Particules gênantes sur photos
romlongboarder
Message par romlongboarder »
Bonjour à tous. j'ai été développer et tirer récemment une pellicule Fujifilm x36 couleurs et, sur toutes mes photos, j'ai une sorte de cheveux ou de fil très fin qui apparait. Le problème, c'est que j'ai été faire nettoyer mon appareil (EOS 300) avant l'utilisation de cette pellicule.
J'ai pensé que le nettoyage avait été mal fait, mais quand j'ai regardé par la suite mon appareil photo, je n'ai vu ni cheveux, ni fil ni quoi que se soit qui puisse y ressembler sur le prisme et l'objectif.
Je me pose donc les questions suivantes :
-Est-ce qu'il faut re-faire nettoyer mon appareil photo même si je n'ai rien vu d'apparent?
-Est-ce que l'objet gênant se situe autre part dans mon appareil? Et dans ce cas où et comment l'enlever?
Merci pour vos réponses.
Re: Particules gênantes sur photos
Faudrait voir la ou les photos, ca peut etre plein de choses à commencer par une rayure si elle est toujours au meme endroit...
Fais un scan....
romlongboarder
La photo est scanée, seulement comment fait-on pour l'uploader?[/list]
clicklak
Message par clicklak »
Et si cette poussière venait du labo qui t'as fait les tirages ? Une poussière coincée dans le passe vue de la bécane par exemple :?:
romlongboarder
Justement je leur ai demandé, et ils m'ont dit que non; après c'est possible que l'erreur vienne d'eux. l'envoie de ma photo ne devrait pas tarder, vous pourrez juger.
Si fil il y a, et qu'il se voit sur la photo, il est forcément la ou se déroule le film (ce qui exclu le prisme et l'objectif). Donc, soit dans l'appareil, au niveau des rideaux. Ou bien, autre possibilité, accroché a la feutrine de la pellicule. Ce fil est il visible sur le négatif ?
romlongboarder
Oui le fil est visible sur le négatif.
ben s'il est visible sur le néga, c'est pas le labo qui l'y a mis.
Tu as un fil (ou cheveux) qui se trimballe dans le boitier.... ou il était accroché à la sortie de la bobine :?
romlongboarder
http://35mm-compact.com/album/albums/ed ... c6637b.jpg
voilà le lien vers ma photo scanée. On peut voir le cheveu en bas à gauche. Ok donc visiblement ça ne sert à rien que je l'envoie faire un nettoyage "classique".
