Premiers tirages barytés... besoin de conseils
MMP
Re: Premiers tirages barytés... besoin de conseils
Message par MMP »
neomat a écrit :Sinon, il faut mettre des cales dans le fond de la cuvette pour éviter que le papier ne s'y colle...
Exact. Un caillebotis en pvc fait bien l'affaire.
neomat a écrit :Pour le débit de sortie, il faut percer des trous pour lesquels tu dispose de bouchons adaptés, comme ça tu mets plus ou moins de bouchons pour un débit optimal :lol: (et en plus si tu mets plus de papiers, tu enlèves encore des bouchons pour plus de débit :D )
Sportif, non ?...
neomat
Message par neomat »
Sportif, non ?...
Ou alors faire des lignes de trous et disposer une lamelle de plastique (transparent de rétroprojecteur par ex) sur certaines lignes pour boucher les trous. Il est même possible d'adapter la longueur de la lamelle pour boucher plus ou moins de trous...
[mode HS]
:?: Pour du papier plastique (non baryté), à combien estimerais-tu le volume d'eau pour rincer en circuit fermé? :?:
[/mode HS]
aulmandin
Message par aulmandin »
ah oui, question bête: ça marche pour combien de papiers? :D :D
neomat
aulmandin a écrit :ah oui, question bête: ça marche pour combien de papiers? :D :D
Je pense que plus tu mets de papiers plus tu augmente le débit.
Il faut juste éviter que les papiers se collent les uns aux autres, le tout sans cales directement posées sur les papiers, car sinon ils ne sont pas lavés sous les cales...
Bref, pas facile :?
aulmandin
ouin, je veux pas sacrifier cinq cuvettes pour tout laver :cry:
MMP
Message par MMP »
Toi, tu cherches…
neomat a écrit :Ou alors faire des lignes de trous et disposer une lamelle de plastique (transparent de rétroprojecteur par ex) sur certaines lignes pour boucher les trous. Il est même possible d'adapter la longueur de la lamelle pour boucher plus ou moins de trous...
Quant à toi, tu compliques…
neomat a écrit :Pour du papier plastique (non baryté), à combien estimerais-tu le volume d'eau pour rincer en circuit fermé?
Les RC ne sont travaillés par les chimies qu'en surface. Alors c'est deux minutes de rinçage relativement abondant. Ni plus, ni moins.
neomat a écrit :Je pense que plus tu mets de papiers plus tu augmente le débit.
En cas de lavage de plusieurs papiers, il ne sert à rien d'augmenter le débit, l'osmose n'en sera pas améliorée pour autant. Il faut en revanche faire remonter sur la pile régulièrement le papier de dessous et ainsi de suite pour garantir l'efficacité du lavage.
aulmandin a écrit :ouin, je veux pas sacrifier cinq cuvettes pour tout laver
Au lieu de geindre, fait les calculs demandés !
8)
neomat
Comme quelqu'un l'a dit dans ce post,
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic ... ht=laveuse, l'eau peut saturer en hyposulfite. Mais pour des grands volumes (20 l ?), c'est peut-être possible de tourner en circuit fermé en faisant circuler l'eau?
En fait, je vais récupérer un agrandisseur mais je ne suis pas sûr d'avoir l'eau courante dans la pièce qui me servira de labo... :?
MMP
Message par MMP »
La question de la saturation de la cuvette de lavage ne vaut que pour les barytés que l'on peut traiter par paquets de plusieurs, pas pour les RC que l'on doit laver immédiatement après avoir été fixé. Comme a priori on traite un papier RC à la fois (après chaque tirage), il ne peut y avoir de stock à laver contrairement aux barytés où ils s'accumulent en bout de chaîne.
Et on ne laisse pas des RC en attente dans une cuvette de flotte, risque de décollage non vertical des couches constitutives du papier. Il faut donc rincer sur place, même sans eau courante, mais dans une eau propre à chaque fois (puisser la quantité nécessaire au lavage dans le stock des 20 litres et jeter à chaque fois).
neomat
Merci pour cette réponse MMP, c'est bon à savoir tout ça...
Richard
Message par Richard »
une bonne laveuse ...de...ville et hop, si vous êtes à la campagne se sera plutôt une lavandière... :mrgreen:
Coach
Message par Coach »
Moi j'étais en PSI cette année.
Je ni suis plus depuis 5 jours mais je peux essayer de vous faire un calcul approché de débit.
Il faudrait juste connaitre les dimensions de la cuve et la hauteur d'eau souhaitée dans la cuve.
Il faut évaluer les turbulences au sein du fluide, le poids de l'eau, en déduire l'énergie dissipée par frottement fluide ou mouvements non verticaux,
pour enfin pouvoir évaluer le débit...
Houla, c'est pas un avion que tu veux faire voler. :D
Donc hypothèses : régime permanent, fluide parfait, écoulement irrotationnel, pas de viscosité, pas de couche limite. Je sais, c'est très simplifié :)
Mais vu la valeur du nombre de Reynold, ça devrait aller.
En plus je suis quasiment sûr qu'on sera pas loin de la vérité... :wink:
Au moins on aura un ordre de grandeur.
MMP
Message par MMP »
C'est 2 litres en permanence qu'on veut, et l'équivalent de 12 renouvellement complet du volume en 1 heures. Alors, ce nombre de trou en 3mm de diamètre, c'est pour quand les mathématiciens ?
8)
Coach
Message par Coach »
Si tu me dis quelle hauteur d'eau tu veux dans ta cuve, tu as la réponse dans 5min, sauf erreur 8)
Coach
Message par Coach »
Voila c'est fait :
je suis parti sur une hauteur d'eau de 2cm dans la cuve.
On optiendrai alors... 3 trous de 2mm de diamètre. :?
C'est pas beaucoup mais c'est normal : 24L en une heure, ça coule doucement.
Soi il faut faire des trous plus petits, soit il faut diminuer la hauteur d'eau, soit il faut plus que 24L par heure, pour avoir plus de trous.
aulmandin
vive les PSI! :D
(tiens, je devrais faire ma 5/2 en PSI...)
Coach
Message par Coach »
moi c'est fait!
PSIpower
DooD
Message par DooD »
Moi c'est fini depuis 3 ans :P
neomat
J'ai fait MP :oops: , je peux quand même utiliser l'astuce?
aulmandin
vive les MP!!!
(j'en suis!) :D
lilipouce
Message par lilipouce »
+1 ... Mais c'est une période de ma vie que je préfère oublier... :roll:
Bon ben maintenant... je sors... :arrow:
