Je viens de recuperer un OM-10 (avec l'adaptateur!) et il parait que les winder 1 et 2 ne monte pas dessus.
Si qq'un connait la référence du bon moteur... merci d'avance.
Quel winder pour om-10?
- Intéressé
- Beuts
Re: Quel winder pour om-10?
Alors visiblement il n'accepte pas les Winder 1 et 2... Je ne sais pas si c'est très fiable, j'ai trouvé ça sur un site douteux: http://35mm-compact.com/reflex/olympusom10.htm
Sur le mien j'ai bien un winder, mais je ne saurais pas te dire lequel
Il me semble qu'il y a un problème avec les fréquences trop élevée des Motor Drive, mais j'ai un doute au sujet des Winder...
J'ai vérifié sur un livre concernant entre-autre l'OM10: ce boitier peut être équipé des winder 1et 2. Même info sur une revue décrivant ce boitier.
- sebastienl
Il y a mon avis confusion entre deux gammes :
- Moteur drive : en français "moteur"
- Winder : en français "réarmeur"
les deux gammes sont déclinées en deux modèles (donc 4 modèles au total)
L'OM-10 est le seul OM (hors OM-10,707 et 2000 qui sont à part) qui ne supporte effectivement pas les moteurs, mais ils supportent très bien les réarmeurs.
Par contre je conseille fortement le modèle 2, qui est le même que le 1, avec une fonction "rafale".
Pour info, l'OM-40 ne supporte pas totalement le moteur non plus, car shooote à 3,5 images par seconde, alors que le moteur permet 5 images par seconde avec les autres boitiers.
Le réarmeur lui, permet 2,5 images par secondes.
