minolta à vis
Ewen
minolta à vis
Message par Ewen »
j'ai rencontré quelqu'un qui m'affirme que son minolta (je ne connais pas son modèle mais à vue de pif c'est un reflex srt ou x-3,5,700) a une monture à vis et non à baïonnette.
De quel modèle s'agit-il?
Sonny Boy Havidson
Re: minolta à vis
Soit d'un télémétrique des années cinquante, soit d'un reflex sur lequel on a monté une bague d'adaptation.
Pierre-Yves
Re: minolta à vis
Message par Pierre-Yves »
Pas mieux !
suaudeau benoit
Re: minolta à vis
Message par suaudeau benoit »
idem
Sonny Boy Havidson
Re: minolta à vis
:doh: Mais j'y suis ! C'est un Zenit 11 maquillé en Sr-T ! :arrow:
Ewen
Re: minolta à vis
Message par Ewen »
Il s'agit d'un XG1 et
Bonsoir,le boitier est directement à vis,il n'y a pas de bague d'adaptation,il s'agit d'un boitier XG1 reflex,argentique,je vous ai joint une photo ou l'on le voit mieux .
cordialement.
dit-il. Je ne vous envoie pas la photo, la manip est un peu chiante.
Mais cela vient de cette annonce : http://www.leboncoin.fr/image_son/286721069.htm?ca=18_s
A vis....??
Sonny Boy Havidson
Re: minolta à vis
En fait, l'adaptateur M42 cache très bien la baïonnette quand il est monté (et il n'est pas toujours facile à retirer).
Pierre-Yves
Re: minolta à vis
Yep, le montage d'optiques en M42 sur un boîtier en monture Minolta SR est tout à fait possible (tirage M42 = 45,5mm ; tirage Minolta = 43,5mm).
Jusqu'à présent je n'ai vu que deux types de bagues :
1) l'adaptateur original Minolta (Minolta P Adapter)
2) une me*de chinoise en alu mou du genou, sans trous pour la retirer... :shock:
L'adaptateur "P" a en effet deux petits trous diamétralement opposés, permettant l'utilisation d'une "clé" spéciale, genre spanner, pour mettre (et surtout enlever !) l'adaptateur - il n'y a aucune prise sinon. :arrow: cf. la photo ci-dessous.
Le "P" c'est "Praktica" en M42 donc, et il existe également le "L" pour Leica (ci-dessous) en monture M39. Bien entendu, le "L" ne permet pas la mise au point à l'infini, contrairement au "P".
Pas une mauvaise option pour qui voulait un 400mm sur son Minolta, vu que le seul objectif Minolta pour cette focale est le 400mm 1:5,6 APO... qui coûtait la baguatelle de 9 fois le prix du 50mm 1:1,4 ; ou encore plus de 3 fois le prix d'un XD... :wink:
Si ce boîtier n'a servi qu'avec cette optique et/ou si la personne ne s'y connaît pas trop, je conçois tout à fait qu'il puisse imaginer que l'appareil est en monture à vis, une fois monté c'est très discret ! :D
Modifié en dernier par Pierre-Yves le vendredi 24 février 2012 0:41, modifié 2 fois.
suaudeau benoit
Re: minolta à vis
Ma bague M42-Minolta MD était livrée avec la clef de démontage sans laquelle elle est presque impossible à sortir.
Sinon 130 euros c'est pas loin de 100 euros de trop........ :lol:
Pierre-Yves
Re: minolta à vis
Coucou Benoît ! :wink:
Tu connais ce 400mm Meyer Görlitz ?
suaudeau benoit
Re: minolta à vis
Salut PY, non je ne connait pas de Meyer qui s'il est comme les autres Meyer doit être ni mauvais ni formidable.
suaudeau benoit
Re: minolta à vis
Une autre technique pour sortir la bague, c'est de sortir l'optique avec la bague, puis de dévisser la bague avec un bouchon arrière de chez Minolta.
Re: minolta à vis
J'ai une bague chinoise M42 pour Minolta, elle est plutôt bien faite, usiné à la perfection et pas du tout galère à retirer (avec un trou dans la baïonnette pour se clipser comme un objectif, ce qui fait que je l'enlève souvent avec l'objectif monté dessus). J'ai juste du limer une partie qui bloquait certains ergots d'objectifs "automatiques"...
naej
Re: minolta à vis
Message par naej »
Sinon, ça pourrait aussi être un AdaptAll de Tamron. De mémoire, c'était à vis ça aussi.
Bonne journée!!!
Jean-François
suaudeau benoit
Re: minolta à vis
Non , il existe des adaptall pour toutes les montures, de plus Meyer n'a fabriqué que des montures Exacta et M42.
Pierre-Yves
Re: minolta à vis
@Benoît : merci pour l'info ! :wink:
@Daouar : je ne voulais pas généraliser ; les industries chinoises peuvent faire du très bon comme du très mauvais.
Du coup, je regrette un peu de n'avoir pas pris de photo de ce bague en alu, j'aurai pu la poster comme étant un modèle à éviter...
Re: minolta à vis
Aucun problème :wink: Par contre je l'ai acheté il y a bien longtemps, et elle n'est donc plus dans mon historique ebay... Difficile de recommander un vendeur particulier, c'est la loterie, il faut bien regarder les photos...
naej
Re: minolta à vis
Message par naej »
suaudeau benoit a écrit :Non , il existe des adaptall pour toutes les montures, de plus Meyer n'a fabriqué que des montures Exacta et M42.
Merci de me corriger, Benoît :)
Bonne journée!!!
Jean-François
Pierre-Yves
Re: minolta à vis
Y a aussi un adaptateur pour Exacta, tant qu'on est sur le sujet !
pascal
Re: minolta à vis
Message par pascal »
et as tu demandé au vendeur si il etait sur de la monture a vis?
