Ah mais je n'ai toujours pas fait la manip avec l'AE1 que je souhaite réparer, une fois que c'est chose faite je vous dit si il remarche ...
A ce sujet, je me permet de répéter mes questions, quel produit on peut utiliser pour nettoyer les parties oxydées ? (le même que celui de ma grand-mère pour ses cuivres? )
Est-ce que c'est ça un obturateur gommé ?
J'ai lu sur d'autres topic que les séries A de Canon étaient fragiles à cause de trop d'éléctronique... Et d'autres disent que les AE1 peuvent durer encore des années, qu'en pensez-vous ?
canon AE1 qui déclenche une fois sur 2
- Lexman
- Lexman
Re: canon AE1 qui déclenche une fois sur 2
Pour info, taper vigoureusement la semelle n'a aucun effet dans mon cas. Je vais nettoyer les contacts du déclencheur comme préconisé, si ça ne marche pas, je vais tenter un nettoyage de l'éléctroaimant I comme préconisé par Consigny.
Un mécano dans la salle ? pour me préconiser un produit de nettoyage, le kontact 60, je n'arrive pa à en trouver. Que faut-il nettoyer au niveau de l'élécroaimant, il a plutôt l'air propre...
Les nettoyeurs de contacts, sous forme de bombe, se trouvent dans des magasins de produits électriques ou électroniques, de bricolage ou par correspondance (Conrad....). Cordialement
- Lexman
Merci Lynx, je n'ai pas suivi tes conseils, je suis allé Bd Beaumarchais, j'ai fais toutes les boutiques, pas un avait ce que je demandais, une seule personne m'a dit être en rupture de stock pour ce genre de produit. Etonnant pour une rue spécialisée !! Comme j'en avais marre d'attendre (mon AE1 désossé me faisait un peu pitié, alors j'ai simplement utilisé un coton tige pour nettoyer les lamelles du déclencheur, ensuite j'ai gratté avec une micro pince à dissection, j'en ai bavé de précision, car il y a des petits renfoncements bien glissés ! Etonnamment, il a l'air de remarcher.
Il semble que le problème venait bien du déclencheur et pas des éléctroaimants qui dans mon cas étaient vraiment propres. Je vous tient au courant au cas ou il refaiblirait.
NB: Nayant jamais pratiqué la mécanique du réflex, un réflex "pour pièce" m'a bien aidé à ne pas faire de bêtise en réalisant les opérations d'abord sur celui-ci.
- Butagaz
Merci lexman de nous avoir fait partager ton experience! Cela prouve qu'avec de la patience, un debutant peut reparer son reflex !
- Lexman
- Lexman
Kontact tuner 600 c'est bien ? parce que le 60 je le trouve pas... En tous cas c'est pratique ton site Lynx (conrad).
