Flash Metz 32 CT 4 + poignée G15
Alain Allovon
Message par Alain Allovon »
Je viens de récupérer un flash Metz 32 CT 4 + poignée G15 mais je n'ai pas le mode d'emploi.
Je suis intrigué par le bouton rouge situé en haut sur le devant de la poignée G15.
Pourriez-vous m'expliquer quelle en est la fonction ?
J'ai fait plusieurs essais pour voir si une pression sur ce bouton induit une modification du comportement du flash.
Pression ou pas le flash semble fonctionner de la même manière.
Alors, s'il y a des utilisateurs de ce matériel, je suis preneur de toutes informations à ce sujet.
Merci par avance.
Cordialement
Osborne
Re: Flash Metz 32 CT 4 + poignée G15
Message par Osborne »
j'ai quasiment le même matériel : 32 CT3 et poignée G15. Faute de piles pour le G15, je n'ai pu tester.
Peut-être que ce bouton rouge sert à déclencher ? A l'opposée dus-dit bouton, il y a un minuscule trou où on peut visser un déclencheur souple : faudrait essayer l'ensemble avec des piles LR14 sur la poignée et un flash.…
Osborne
j'ai la réponse :shock: J'ai le mode d'emploi originel depuis peu : le bouton rouge sert en effet à déclencher ET le flash ET l'appareil photo. Il faut pour cela utiliser un jack 2.5mm sur un fil électrique ; ce jack se visse sur le petit trou opposé au bouton rouge.
La notice n'indique guère plus d'informations, sinon que le câble de déclenchement en question se trouve (trouvait !) chez Hama.
