Cadre pour fixer le dépoli sur un Zenza Bronica ETR
Je m'aperçois que sur mon Zenza Bronica, si je retire le viseur et le prisme, le dépoli apparaît nu sur le dessus. Manifestement il manque un cadre pour "fixer" le dépoli, si l'on veut l'utiliser en visant de dessus, comme sur un TLR.
Savez-vous si l'on peut trouver ce type de pièce / accessoire, et si oui avec quel(s) mot(s) clé(s) (sur la baie, en anglais par exemple) ?
Par avance merci de vos tuyaux.
Voici la bête vue de dessus :
Re: Cadre pour fixer le dépoli sur un Zenza Bronica ETR
Personne qui connaît ce Zenza Bronica ETR ? Peut-être aurais-je dû mettre ce post dans la rubrique MF ?
db8x11
Message par db8x11 »
Connais pas, mais normalement il doit y avoir une monture avec un volet rabattable.
Quand tu vendras ton prisme, ton acheteur aura donc cette pièce en trop à t'échanger.
dirapon
Message par dirapon »
Sur le Bronica SQ, pas de cadre non plus: 2 petits ergots qui s'écartent de quelques mm pour libérer le dépoli, et qui se rabattent pour le bloquer.
Sur ton ETR, n'est-ce pas simplement le capuchon de visée ou le prisme qui maintiennent le dépoli?
Merci de vos réponses.
Oui, c'est bien le bloc complet (prisme+viseur) qui tient l'ensemble.
Lorsqu'on le retire (petit bouton de déverrouillage + glissière sur rails), le dépoli est comme "posé" sur l'appareil.
La question porte sur une utilisation de l'appareil comme un Rolleiflex : visée par dessus à travers le dépoli (donc sans le bloc prime+viseur). Comme le dépoli "flotte", il n'y a pas - apparemment - de sécurité pour le fixer et je me demandais s'il ne manquait pas une pièce, un accessoire.
Pour moi ce n'est pas clair, malgré la lecture assidue de la notice http://www.thydelor.eu/photographie/PDF/bronicaetr.pdf
Par avance merci si vous pouvez m'éclairer sur l'existence d'un accessoire ou la présence d'une griffe qui fixerait le dépoli...
Gilles
Message par Gilles »
Salut,
Comme le dit dirapon ci-dessus, c'est le viseur qui tient le dépoli.
Pour avoir une visée à la rolleiflex, il te faut un viseur appelé "capuchon de visée" ou waist-level finder en anglais.
http://www.butkus.org/chinon/bronica/br ... _etr-2.htm
Amitiés
Merci Gilles !
