Canonet G III QL 17
Canonet G III QL 17
bjr a tous
nouveau venu sur ce forum et récemment revenu à l'argentique j'acheté sur e bay un canonet G IIIQL 17 suite aux avis tres élogieux que j'ai pu trouver sur differents sites.Ce canonet est superbe comme neuf.le télémetre est clair et précis,la céllule fonctionne bien les bagues ouverture et vitesse sont impeccable les vitesses bonnes mais grosse déception : toutes les photos prises sont floues ! toutes les 26 sans exception .il semblerait donc que cela provient de l'objectif...quelqu'un aurait il une idée ; cet appareil aurait il un point faible au niveau des lentilles?merci de me dire si vous avez une idée.
- effraie
Re: Canonet G III QL 17
si elle sont toutes flous, j'incriminerais plutôt le télémétre... ça doit pouvoir se régler: http://bsuaudea.club.fr/rep/CCQL17GIII.html
aprés, si c'est "juste" un manque de piqué... comment traite tu tes films ? le scanner a plat, notamment, fait perdre un peu de piqué.
et puis, même si elle est bonne, l'optique du cannonet est bien meilleur fermée d'un cran ou deux.
merci effraie de ta réponse et du lien qui me sera utile mais je précise : les photos sont franchement floues on distingue à peine le sujet arbre maison personnage.Le télémetre dont j ai controlé les distances semble précis et l'infini est bien réglé.il ne s'agit donc pas d'un manque de piqué mais de photos complètement floues c'est ce qui me fait incriminer les lentilles mais y a t on acces et un réglage n'est surement pas à la portée d'un non pro
- Mathieu M
Il doit s'agir d'un problème d'optique. Peut être la lentille arrière est mal vissée, peut être du à un mauvais remontage.
j'ai effectivement lu quelquepart sur le net qu'il arrivait que la lentille arriere se dévisse sur ce modèle je vais donc voir si je peux trouver un reparateur sur la région.Mathieu M a écrit :Il doit s'agir d'un problème d'optique. Peut être la lentille arrière est mal vissée, peut être du à un mauvais remontage.
- Mathieu M
J'aurais tendance à penser que ça ne doit pas être bien sorcier à revisser soit même. Normalement on utilise un spanner mais il existe aussi des alternatives il me semble.
qu'est ce que c'est un spanner? et pour resserer cela ne parait pas simple car on n'a aucune prise sauf a mettre le doigt sur la lentille pour voir si elle bouge et apres nettoyer...en attendant j'ai reçu un konika c 35 noir pour ne pas rester sans occupation je vais bien voir ce que ça donne...Mathieu M a écrit :J'aurais tendance à penser que ça ne doit pas être bien sorcier à revisser soit même. Normalement on utilise un spanner mais il existe aussi des alternatives il me semble.
- Mathieu M
Les différents spanners: http://www.micro-tools.de/mm5/e_spanner.htm
l'idée est que les pointes de l'outil se placent dans les deux trous que l'on voit sur le support de la lentille, à l'opposé l'un de l'autre. Ensuite lon tourne pour visser ou dévisser.
je vois donc bien comment utiliser un spanner mais je me demande si lorsqu'on devisse l'objectif, est ce qu'on enlève la totalité du bloc optique ou a t on seulement accès aux lamelles du diaphragme.je n'ai pas non plus l'habitude de manipuler des optiques je vais donc voir de faire établir un devis par un réparateur.Mathieu M a écrit :Les différents spanners: http://www.micro-tools.de/mm5/e_spanner.htm
J'ai eu un problème de lentille dévissée sur mon Canonet QL 17 GIII. Les distances affichées sur l'objectif ne correspondaient pas avec les distances effectives mais mes photos étaient nettes pourtant. J'ai fait réparer et c'est réglé.
On peut contrôler si une lentille est dévissée en secouant l'appareil (et en tenant bien les parties qui bougent toutes seules, car elles font aussi du bruit).
j'ai eu finalement l'explication au problème évoqué ici: le vendeur à qui j'ai renvoyé cet appareil s'est aperçu qu'il avait interverti les lentilles de deux appareils canon de focale différentes.Il me renvoit donc ce canonet qui doit être maintenant en bon état de marche.christophe p a écrit :J'ai eu un problème de lentille dévissée sur mon Canonet QL 17 GIII. Les distances affichées sur l'objectif ne correspondaient pas avec les distances effectives mais mes photos étaient nettes pourtant. J'ai fait réparer et c'est réglé.
Merci à tous ceux qui ont répondu à ma demande.
