salut tout le monde je debute en photo et j ai une Ilford FP4 Plus en 125
avec un appareil ae1 program a quelle sensibilité normalement doit je regler mon appareille?? 100 ou 200
et est il vrai qu en augmentent la valeur asa je sous expose
merci par avance de vos reponses
question debutant
- benoit c
Re: question debutant
tu peux régler ton appareil sur 100 ou 125 c'est pas un problème, on conseille même souvent de sous-exposer légèrement les films parfois. (tu dois avoir des possibilités de réglages par "tiers" sur ton appareil : entre 100 et 200, le 125 correspond au premier tiers).
Après, tu développes en conséquence si tu veux vraiment pinailler. (c'est si proche, 1/3 d'IL...)
- benoit c
en augmentant le réglage asa de ton appareil, tu "pousses" ton film, c'est a dire que tu l'utilises pour une sensibilité supérieure à celle pour laquelle il est prévu. Tu fais donc "croire" à ton appareil qu'il a une 200 dans le ventre, au lieu d'une 100 par exemple.
il faudra ensuite, au développement, adapter le temps en conséquence.
Mais si tu débutes, contentes-toi d'utiliser tes pellicules à leur sensibilité indiquée.
merci beaucoup pour ta réponse
en clair jai le choix que 100 ou 200 asa sur mon appareil donc je regle plutôt sur 100 ta raison sur mon program jpeux regler des tiers ou quar
par contre sur mon minolta srt 101 pas le choix cest 100 ou 200 donc ici je privilègie un réglage 100
merci
merci
Bonsoir, en négatif il faut éviter de sous-exposer les films sinon tu auras moins de détail dans les ombres.
- karibouh
Si tu souhaites vraiment avoir la sensibilité exacte (ce qui, en noir et blanc, n'est pas vraiment une nécessité), tu peux voir que tu as des points de part et d'autre de chacune des valeurs de sensibilité sur lesquels tu peux verrouiller la bague de sensibilité. Cela correspond aux différents tiers entre les valeurs.benoit c a écrit :tu dois avoir des possibilités de réglages par "tiers" sur ton appareil : entre 100 et 200, le 125 correspond au premier tiers).
Essayes d'y aller doucement : tu verras que ta bague se bloquera sur ces points. Le premier point partant du 100 en direction du 200 correspond à une sensibilité de 125 ISO.
Mais bon, tu peux le mettre sur 100 ISO, ça ne changera rien.
Sur la première image, il est réglé sur 100 (désolé pour la qualité) :
Ici, il est réglé sur 125 :
merci a tous j'ai tres bien compris grace a vous et vos photos
