Grade multiple
- Neil
Re: Grade multiple
Je fais deux tirages d'essai divisés en bandes de 2 secondes. Je préfère effectuer ces tests sur l'ensemble de l'image plutôt que sur une bande découpée, peut-être parce que je manque encore d'expérience. Le premier tirage est effectué en grade 0, le second en grade 5. L'expo en grade 0 est choisie en fonction de la variété des gris, celle en grade 5 en fonction du moment où apparait le premier noir profond.
Ensuite je réalise un premier tirage "définitif" exposé d'abord sous filtre 5, puis sous filtre 0, selon les temps respectivement choisis. Je commence par le grade 5 car j'ai lu quelque part que lorsque le papier est encore vierge de toute exposition, le travail sous grade élevé se fait plus lentement : si c'est vrai, je conserve ainsi le résultat exact obtenu avec la bande d'essai.
Après je fais un nouveau tirage : si les temps doivent être modifiés, je les modifies, sinon je passe au maquillage.
- jouniaux_pascal
- Intéressé
Re: Grade multiple
Salut
J'ai poste une explication y a pas mal de temps....
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... e+filtrage
va voir
a+
va voir
a+
- Coach
Re: Grade multiple
Cette technique peut être utiliser régulièrement ou est ce que pour la plupart des cas on peut utiliser un filtrage simple?
- MMP
Re: Grade multiple
Si tu aimes le travail dans les nuances, et que tu ne crains pas de passer un peu plus de temps sur un tirage, notamment si celui-ci présente une importance particulière à tes yeux, le double filtrage est à privilégier.Coach a écrit :Cette technique peut être utiliser régulièrement ou est ce que pour la plupart des cas on peut utiliser un filtrage simple?
Pour des tirages plus "courants", mais de bonne qualité, même si le petit plus du grade multiple en sera absent, un travail à grade simple convient parfaitement.
- Intéressé
Re: Grade multiple
Hop, désolé de faire remonter le sujet mais j'ai essayé cette technique et c'est vrai que le rendu est assez impressionant (enfin je ne suis qu'un débutant il m'en faut peut être pas beaucoup).
Mais là où j'ai eu un problème c'est au niveau de l'ouverture j'ai l'habitude de faire la mise au point a 2.8 puis de fermer à 8.
Or, en utilisant cette technique lorsque j'ai voulu fait une bande d'essai avec le grade 5 je n'ai trouver qu'un papier exposé seulement pour 20s et 18s après le reste était totalement blanc, j'ai donc décider de faire mes bandes d'essai à 4 et là aucun problème.
Alors je voudrais savoir à quelle ouverture vous travailler pour cette technique.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Grade multiple
L'objectif donne sa meilleure capacité à ouverture moyenne. mais la bonne ouverture est celle qui te donne un temsp mpyen, pas trop court (essaye de faire un masquage sur 6 secondes) ni trop long. Si on devait n'utiliser qu'une ouverture, il n'y aurait pas besoin de diaphragme.
- MMP
Re: Grade multiple
Que ce soit pour cette technique ou pour un tirage normal, travaille à ouverture constante pour faire tes bandes d'essais (f/8 par exemple). Ensuite, si besoin est, tu peux modifier le diaphragme selon tes besoins (temps d'exposition plus court ou plus long) et ajuster le temps d'exposition sans difficulté, connaissant alors le temps de base pour l'ouverture de référence.vivaelskateboard a écrit :Alors je voudrais savoir à quelle ouverture vous travailler pour cette technique.
- Intéressé
Re: Grade multiple
Merci pour ces réponses.
En fait quand normalement je ferme toujours à f/8 et après je fait ma bande d'essai mais là puisque ça ne fonctionnais pas trop j'ai décider d'ouvrir (à f/4), pour avoir de"vraies" bandes d'essai et j'ai garder cette ouverture pendant toute la séance.
- MMP
Re: Grade multiple
Aucune raison que cela fonctionne à f/4 et plus à f/8. Il y a 2 IL d'écart entre les deux ouvertures. Pour 20 secondes à f/4, tu devrais appliquer 80 secondes à f/8. Peut être est-ce là le problème ; tu n'as pas osé aller assez loin dans les durées d'exposition.vivaelskateboard a écrit :En fait quand normalement je ferme toujours à f/8 et après je fait ma bande d'essai mais là puisque ça ne fonctionnais pas trop j'ai décider d'ouvrir (à f/4), pour avoir de"vraies" bandes d'essai et j'ai garder cette ouverture pendant toute la séance.
- Intéressé
Re: Grade multiple
A oui c'est vrai mais sur le coup je n'y ai pas du tout penser , surement dû au fait que j'avais le livre de Bachelier et il expliquais qu'il fallais faire des bandes d'essai de 2s d'écart, au maximum j'avais 20sec.
Et bien comme ça la prochaine fois que ça m'arrive j'essayerai d'augmenter le temps au lieu d'ouvrir.
Merci pour l'explication
- MMP
Re: Grade multiple
Un petit guide des temps d'exposition est bien utile au labo. pour ne pas perdre de temps lors des bandes d'essais. Je t'adresse mon modèle sur ta messagerie msn, si cela peut t'être utile.
- Intéressé
Re: Grade multiple
Oh oui je veux bien
- MMP
Re: Grade multiple
Si tu n'as pas un chien méchant qui garde ta connexion et bouffe facteurs et courriers sans distinction (quoique avec délectation), le fichier est sur ta messagerie.
- gadjo d'esteban
Re: Grade multiple
... euh, c'est grave si je sollicite la même faveure ??
merci !
merci !
- MMP
Re: Grade multiple
Non bien sûr ! Donne moi une adresse mail par mp que je te l'adresse.
Re: Grade multiple
Idem pour moi grand maitre, stp!
- DooD
Re: Grade multiple
Tu pourrais limite en faire un article
Sinon, je le veux bien aussi :yeux_du_chat_de_shrek:
- MMP
Re: Grade multiple
Bon.
C'est la gloire les poteaux !
J'adresse le fichier au grand Maître (
) afin, s'il le veut bien, de le mettre quèque part sur le site.
Strovoï !
Strovoï !
- Intéressé
Re: Grade multiple
Euh... je l'ai pas reçu, peut être demain
De toute façon c'est pas bien grave sil il va se retrouver sur le site.
