Semflex avec son Berthiot 4,5
jmleader13
Message par jmleader13 »
Salut !
Voila mes grands parents sont revenu l'autre jour avec leurs vieux appareils.
(L'autre sera présente un peu après)
Alors donc voila le Semflex de mon grand-père, équipé du Berthiot 75mm f4,5
et du 75mm 3,3 de visée.
Voila par contre je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut (en qualité).
Et puis il a subit un choc pas très loin du système de mise au point. J'ai recalé un truc qui tremblait un peu ... on verra si la map visé correspond a la réelle.
Bon alors évidemment je suis preneur de tout petit truc astuce ...
Et puis j'aimerai bien arriver a l'identifier, j'ai un peu de mal a me retrouver permis toute les versions .... [/img]
jmh
Re: Semflex avec son Berthiot 4,5
Message par jmh »
J'ai de mon père un Sem Oto b à 3,5 il me semble.
Bonnes photos paysages ou portraits pas trop serrés en NB en diaphragment beaucoup soleil dans le dos. En diapos, le résultat est froid (on pourrait corriger par filtre à la prise de vue) et pas saturé. J'ai pourtant des vieilles (Kodachrome ?) 28x40 d'une qualité étonnante.
Côté mécanique, la qualité est meilleure que mes Rolleiflex : dos moins sujet aux torsions, de plus l'obturateur fonctionne toujours précisément alors que les Rollei ont eu plusieurs CLA en moins de temps.
Au final, je pense que pour ceux qui savent travailler sous l'agrandisseur, il peut être un très bon appareil de prise de vues.
Michel L.
Message par Michel L. »
Bonjour jmleader13,
D'après le livre de P.H. Pont, votre Semflex serait un STANDARD 4,5, Type 3, construit de 1955 à 1959.
Le numèro de votre appareil pourrait aider à l'identifier plus précisément.
P.H. Pont donne, pour ce modèle une fourchette de 356506 à 387240.
Cordialment.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
C'est un TLR très correct, très simple et fiable, l'obturateur marche bien car il est assez limité question vitesses. La visée est sombre par contre, mais pas plus que les autres TLR de l'époque. En gros une bonne machine pour aborder le format carré.
jmleader13
Merci a tous. Pour le numéro de série, Je regarderais des que je serais rentré a la maison (donc pas tout de suite) et j'irai déterrer ce post :D
Encore merci :)
jmleader13
Voila, c'est la fin des vacances, et je reviens vers vous avec une petite question ...
Avant de commencer,
Michel L. a écrit : D'après le livre de P.H. Pont, votre Semflex serait un STANDARD 4,5, Type 3, construit de 1955 à 1959.
Dans le mille, 360728 :D
Bon maintenant, mon petit problème. (je me demande d'ailleurs si je devrais pas ouvrir un fil dans la rubrique adéquate ....)
Bon donc j'ai voulu en profiter pour tester l'appareil et sa MAP dont j'ai qq doute vue que la platine a un coup et qu'elle n'a pas l'air parallèle a l'apareil.
J'introduis donc une Shanghai fraichement reçu que je glisse sous les petites tiges métallique (le nom ne me vient pas en tête ... )
Je fait un peu avancer le film, tout va bien, je ferme et continue d'avancer jusqu'à la première vue. Je l'expose et la, l'avancement devient extrêmement dur, me laissant pour seule solution l'ouverture. Je rouvre puis referme. IDEM. et ce plusieurs fois de suite ...
Finalement a force de forcer, la tige du dessus (coté bobine réceptrice) a fini par sauter, sous l'énervement, je ne l'ai pas remise, j'ai refermé et ça a été, j'ai pu sauver 2 vue... enfin 1,5 je crois (entrain de sécher, j'essaierai de vous montrer demain.
Alors, il me semble bien quand même qu'il faut charger l'appareil en passant sous les barres... Ou c'est moi qui fait l'erreur du siècle ?
(en tout cas, merci a ceux qui m'ont lus :D )
suaudeau benoit
Il n'y a pas de barre sur les Semflex, mais deux rouleaux. Le film doit passer par dessus. Je comprend pourquoi il y avait de la résistance............. :lol:
J'espère que rien n'est cassé.
jmleader13
:doh: MAIS QUEL IDIOT ! (pas taper svp)
non non rien est cassé effectivement, ca explique pas mal de choses ...
ca c'est a cause du chargement d'un dos de mamiya 645, ca ma perturbé j'en suis sur ....
Bon je dois faire quoi pour me repentir?
(le pire c'est que j'ai cherché dans une notice trouvé sur le net mais il ne parlait pas du chargement)
non mais quel andouille .... :lol:
Merci beaucoup Benoit.
Bon et si j'ai le temps je mets les photos demain, car je crois qu'il y a encore un petit truc ...
suaudeau benoit
Il n'y a que sur les Rolleiflex anciens modèles qu'il faut passer le film entre deux rouleaux, pour permettre au compteur de vue de se mettre en route.
Si il n'y a rien de cassé, tant mieux.
Aucune pénitence n'est requise en l'espèce, "mon fils". :lol:
jmleader13
Merci maitre :lol:
Pfioulala que j'ai honte ...
suaudeau benoit
N'empêche que ton histoire est inédite à ma connaissance, tu mérite de figurer à iconomécanogag.
ALambix
Message par ALambix »
suaudeau benoit a écrit :N'empêche que ton histoire est inédite à ma connaissance, tu mérite de figurer à iconomécanogag.
Nan, fuji s'est aussi posé la question avec son moskva (et du coup il m'a fait douté le bougre...)
jmleader13
Bon très très en retard voila mes 2 photos qui ont été sauvé ... Bon je trouve cette tache un peu bizarre mais elle est surement du a mon cafouillage avec cette peloche :oops:
Donc ... a voir. En tous cas merci a tous pour vos réponses :D
