mario
- Chzki
- mario88
re
personne n'est parfait,mais tu fais bien ton boulot
j'ai besoin de savoir si tu as retirer l'afficheur!si c'est fait c'est bon
pour ce qui est de la visse HS,elle maintient la platine frontale sur le fut,il faut l'enlever au plus vite autrement on ne pourra pas avancer
1-retirer les deux gainage sur la face avant sans les arracher (c'est un peu chiant faire...)
2- sous les deux gainage il te reste deux autres visses une de chaque coté de la monture,tourne visses francais
sur le coté droit(appareil de face)sous le gainage une petite plaque avec trois visses,une de face,et deux sous la levres du dos,en dessous de cette plaque tu trouvera deux fil un rouge et un noir a dessouder
si tout ceci est fait il ne reste plus qu'a sortir la platine frontale et s'occuper de ce fameux grincement
a+
mario
a+
mario
- Chzki
Toujours bloqué par cette vis ! J'y suis allé à la perceuse avec une mèche métal très fine, je suis allé très profond dans la vis mais elle n'a toujours pas cassé... Sans doute m'y suis-je mal pris.
Je ne sais pas quoi faire, si j'y vais plus fort j'ai peur d'abîmer la coque de l'appareil. Voire de passer de l'autre coté et de bousiller les composants.
- mario88
bonjour
i y'a rien rien de l'autre coté de la visse a part le fut,en ce qui concerne la visse bloqué tu as deja demonter deux autre qui proviennent de l'arriere de l'appareil qui sont les memes ,ce sont des visses trés longues a tete fraisé ou plate,il faut utiliser une meche qui a la meme taille que la tete de la visse HS,sans trop s'enfoncer dans le forage,il s'agit juste de faire sauter la tete de la visse,le reste sera retiré plus tard avec une pince
tu as utilisé des mauvais tourne visses,au debut du fil j'ai bien spécifié qu'il faillait utiliser des tourne visses de taille "0"
ça se trouve partout en quincaillerie
amicalement
mario
amicalement
mario
- Chzki
- Chzki
Un Up pour Mario88, les temps d'attente frôlent la parodie, j'en suis désolé :/
Je suis toujours bloqué par cette foutue vis de façade. J'ai profité d'une visite chez un réparateur parisien pour leur demander de faire sauter la vis ( ils ont les outils pour le faire) mais ils me réclamaient 40€ !!
N'ayant pas d'outils pour faire ça, je me retrouve comme un imbécile avec mon boîtier ouvert.
Je réessaye cette semaine avec un forêt plus large, j'abîmerai peut être le plastique autour.
Chzki
Chzki
