Utiliser un fixateur ... une seconde fois ?
SychiO
Message par SychiO »
Bonjour à tous, ceci est mon premier message sur le forum!
Le site m'a été d'une grande aide, c'est d'ailleurs grâce à vous que j'ai pu me lancer dans le développement à la maison: un très grand plaisir ! :)
J'ai fait des dizaines de pellicules depuis, toujours avec autant de joie. J'ai dû faire quelques boulettes, je me suis aussi mis à la couleur, bref, rien de bien extraordinaire.
Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est une erreur de manip. En développant ma dernière pellicule, j'ai eu une hésitation entre deux bouteilles, et j'ai cru avoir confondu révélateur avec fixateur ... Je sais, c'est très amateur :(
Résultat, la pellicule a quand même été développée, mais elle est très sombre, ce qui se voit surtout au niveau des bords. On peut scanner et avoir une image à peu près regardable, mais bon...
Ma question est donc: peut-on refaire un bain de fixateur à une pellicule déjà développée et séchée, afin de sauver le résultat ?
Merci pour vos réponses!
vinijedi
Re: Utiliser un fixateur ... une seconde fois ?
Message par vinijedi »
Je ne saurai te répondre quand au problème que tu a eu mais :
oui : on peut toujours "re"fixer une pellicule déjà développée.
PS: va vite te présenter dans la rubrique appropriée avant de te faire taper sur les doigts. :oops:
SychiO
J'imagine que je devrais peut-être essayer de plonger une bande et voir ce que ça donne... Parce que je pense que le temps de développement avec le révélateur était bon.
Ca m'apprendra à avoir la tête ailleurs quand je développe mes photos !
Gilles
Message par Gilles »
Bonjour et bienvenue !
Tu ne feras sûrement pas de mal en re-fixant ton film (une dizaine de minutes), mais je ne suis pas sûr que cela résoudrait le problème. Il faudrait savoir exactement ce qui s'est passé.
Si, par exemple, tu as confondu révélateur et fixateur, en passant ton film dans le révélateur par deux fois, il aura été sur-développé. Cette erreur est quasi-irréversible. J'écris "quasi-" car notre camarade Danny présente une solution (un peu technique à mettre en oeuvre) qui peut aider:
http://35mm-compact.com/forum/viewtopic.php?t=26617
mais qui ne fera pas de miracle...
Bref, à ta place, j'essaierais de re-fixer, mais c'est sans garantie. Si ton négatif reste trop sombre, envisage la solution de Danny.
Amitiés
Modifié en dernier par Gilles le lundi 14 juin 2010 14:55, modifié 1 fois.
SychiO
Merci Gilles pour ta réponse!
J'ai un résultat proche de ceux de ton lien; le négatif est assez noir, et comme je scanne mes images, l'histogramme est plutôt très à droite.
Une fois sous mon éditeur (GIMP dans mon cas), je fais les niveaux et il me manque pas mal de détail dans les tons moyens... Avec un peu d'astuce, ça récupère certaines photos:
Image celle-ci par exemple, mais on voit bien le fourmillement au niveau du sac par exemple.
Je vais essayer un nouveau bain dans le fixateur, je vous tiens au courant du résultat :)
Je suis un peu étonné que tu sortes ca avec un néga pas dutout fixé.
S'il avait été seulement "arreté" la lumière du scan l'aurait fait un peu virer.
Enfin, j'ai jamais vraiment essayé. :roll:
Si c'est le cas, depeches toi de fixer, il est toujours temps. Et ce serait "normal" qu'il soit sombre, puisqu'il s'éclaircit au fixage.
T'es content de ton V300 ? J'ai lu de mauvais avis sur le site de la Fnac, et comme je voudrais m'en acheter un je ne sais pas lequel prendre :?
Papouleu
Message par Papouleu »
Effectivement, soit tu l'as quand même passé ensuite dans le fixateur et le refixer ne servira à rien soit tu ne l'as pas passé dans fixateur du tout et ton film aurait totalement noirci dés l'ouverture de la cuve. Je penche pour la première option. Dans ce cas, le lien vers Danny est la seule solution.
SychiO
Un mélange des deux en fait! :D
Au moment où je me suis mis à douter du produit mis dans la cuve (que je croyais être le fixateur), je l'ai ouverte et j'ai vaguement vu en transparence les dernières images de la pellicule. Quelques instants après, je ne voyais quasiment plus rien...
Alors j'ai rincé à l'eau, rajouté ce que je pensais encore être le fixateur pendant une minute, rincé encore et séché. Finalement il y avait mes images en mode très sombre.
Il faudrait que j'essaye la méthode que vous citez, mais je ne pense pas avoir tous les produits nécessaires... Je vais voir.
Il y a un topic en ce moment sur le forum, je crois qu'il s'appelle "tirer ou scanner ?", et le moins que l'on puisse dire c'est que les opinions sont tranchées!
Perso, je ne suis pas un intégriste du tout argentique, c'est pas ma culture; avoir un agrandisseur et tout chez moi c'est pas vraiment mon rêve.
Donc je développe les négatifs et je scanne, fin de l'histoire!
Le V300, je l'ai acheté parce que c'était l'un des seuls scans "entrée de gamme" à faire les diapositives et le 24x36; j'avais lu des tests assez élogieux, pour le prix (moins de 100euros).
Ce que je peux en dire:
- le logiciel fourni avec, Epson Scan, est pas top; il y a pas mal de réglages (histogramme, profondeur des couleurs...) mais je pense qu'avec Silverfast ou un truc du genre on pourrait avoir des meilleurs résultats (pas testé)
- la résolution max est aux alentours de 2400dpi, ce qui est déjà pas mal; au dela c'est de l'extrapolation. Ca permet de faire des images de presque 8 mpix, si les agrandissements t'intéressent...
- j'ai souvent pas mal de post traitement à faire sous Gimp une fois mes images scannées, surtout les négatifs couleur... Ca manque un poil de saturation. En revanche les diapos sont très bien tout de suite. Pour le n&b aussi, mais il vaut mieux scanner en couleur et passer en n&b via le séparateur de canaux.
Si tu vas sur mon Flickr, l'intégralité de mes images argentiques ont été scannées par le v300.
Voilà ce que je peux dire... Pour un appareil aussi peu cher, on ne peut pas attendre de miracles, mais je suis très content du mien! Il m'a permis de sacrées économies, et il scanne des documents, aussi :)
J'espère avoir pu t'aider !
Merci pour tes explications.
Pour ton négatif, je crains que ce soit un peu foiré. Essaies toujours la méthode à Danny, ou l'affaiblissement, mais je ne sais pas si cela corrigera suffisamment ton problème.
